Fastet
Uživatel-
37 -
Vše zveřejněné uživatelem Fastet
no ak sa ti nestraca voda tak to je dost mozne
Neni zac ja dakujem ze si napisal co si zistil lebo mam pocit ze vela ludi na fore cita pise chce sa radit ale uz spatnu vazbu neda a toto je chyba
Skontroluj Vahu vzduchu v meranom bloku cislo 3 a este by som skontroloval podtlakovu regulaciu turba ci neni prasknuta hadicka
dnes som skusal vahu z ineho auta a ide takze musim dat objednat druhu aku diodu kam ?
takze Vaha je pochovana este skusim vymenit nejaku aby som sa uistil ze kably su ok ale musim objednat novu len zaujimavost je ta ze auto ide normalne ako stale a ani nedymi ....
skus skontrolovat klapku na EGRku v zadu mas klapku na zhasinanie motora ci neostala zasekunuta
no ale ked som ju popravil preco mi to nenaise diagnostika ale hlasi EGR ? a velky prietok spalin
vycistil som vahu vzduchu v ultrazvukovej vanicke v destilovanej vode so saponatom a od vtedy neustale hlasi emise do dilny.... chybovy kod : 16786 - EGR System, mohol som vycistenim nieco sposobit ? v chybovych kodoch som nasiel ze je to velky prietok spalin
ak by ma niekto naviedol bol by som rad hladam no nenasiel som tu nic dik
Mam podobny problem stalo sa mi to uz asi tri krat ale krabicu som stale zlepil no naposledy som sa na to vykaslal a dal tam sportovy filter Hrusku.... len je potrebne prenastavit plyn lebo zrazu ma vela vzduchu. a preco streli nooo vies vo sacom je este benzin a do toho plyn ak mu das po krku tak zmas je riadne bohata a jednoducho to vybuchne
A co tak narezat zavit do tej malej dierky v EGR a zaslepit ju ? Lebo mi to tak hnusne pluje na auto ze az
Po jazde po dialnici 20 km cca 130 km/h sa mi rozvietila kontrolka a upozornenie na Maxidotu nizka hladina motoroveho oleja.... spomalil som a kde sa najblizsie dalo zastavil som hned som zmeral olej no pod minimom to nebolo dotykalo sa to tych ciarok ktore su medzi min a max ... chvilku som pockal a mal som tam hladinu cca 1/4 medzi mina a max presnejsie 7 tych prerusovanych ciar z vrchu nastartoval a siel dalej no uz nie po dialnici lebo som ju presiel a potom sa to vsetko javilo ok .. kupil som si liter dolejem to do max no neviem preco to ukazalo ak tam toho oleja bolo dost dufam ze to nesuvisi s tlakom oleja v cerpadle dik za kazdu radu
Dik . a asi sa na to vykaslem zozeniem obycajny vypinac ako tam bol a bude pokoj nejako sa mi nechce ist do toho senzoru teraz to mam nastavene v pohode s tym ze po prepnuti sa mi rozsvieti svetlo na 60% akurat mi to v zime troska vadi ..... studene starty ... raz som to mal dobre nastavene nieco s amerikou to bolo a po odbrzdeni rucnou brzdou sa to rozsvietilo ale mam pocit ze tam nesli zadne svetla potom
Moj nazor ..... najlepsie je ked si skraslis auto co sa tyka karosierie na obraz RS modelu ako nejake milotec alebo ja neviem mne sa to nepaci .... najkrajsie je ked to vymyslia v skodovke ... este otazka u Vas v cechach neni potrebne to kridlo zapisat do technickeho preukazu ? alebo neviete ako postupovat na slovensku ? premyslam nad kridlom v zadu zistujem info
No tusim tam taky ziadny nemam ja som len dufam ci to nebude fungovat nejak tak ze ked nastartujem auto tak sa mi zapnu svetla. Momentalne to mam nastavene tak ze ak prepnem klucikom rozsvietia sa svetla no su stiahnute asi na 60 % z vykonu no ako ich zapnem tak potom sa zapnu na 100 %
Zdravim hladal som ci tu takato tema je no nenasiel som mozno som to prehliadol... co sa udeje ak vymeni stary osuchany vypinac svetiel za novy s funkciou auto bude to fungovat ? ze sa svetla rozsvietia po nastartovani ? dakujem
nabijal som Octaviu Fabiu a Peugeota a neodpajal som zatial vsetko v pohode
no ano je to ta 3.8 A http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/50/193311_UltraSpeed2013.jpg keby to bol startovaci vozik urcite pri nabijani by som to odpojil ale pri takej relativne slabej nabijacke aj ked to nevadi aspon nabija pomaly s citom
servuste ak nabijam s nabijackou z lidlu co je myslim 6A a je to ta inteligentna s chipom je potrebne odpajat autobaterku od auta alebo to moze byt napojene a len napojim nabijacku a nabijam ???
ano medzi vymenami je to okolo jedneho litra
noo nasiel som tie nokian WRD4 za 44 eur za kus plus postovne 8 eur takze cena nie zla a prave premyslam nad tym ze ich asi zoberiem tazko povedat kolko vydzia jedine len podla predchodcov.
tak pocitam ze rocne v zime najazdim cca 7 tisic km takze vela nie ale ani malo takze 4 roky u mna znamena 28 tisic km
Ja sa este len chystam kupit nove pneu 195 65 r15 nemam este disky ale planujem kupit plechove R15 a pneu s vopred spominanym rozmerom a typ poradte ale chcem kupit bud Continental ContiWinterContact TS850 alebo Bridgestone Blizzak LM-001 ide mi hlavne o to aby pri mojom najazde rocne okolo 20 tisic aby vydrzali aspon 4 sezony
mam kod motora BJB kamos mi objednal sviecky no na ponuku boli od fimy BOSH 0 250 402 005 5V France 517 a to iste ale France 519 aky je v nich rozdiel lebo zobral aj aj no nakoniec som nechal tie s 517 mozem ich dat namontovat ??? dik
BJB je motor s 16V alebo 8V ?
