Tomik07
Vše, co zveřejnil Tomik07
  1. Čau kluci, potřeboval bych radu jaký radio do Fabky. Chtěl bych max. za 5.000,- a mohlo by to umět i telefonovat... :-) CO vy na tyhle: http://www.pixmania.cz/cz/cz/831824/art/vd...3-usb-sd-b.html http://www.pixmania.cz/cz/cz/551817/art/bl...3-usb-blue.html Dík za rady :-)
  2. Tomik07 zveřejnil téma v Ostatní
    Už jsem to psal do bazaru a nějak bez odezvy... :-( Nevíte někdo o nějaké pěkné Fabii 1.9 TDI (pouze hatch.) na prodej??? Dík :-)
  3. Možná bys měl fakt ten tapec sundat. Mě to dělal taky, tak jsem ho vyměnil s kámošem - prostě jsem je jen prohodily a jemu ten můj chrčící nechrčí. Mě ten jeho, co byl u něj v pořádku chrčí... :-( Nejhorší je, že jsem ve dveřích cokoli uvolněnýho či povolenýho nenašel.
  4. Tomik07 odpověděl na Freddy's téma v Ostatní
    Na tu 4km vzdálenost si myslim že OK - mě po nastartování a nějakejch couračkách za studena - než se vymotám z města a rozbitejch silniček papá Gertruda kolikrát i 16L. Jinak v pondělí ve 4 lidech Praha - Plzeň při 130 9L a zpátky zase ve 4, ale trošku svižněji cca. 150 a brala cca. 8L . ZVLÁŠTNÍ, ale možná je to zpátky víc z kopce... :-) Liberce máš porád do kopce - řekl bych 8.6L OK... Klííííd
  5. Tomik07 odpověděl na plyšák's téma v Motor 1.8 T
    No tak jsem maličko klidnější...no já jsem byl zvyklej na služební Fábku 1.4 MPI...takže teď se mi to žraní třeba zdá...ale když jsem si Koktu koupil, stejně jsem čekal, že mě to trochu víc zarazí do sedačky, když pustim pa plyn cihlu...ale to se mi třeba taky jenom zdá...ale třeba ne... Já nevím, ale taková dvojka, trojka je dost brutální. Na většinu nepřipravených loudů to k předjetí bohatě stačí. Jinak, když to jde, jezdím na tempomat a na spotřebě je to znát. Dnes jsem měl šok, když jsem na 50km cestě nahoru dolů měl průměr 5,6. Cestou zpět mne ale vytočila dáma s Mondeem a blbeček s Toyotou, kteří si v obcích museli dokazovat jak jsou skvělí šoféři a mají silná auta, že mi to za dědinama nedalo a průměr byl potom 11,5 Tak já mám s tempomatem opačnou zkušenost - je skvělej na rovinu, ale do kopce je noha lepší - dá se řícz že kolikrát jedu bez tempomatu do kopce za půl... Ale jak řikáš - dvojka a trojka brutální a čtyřka a pětka zaostávaj jen o fous... :-)
  6. Tomik07 odpověděl na plyšák's téma v Motor 1.8 T
    Jo a když jsem dneska ráno v zácpě zkoušel tu dannonenovu metodu "lehounce pouštět spoju a 1 a 2" , tak při jedničce 13L a auto škube jak kráva jak se dusí a při dvojce 9L a to už skoro chcípe... Třeba jezdí Dannone v jinejch zácpách - nebo nevim jak to dělá. :-(
  7. Tomik07 odpověděl na plyšák's téma v Motor 1.8 T
    Jo, a v těch zácpách buď Murdocu v klidu. Já tam běžně mám při popojíždění 10-14L.
  8. Tomik07 odpověděl na plyšák's téma v Motor 1.8 T
    To lechtání nedělá mojí Gertrůdě dobře - je celá taková nervózní, tak ji radši držím troško v otáčkách.... Já jezdim po městě v poho. kolem 7L - je teda fakt, že s touhle spotřebou fakt musíš dodržovat předpisy :-). Jinak na dálnici při těch 130 7.5 - 10L podle toho jestli jedeš do, nebo z kopce...
  9. Zdarec, nehádejte se hoši... :-). Koupil jsem nějaký Music CD-R od Memorexu, bo nějkaý lepší Verbatim v Datartu zrovinka neměli. CD je černé z obou stran. V radiu bomba - neskáče :-), ale CD měnič ho vůbec nenačte - takže budu muset zkoušet dál... :-(
  10. Zdravím, mám na vás dotaz. Když sešlápnu spojk. pedál - ozve se nepříjemný vrzání z motorového prostoru (asi nějaký přepákování či co). Vše jinak funguje jak má. Netušíte kudy se dostat ke spojk. lanku či převodovce? Nechce se mi na kanál nebo do servisu, tak se ptám jestli jste už někdo nemazal... :-)
  11. Měli by se dát změřit VAGem, ale nejsem si 100% jistej...
  12. No hele chtělo by to napíchnout na VAGa. Může to být měřič hmotnosti vzduchu, cívka(y),turbo nebo třeba úplně něco jinýho. Zkus navšívit nějakej servis...
  13. Tak dík , zkusím to. I když už jsem pálil na všemožný značkový i neznačkový a pálím jen 4x. Dneska jsem koupil nějaký CD od Sony - vypálil muziku - strčil do rádia a jedu - první tři písničky v pohodě a pak to zas začalo hopsat.... :-) Vyzkoušim ještě nějakej lepší Verbatim a pak uvidim...
  14. Zdravím, mám na Vás dotaz. Mám radio Symphony a orig. CD měnič, při poslechu orig. hudebních CD nemám žádný problém, ale jakmile chci přehrát pálená CD tak je po průšvih! CD se normálně načte, ale při poslechu je slyšet občas přeskakování - je prakticky jedno jestli pálené CD zasunu do radia nebo měniče - dělá to obojí :-(. Máte taky někdo takovou zkušenost? Víte někdo co s tím?
  15. Čauky, můžete někdo poradit nějakou šikovnou firmu, která se zabývá čištěním (tepováním) interiéru aut v Praze nebo v okolí Kladna či Berouna. Dík
  16. Tomik07 odpověděl na martkawa's téma v Podvozek
    Čus, zajeď se podívat sem : http://www.jsservis.com/ :-) Podle toho co ti to dělá je to na 80% ten kloub. 100 000 na něj neni ani málo ani moc - únava materiálu no :-). Nejspíš praskla mažeta a tim to všechno začalo...
  17. Zdravím. Mám prosbičku. Chtěl bych vyměnit repr. min. v předních dveřích,ale nechce se mi nic nějak komplikovaně předělávat. Prostě jen odšroubovat orig. (strašně chrčí) a našroubovat nějaké jiné a hotovo... Můžete mi prosím poradit nějaké tipy vámi osvědčených repráčků??? Díky
  18. Tomik07 odpověděl na Tomik07's téma v Motor 1.8 T
    Díky kluci. Nějak se zařídím. Hned se mi do servisu nechce - musím si Gertrůdy trochu užít. Ale vidim to tak na 130.
  19. Tomik07 zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Zdravím hoši, netušíte někdo kdy se mění rozvody na 1.8T kód mot. AUM. Dnes jsem si ji přivezl - má najeto 127000, tak bych nerad něco podcenil.
