Zadní LED lampy Superb II Sedan
Ferdo, koukám, že by jsi ten správný člověk, který by mně mohl pomoci upravit světla tak, aby svítily jak mají pošli mi prosím do PM svůj kontakt, rád se s tebou domluvím na opravě/úpravě. Jak to myslíš s tím "výkonem nebo jsi opravdu vylepšil?"
Ahaa a jak jste to provedli? Zkoušel jsem to s kamarádem, co rozumí elektrotechnice, a nevěděl si s tím rady, respektive věděl, ale řekl mi, že možná tím odvaří nějakou jednotku a nová stojí kolem 3 tis...
- Zadní LED lampy Superb II Sedan
Ta fotka trošku zkresluje, protože to není zase tak strašný a když brzdím, je vidět rozdíl + je vidět 3 brzdové světlo. Včera jsem byl ve Škodovce a prý jim už něco nového dorazilo na CD, tak uvidíme, jestli mi to už budou umět správně naprogramovat
- Nové logo na Superbu
Filipku, taky mám nové LED lampy a také mi svítí kontrolka žárovky. Probíral jsem to s několika lidmi a prý Škodovka přijde s novým softwarem někdy tento týden, který bude umožňovat na kódování jednotky tak, aby šlo do světel správné napětí atd... Jediný dopad je to, že světla svítí víc, než by měly, takže večer LEDky trošku oslňují Být tebou vydržím a nebo se zeptám ve Škodovce, jestli už jim vyšel ten nový software, který používají pro načítání chyb z aut...
Zdravím, mám jen už asi půl roku na Superbu a jediné, co není úplně ok je to, že spodní část světel LEDek svítí víc, než by měla. Nicméně to by měl vyřešit nový software, který chystá škodovka za chvíli vypustit. Bude obsahovat možnost úpravy jednotky a napětí tak, aby světla svítili správně. Tady je pár foto, jak vypadají.
Blikající a padající ručičky v budíkách
Zdravím, hlásím tu samou závadu. Když zmáčknu otevření oken najednou (2 přední a 2 zadní) tak se mi budíky protočí... zatím jsem to neřešil, protože v tom nevidím riziko. To samé mi totiž dělala i Audi A6 rv. 2005 a krom toho, že na 0.5 sekundy zhasly budíky to nemělo vliv na funkčnost auta... Pokud by s tím někdo byl ve škodovce, dejte vědět, jak jste dopadli. Dík Milan
1.8 TSI - jak dlouho zajizdet
To Dandiel: po kolika kilometrech jsi jel do servisu? Přemýšlím, že bych tam taky zajel na flash RJ a ohledně těch 5. dvěří. Při dovírání mi v nich ke konci vždycky tak zvláštně jednou lupne. Dělalo Ti to také a pokud ano, jedná se o závadu či normální chod? Díky
Zdravím, vlastním také 1.8 TSI, koupil jsem ho se 150 km a první cesta s ním byla do Chorvatska a zpět . Po dálnici jsem to nějak nehonil, max. do 160 km/hod. Po měsíci mám nalítáno 6 000 km a motor tahám do 6 tis. otáček. Při koupi mi nic o zajetí neřekli, takže také uvítám jakékoliv informace či zkušenosti. Co vím, tak po najetí 10 000 km klesne spotřeba cca o 1 - 1,5 l/100 km.
SUPII a problémy
Nejprve jsem si myslel, že musí auto stát, ale ukládání pozic mi jde i za jízdy. Všiml jsem si, že když na tlačítko SET trošku přitlačím, tak je větší pravděpodonost uložení pozice, ale také to není 100% :-/. Zkusím s tím zajet do škodovky na reklamaci a uvidíme jak dopadnu... Jinak jsem si ještě všiml, že při rozjezdu do kopce na 1 slyším z motoru takové klapavé zvuky, které si při normálním rozjezdu na rovince neozývají. Má někdo podobnou zkušenost?
superb pre 5 ludi
Přídám svoji zkušenost - v SB II jsem vezl 5 lidí cca 300 km a úplně v pohodě. Pustil jsem DVD, takže cesta rychle utíkala a jelikož je vzadu spoustu místa na délku i šířku, tak si nikdo nestěžoval na nepohodlí... Nemám sice rodinu, ale Superba za rodinné auto považuji.
SUPII a problémy
Zdravím a přidávám také něco do soudku ohledně poruch SBII. Mám 1.8. TSI 4x4, najeto 5tis km. Po koupy jsem zjistil, že mi nefunguje ukládání pozic u sedadla řidiče. Když jsem přijel do servistu, tak to samozřejmě začlo jakž-takž fungovat... od té doby to občas jde a občas to nic neudělá. Vyvolat uloženou pozici jde vždy, uložit - jak se tomu zachce... :-/ má někdo podobnou zkušenost? Druhá porucha se týká Columbuse. Nedávno jsem promázaval skladby z HDD a obrazovka se mi totálně kousla. Zjistil jsem, že je možné jej restartovat pomocí stiknutí a podržení třech tlačítek... poté se vše zase rozjelo Návod jaká tlačítka stisknout - viz. obrázek.
Chrom kryty ostřiku
Bez chromů lepší než s
