radioactivex
  1. Ale kupodivu, třeba zrovna Sup 3 a Sup 4 mají 18" a 19" ALU kompatibilní.. ale 17" z nějakého důvodu ne..
  2. Sakra.. a to jsem měl pocit, že jsem hledal a byl jsem si na 100% jistý, že jsem někde viděl, že Scala/Kamiq je 5x112.. Možná se mi popletl Kamiq s Karoqem.. Vím, že ET musí sedět zcela přesně. Ale doufal jsem, že 1mm nebude "Big deal". Ale jak píšeš, mohl by to být velký problém.. Nicméně je to tím pádem jedno, já jsem slepý, špatně jsem si pozjišťoval informace.. Takže s výběrem zpět k Supáckým origo 18"..
  3. Zdravím, začal jsem řešit druhou sadu zimních kol na Sup3 206kW, zalíbily se mi Stratosy (https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/alu-kolo-stratos-17-scala-kamiq/p/654071497AHZG6) originálně na Scalu/Kamiq-a. Rozměrově sedí: 6,5Jx17", ET je o jedno menší (ET40 Scala/Kamiq vs ET41 Sup3). Zápis do VTP by snad neměl být problém při rozdílu v ET o 1? Nebo se pletu? Chtěl bych 6,5Jx17, protože řetězy. A z origo Superbáckých se mi žádné v tomto rozměru nelíbí. Ano, četl jsem téma, vím, že lidi tady v pohodě narvali řetězy i na 18-ky, ale.. Taky mám přímé měření tlaku v pneu RDKS, to nevím, jestli Scala nebo Kamiq vůbec můžou mít. Je potřeba aby Alu byly s ventilky RDKS nějakým způsobem "kompatibilní"? Nebo RDKS ventilky prostě pasují do jakéhokoliv alu kola?
  4. žárovka je v pořádku ?
  5. Jo, s tou spotřebou máte pravdu, už jsme to s tatíkem probírali a už má objednaný elektronický přerušovač k LEDkám. Jinak proč cpát LEDky do blinkrů ? Jednoduše proto, že klasická žárovka je napatlaná nějakou oranžovou barvou která časem sleze a blinkr pak bliká bílou barvou, zato LEDka si svou oranžovou barvu udrží stále. Alespoň tak to otec chtěl.
  6. Pokud sis četl příspěvky od "xpitris" výše, zjistíš, že má DL dodělávané a ještě kompromisně zapojené, takže si myslím že nebude chyba v LED žárovce, ale spíš se mu tam někde pokazilo vedení...
  7. A ještě jsem si vzpomněl: Odpor připojit paralelně nebo sériově ?
  8. Ahojte, tatík si na autě vyměnil žárovky v blinkrech za oranžové LEDky a teď mu strašně rychle blikají blinkry. Původně tam byly 21W žárovky. Potřeboval bych vědět jak velký (ohmů) a jak "silný" (wattů) odpor tam dát aby se ty blinkry alespoň trošku zpomalily. Díky
  9. Zdravim vsechny, vcera pri uklidu auta sem narazil na takovy problem : Nesedi mi termin vymeny oleje, ktery je uvedeny na stitku za ridicovymi dvermi (tam mam napsano 10/2011 nebo 15t km) a palubni pocitac ukazuje to same (dneska 149 dnu a nebo jeste 8300 km) do vymeny oleje, ale v servisni knizce mam napsano ze na prvni "servisni prohlidku" (vymenu oleje) mam jit uz 06/2011. Auto bylo kupovane jako predvadeci - vyrobeno 06/2010 a ja ho koupil 10/2010 ,melo najeto 800km. Uz si nepamatuju jestli prodejce rikal, ze menili olej. V kazdem pripade to nenapsali do servisky. Bavil jsem se o tom s otcem a ten rikal, ze jedine na co se me budou ptat, kdybych treba potreboval reklamovat motor je Servisni knizka a nejake nalepky nikoho nezajimaji. Proto se vas chci zeptat co bych s tim mel udelat ? Diky moc
  10. radioactivex odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    aha, takze pokud to dobre chapu, koupim si budiky kde je maxi-dot, pak je donesu do skoda servisu a tam mi to udelaji jo ?
  11. radioactivex odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Zdravim chlapci, chci se zeptat, jestli se da nechat dodelat Maxi-Dot na Fabii 2 FL v origo ŠA servise, a pokud ne a nechal bych si ho dodelat od nekoho, neprijdu o zaruku ? Diky
  12. Zdravim chlapci, chci se zeptat,pokud bych si chtel koupit neorigo zadni repraky a chtel je mit v origo prolisech ve dverich, jak velke muzou byt vyskace a jakym zpusobem se pridelavaji( jestli se sroubujou nebo jenom nejak zacvakavaji ) a stredobasy jsou tech 165mm ? Jak velke (hluboke) muzou byt maximalne MDF mezikruzi ? Diky
  13. co jenom proslapnout spojku ? obcas se mi taky stane ze mi tam zpatecka nejde,tak ji tam ani "nervu" na tvrdo,pustim radicku na neutral,jenom rychle pustit-seslapnout spojku a uz tam de krasne
  14. super,díky moc, zítra to zapojím a vyzkouším
