obok
Vše, co zveřejnil obok
  1. Spíš bych řekl, že aditivum někde něco vymezilo a zmizel ten zvuk, navíc zvuk motoru je tišší než předtím.
  2. Jen pro info všem. Po kontrole či výměně všech věcí, zvuk pořád pokračoval. Před poslední krokem a to komplet rozebrání hlavy, jsem vyzkoušel jsem nalít cca 0,2 dl K2 doctor aditivum do oleje. Následně zvuk postupně vymizel. Nyní přede motor jako by nic.
  3. Ahoj. Řeším už měsíc problém s Rapidem 1.2 Tsi 63Kw CBZA. Aktuální nájezd 125t km. Před 10t km vyměněny rozvody. Z ničeho nic se začal objevovat kovový zvuk ( cvrlikání) z motoru, blíž kolem rozvodu či vysokotlakého čerpadla, ale přesně to nejde určit. Navštívil jsem mechanika, kde tento kovový zvuk šel neustále z motoru. Proběhla kontrola rozvodů (rozvody byly ok), výměna napínáku rozvodů, výměna oleje a kontrola vysokotlakého čerpadla. Čerpadlo evidentně propouštělo benzín, protože byla pružina zrezivělá. Mechanik vyměnil čerpadlo za náhradní. Zvuk se změnil, spíš jeho četnost. Při studeném motoru se projevuje častěji a při zahřátém oleji se pomalu vytrácí. Studený motor https://youtube.com/shorts/oke0vAy4IkE?feature=share Zahřátý motor https://youtube.com/shorts/fNUVvUDhEpM?feature=share Nesetkal se někdo s podobným problémem? Procházím celý motor a nemohu přijít na problém.
  4. Ahoj, takže se taky přidávám do klubu. Po komplet kontrole podvozku a výměně ložiska s mikro vůli se stále objevuje klepání. Na kolik je náročná výměna ? Do škodovky už dávno nejezdím a můj mechanik je zaneprazněný. Byl jsem na kontrole podvozku na stk. Vše v naprostým pořádku a hledali jsme co by to mohlo být,ale na nic jsme nepřišli. Proběhla výměna silentbloku, ale zvuk se pořád ozýval. Všiml jsem si, že při jízdě po dlažebních kostkách bylo klepání hodně intenzivní, ale stačilo lehce sešlápnout brzdu a zvuk byl pryč. Nakonec problém byl v destičkách. Stačilo vyhnout plíšky, očistit a namazat třmeny a vše je ok.
  5. Už mám najeto víc než 200km a zatím nic. Vymazal jsem servis. int a hned se mi zobrazily km/dny ale když jsem potom vymazal i olej. int. tak pořád tam mám pomlčky.
  6. Resetoval jsem olejový interval přes caristu na rapidu a teď tam mám jen pomlčky místo čísel. Při resetu servisního intervalu proběhlo vše ok. Neví někdo co s tím?
  7. obok odpověděl na obok's téma v Motor 1.9 TDI
    ¨Tak dneska jsem byl za mechanikem a ze z toho nejak nemuze poznat co to je ze to musi rezebrat.... ale zjistil jsem ze 4 rych.st a pres 3 tis. otacek a spadne to do nouzaku...jinak jsem nahral zvuk motoru a toho huceni co myslim...akorat ma cas az 22.3 tak do te doby se na to muzu teoreticky sam podivat tak prosim o nejake rady. http://uloz.to/xF1papJ/zvuk-klip-mp4
  8. obok odpověděl na obok's téma v Motor 1.9 TDI
    na rozvodech je najeto cca 15000 km... mam neutral a volnobech a seslapnu plyn na zem a pustim a jak padaji otacky tak pri cca 2 tis. a niz to zacne delat ten hluk...kdyz sedim za volantem a otevru dvere tak to jde slyset dost... a jak se postavim pred motor tako to vychazi z prave pulky motoru... EDIT: pripada mi to tak ze jako by mi neco vyplo pri 2 tis otackach a pak jen dotacelo a v tom okamziku to jde slyset
  9. obok zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravim vsechny. Mam OCT I 1,9 TDI 81kw ASV ... Mam problem ze kdyz seslapnu plyn na zem a hned pustim tak slysim tak pri snizovani otacek pod 2 tis. zacne z motoru vychazet divni hluk. Neco jako stare lozisko nebo spinave lozisko takove huceni ono to pri volnobehu pak prestane.. Nevi nekdo co to muze delat.Dela to i pri jizde a sem tam mi spadne turbo do nouzaku. dik
  10. klasicka civka s jadrem (18mH)
  11. je to civka klasicka
  12. Zdravim vsechny mam takovy problem, dostal jsem subwoofer (sony xplod 800W) a k nemu civku, je to bez zesilovace. Vautoradiu (pioneer) mam primo vystup na sub.. Chci ho zatim zapojit primo na radio ale jak mam zapojit tu civku co jsem k tomu dostal?( paralelne nebo seriove)... a jeste jedna otazka kdybych jsi chtel dat zesilovac, muzu brat napajeni z autozapalovace?dik
  13. Mám pár otázek na vás. Chci si koupit Škodu Octavii I 1.9 TDi 81 kw, rv 2000-03 aaby to mnělo nalitané nanejvýše 150 000km a nechci kombi. Otázka č. 1: myslíte ho že seženu za cca 100 000 ?!? č. 2: poruchovost? č. 3: Někdy(cca 5x do měsíce) se stává že jezdím stylem nastartuju,ujedu 2-4 km a zastavím a tak se to opakuje několikrát. Zajímalo by mně jestly to potom nemá dopad na motor to že pořád startuju a ujedu jen kousek? Děkuji všem. PS: Kdo by se nudil mohl by mi napsat své zkušenosti s tímto autem
