Převodovka ? 1,9 TDI
Čau, no u mne to je pravdepodobne totéž a je to tehdy kdyz prevodovka neni ani v tahu ani v brzdem zkratka takove solichani... a zacne to piskat. Dle mne je to typicky priznak ze nejaky kokot jezdil bez oleje v prevodce. Pokud ti to dela malo, zkus koupit specialni olej s nejakym plnivem do prevodovek, vymen ho a pokud ti to dela malo, mozna ti to pomuze. Kluci v dilne mi rikali, ze to jeste muzou byt poloosy prave v miste kde jsou umisteny v prevodovce, ale nerozumim tomu tak numim popsat odborne. Nicmene u mne je takovy stav ze cekam az se pojebe uplne a pak se vymeni prevodka a poloosy a nejake kraviny na naprave a bum bac mam nove auto ))), teda jeste by tochtelo novy lak hihi. No je to sluzebacek, tak ... ale zase nedamna nej dopustit v patek a sobotu jsem jel ostrava nemecko a zpet na dve nadrze ve trech lidech prumerna rychlost velika:o)! Zkratka spotreba UZASNA!!!!!!
stahování oken dodělávky
Dekuji!!!!! POMOHLO!!!!! DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKY!
Asi Tepoprosim o upresneni, nejak se mi nedari, co jak mam mackat? Zkratka nevyjizdi mi samy okna, vyjedou jen tak ze musim drzet ovladac po celou dobu co chci aby se to hybalo:o((( A ne a ne to dostat do puvodniho stavu.
No jo, ale mam zaslepene zamky :-(
Chalpi poradte, vcera jsem vzal autoz garancky a dneska mi nejde druha poloha u stahovaciho okna ridice. Okno spolujezdce vyjede na polohu 2 cele, ale u ridice to ted funguje stejne jako kdyz ovladate okno spolujezdce od spolujezdce. Zkousel jsem vymenit ovladaci prvek z druhe fabie a vysledek stejny cili v cudlikach vedverich to neni. Nevite co stim?
Horní uložení tlumičů
Taky mam na jedne strane vzadu prachovku v hajzlu, leze z toho takovy svinstvo, jako by se ta prachovka rozpadala. Plastovy kryt lita nahoru a dolu jen tak...(
nefunkcni ABS a ASR
Aha,dekuji za vycerpavajici odpoved. Diky
nefunkcni ABS a ASR
No mi nesviti nic,ale ASR mi asi nejde, kdyz dam poradnykouř, tak kola prokluzujou jako hrom, je to normalni?
Rádio Panasonic+Sony CD changer
Zdravím Vás! Jediná otázka, mám rádio typ Panasonic CQ-C1321NE a Sony CD Changer CDX-T67 (CDX-T68X nevim přesně ale je to v celku jedno) a otázka zní jak to propojit?? Zkrátka se jedná o to, že rádio nemá BUS vstup jako mělo původní rádio SONY k výše zmíněnému changeu. Dík za každý tip. Škoda to vyhodit.
Fabia 1,9 TDi PD
To jsi mne nepotesil, s tou spotrebou je taky asi otazka jek jedes ne? Ja teda TDi nikdy nemel, tak ted to prubuju tzv. rozjezdy pro hvezdy, ale prumerkaje tak kolem 7,5-8l tak nevim
Fabia 1,9 TDi PD
Zdravim Vás! Tak jsemvymenil Fabcu1,4 16V za TDi, starší, ale co už je to služební tak to prdím, ale... 1) spotreba přisvižné jízdě kolem 8mi l, j to normal? V Octaviii PD jsem mel max 5,5. 2) přijízdě na rychlost č.4 se při konstatních otáčkách ozývá divný pískot z motoru, jak uberu nebo přidám tak je ticho. 3) V kolika kmjevhodnevymenit rozvody? A ted mimomísu: a) Samovolne sevypíná,nebo nejde zapnout vnitřní cirkulace vzduchu, a když otocimklicem do pohotovostni polohy,jako byneco drhlo a pak ok, asi nejaka klapka. jak rozebrat madlo dveří provýmenuspínače oken c) hnijou 5te dvere u oknka je to reklamovatelne, kdyz je serviska ale auto je z roku 03? (zaruka na karoserii) Díky za odpovedi.
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Jak rikam ve svem predchozim prispevku, mam sluzebni fabcu,jezdim dene cca 200-300km a to OV-Bilovec-Fulnek-Vitkov-NJ-Koprivnice-OV-pojizdkypo OV a deni prumerna spotreba je od 5,2 kdyz si davam bacha po max 5,9l/100km. Kdyz to honim, tak kolem 6,2. A posledne coz jsem taky nechapal byla cesta OV-Brno-OV-Bilovec-Fulnek-Vitkov-NJ-OV a naplnou nadrz pred odjezdem do brna jsem ujel presne nejakych 845km a hlasilo se hladove oko coz je solidni. Tankuji do samovolneho vypnuti pistole,u OMV,ESSO,Benzina, jinde ne.
Po delsi dobe odepisuji,Fabka 1,4 16v 55kW - Plna a cesta OVA-Brno-OVA-ruzne pojezdy v OVA-Bilovec-Fulnek-Vitkov-OVA-N.Jicin-Fulnek-tankovani do plna, dojezd ukazoval 40km na nadrz najeto 845km. Jsu spokojeny. Pro upresnenijetosluzebak, taknemam duvod jezdit slusne,ale zase nejezdim jak hovado.
Výměna předního skla a těsnění ...
OK, diky za prispevky! Gumu tedy hrotit nebudu, ale stejnemitam nedali tu pacicku u ridice na parkovaci hodiny, takze tu tam chci,lak opravit taky chcu, a perlicka nakonec, poridil jsemsi nove Dunlopky a po mesici koukam a maji plosky, jakokdyz jsou v hajzlu tlumice. V UNICaru v Ostravekde servisuji mirekli ze je to gumama a ze nemajifunkcni stolici natlumice, tak jsem skaknul na stolici ke kamosovi a hle,po 51tkmauto stare presne rok a mesic vsechny tlumice v hajzlu. Ve stredu tam jdu a pak vam napisu co jsem zmohl. Zatim se mejte Martin
Sakra takco jim mam rictat tam tu gumu daji? To budou muset presklit ne? Docela me sere ze to tam nedali, sice do auta netece, ale i tak kdyz to tam ma byt tak to tam ma byt. Zajimaloby mne co si nauctovali pojistovne. Asi si to overim a bude.
