lopina
Vše, co zveřejnil lopina
  1. Také jsem si nechal aktivovat automatické zamykání po rozjezdu právě proto že jsem byl na to zvyklý z minulého vozu a na to že musím vzít 2x za kliku bych si zvyknul,ale má se celé auto otevřít po vytáhnutí klíčku ze zapalování a auto se samo neodemče a nevím proč. Ostaní píšou, že se to má odemčít a také se jim to odemkne. Nevíte v čem by mohl být problém?Nemohl udělat borec v servisu nějakou chybu při programování?
  2. lopina odpověděl na koudy's téma v Interiér
    Taky mě lupe v pravým rohu pod sklem a zkusím to tím wédéčkem a taky zní rezonace od jinud a furt jsem hledal odkud a našel jak je schránka na brýle u zrcátka tak ta pěkně drnčí na nerovnostech když je zavřená tak jsem ji při vrzání zkusil otevřít a přestalo to,ale zase se s otevřenou moc nedá jezdit jelikož to zakrývá zrcátko
  3. takže problém je vyřešen to bzučení dělá klima kompresor,takže motor je ok a ten blikající olej bylo vaný čidlo tlaku oleje no ale zase stejně budu muset řešit tu klimu
  4. Aha, takže by měl být tak slyšet a nebo bude v něčem problém?Ještě jsem o ničem takovém nešlyšel a nikdy mě to žádné auto nedělalo,takže mám trochu obavy aby se neklubala nějaká velká oprava, ale zase je pravda, že jsem nikdy předtím neměl auto od koncernu.Jo a ještě kontroloval jsem olej a je v pořádku ale druhý den se mě začala blikat čevená kontrolka tlaku oleje a další den už neblikala tak to byl asi jen nějaký lag
  5. Zdarvím, dnes ráno když jsem nastartoval auto tak jsem slyšel z pod kapoty neobvykle divný bzučení a po otevření kapoty jsem nedokázal identifikovat odkud to bzučení jde a po zahřátí motoru se to uklidnilo a je to slyšet minimálně.Nevíte v čem by mohl být problém?Ještě mě napadlo jestli to nemůžu být tím že je tam málo oleje už jsem ho dlouho nekontroloval, nechám auto ustát a pak se mrknu,ale kdyby někdo věděl jakým směrem bych se měl dát uchýlit, tak bych byl rád.Díky
  6. lopina odpověděl na omicron's téma v Motor
    Tak nesmysl to teda nebude mám 1,6 MPI,2006 a 6°DSG takže se dávala DSG převodovka i do benzínů.
  7. JJ to mě napadlo také, že by to mohl dělat kotouč,ale to jsem si říkal že by to muselo kopat i do brzdového pedálu nebo ne?Někdo mě ještě říkal že to můžou dělat silentbloky na rameni,tak nevím. Ty kotouče dá se nějak zjistit že je zvlněnej?Díky
  8. Zdravím, mám teď takový problém, že když sešlápnu brzdový pedál cítím od pravého předního kola vibrace je to horší když jen brzdím slabě a když sešlápnu brzdu tvrději tak se vibrace zmírňují. Neměl někdo už tento problém a nebo nevíte jaký může být problém na nápravě?Díky.
