Xenony
Ahoj, před pár dny mi začalo pravé světlo svítit dost do růžova, předpokládám že tedy budu muset vyměnit výbojku. Levé světlo svítí zatím snad v pohodě, ale otázka je, jak to bude vypadat když bych dal nové jen to pravé - mění se v tomhle případě obě?
Nosic na kola
A co to znamená "za nosník v nárazníku"?
Brzdy - ztrácí se podtlak
Poslední dobou sem to nepozoroval v takové míře, možná to nějak souvisí i s teplotou...uvidím co to bude dělat teď když se oteplilo, ale zatím jsem to nijak neřešil...
Textilní koberečky
Takhle to mám taky vymyšlený právě, ne léto textilní a gumový přes zimu. Ale na druhou stranu, v jedné fabii jsem měl celoročně textilní, a nebylo to nic hroznýho, i přes zimu když uschly, tak je stačilo vyklepat a vysát, ty gumový se musej vydrhnout...
Textilní koberečky
OK, to jsem potřeboval vědět na zimu tam mám zatím gumový, ale na léto bych je rád koupil.
Textilní koberečky
Chtěl bych si pořídit nové textilní koberečky, koukal jsem na origo a dělají buď z polypropylenu za cca 600 nebo z polyamidu za dvojnásobek... nemáte někdo zkušenost jaký je tam rozdíl kromě ceny?
pedál mi přijde že jde víc ztuha než je normální u jiných OII, při prvním zabrždění jde hůř tak o 30%??? cca. Po serii zabrždění ztuhne úplně, jako bez posilovače. Taky mám pocit že když se oteplí tak je to horší. Při vypnutém motoru šlápnu na pedál a nepropadá se, drží. Potřeboval bych poradit kde hledat, na kterou hadičku kouknout...(kdyby byla fotka tak by to bylo supr, rady typu koukni mezi podtlak. čerpadlo a posilovač mi moc nepomůžou . Díky
AUDIENCE
Ahoj, chtěl bych se zeptat na jednu věc...dá se na Audienci nastavit hlasitost rádia po nastartování? Momentálně to funguje tak, že nastartuju, zapne se rádio a hlasitost je na tuším 6 nebo 7, ale byl bych rád kdyby to bylo rovnou po zapnutí hlasitější...
Zvuky od přední nápravy
Tak jsem to poslouchal a ufukování tlumičů to určitě není. Je to fakt spíš jak nějakej vymláccenej čep nebo něco takovýho...až budu v servisu tak na to koukneme, takhle to může být asi cokoli...
to bych neřekl, teď sem jezdil s jiným autem, ale zítra se na to zkusím zaměřit a nějak líp to popsat
HF II Normál =› HF II Bluetooth
ideální by byla Praha nebo okolí...
Tak to nevim co si pod tímhle představit, řekněme že je to vrzání při propružení...
Ahoj, díky za tohle téma, koupil jsem ojetou OII s origo HF a řešil jak zprovoznit BT. Na konci kódu jednotky mám písmeno C, logo BT a díra na anténu je tam taky, takže dokoupím anténu, nechát překódovat a dám vědět jak to dopadlo. Doufám že mi to půjde a nebude problém třeba s telefonem, který není úplně typický (Samsung C6112). Navíc je na dvě sim...
Ahoj, svou OII mám cca měsíc, a všiml jsem si, že při pomalé jizdě (řekněme do 20 km/h), je od přední nápravy slyšet při přejezdu nerovností takové šoupání, odfukování, nevím jak jinak to popsat. Auto má najeto cca 110000 km. Zítra budu přezouvat na zimní, takže to určitě prohlédnu, ale potřeboval bych vědět na co se zaměřit, kde by mohla být zrada. Tlumiče, čepy, kloub? Při vyšší rychlosti není slyšet nic.
Koroze karoserie
Zdravím, tak se taky hlásím do klubu s vydřenýmy prahy od těsnění, auto mám cca měsíc. Je to MR06, jezdí od ledna 2007. Serviska je snad řádně vyplněná a doufám že v servisu nenajdou nějakou blbost kvůli které budou prudit... A teď k dotazu, auto je kupované v Porsche Praha Smíchov. Teoreticky by mělo být jedno kde budu reklamovat, ale myslíte že to bude lepší u nich? Nebo který jiný servis z Prahy a okolí by se k tomu mohl postavit čelem, zbytečně reklamaci neprotahovat a navíc lakování provede kvalitně? Díky za jakoukoli radu...
