Vše, co zveřejnil Sniper_2003
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Při použití olejů MO se dělá proplach motoru TÍMTO přípravkem. Je to velice jednoduché a motoru to jen a jen pomůže.
Chiptuning - zkušenosti, rady
Nu krom toho že neprojdeš emisemi, tak žádnou.
- Letní pneu R17
Ne, jak je již několikrát zde i jinde zmíněno.- Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Bezeslov- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Těžko říct, který. To by ti řekli v Bosch servisu na lepší diagnostice. Ale v podstatě je to jedno, protože pokud se potvrdí má domněnka, tak repas se dělá na všech 4 a stojí to cca 12 tis. Ještě mě napadlo, kdy si měnil palivový filtr?- Letní pneu R17
Měl jsem tu čest s Dunlopama SP Sport Maxx. První rok dobrý, a pak začali být velice hlučné a neskutečně hučet. Tak jsem je prodal.- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Nevim jestli jsem povolanější, ale hodnoty toho jednoho vstřiku jsou dle mého vyšší než by měli být. Tak bych to tipoval na vstřiky.- Servisní prohlídky
Ani ne tak odvahu, jako dostatek hlouposti.- Servisní prohlídky
Spíš tomu jen nerozumí. On přeci jenom obsah vody a bod varu jsou celkem zásadní vlastnosti brzdové kapaliny pro její funkci.- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Jen u motorů v letech 2007-2009- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Nu tak to je v naprostém pořádku.- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Dle mého to neudělal, poněvadž pokud mu ho nedáš k oleji tak ti to neudělá. Proplach je toto http://www.millersoils.cz/engine-flush- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Jak píše Šulda - při přechodu na takto vysoce aditivovaný olej je potřeba udělat proplach motoru dokonce na stránkách MO to u těchto prodávaných produktů píšou. Nicméně pokud jsi to neudělal, to neznamená že zničíš motor. Jen bych zkrátil interval výměny oleje. Takže můžeš být vklidu.- Spotřeba 4x4 2,0 TDI 103KW
Jaká firma ti dělala Chip? Mimochodem možná se mýlím, ale není převodovka MQ350 do maximálního kroutícího momentu 450Nm?- Spotřeba 4x4 2,0 TDI 103KW
Fireball775- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
2 polda3 Vše záleží na tobě jestli je v pro tebe raději lepší investovat 5-6tis.kč a necháš to preventivně vyměnit, nebo budeš spoléhat na to že tvému motoru se tato chyba vyhnula. Jinak motorů na prodej je dost akorát si popřípadě příprav 20-27tis.kč. Je na tobě co je pro tebe lepší. Jinak pokud ti někdo radí aby jsi do tohoto motoru lil 10w-40 tak od toho člověka jdi pryč bo autům moc nerozumí. Jak psali chlapy pro tebe je důležitá norma VW 505.01 nebo VW507.00 v případě DPF.- Brzdové kotouče a destičky - výměna
Za sebe mohu říct asi toto. Také jsem zvažoval přestavbu brzd z 288 na 312. Jenže pak jsem si napsal klady a zápory a zůstal u stávajícího rozměru.Koupil jsem již zmiňované Bremba Max a i na zvýšeném výkonu je brzdný účinek velice dostačující. Rozdíl v brzdném účinku u 288 a 312 je ale ne zas tak markantní. A co se červených třmenů týká tak ty budou vidět i když budou o trošku menší.- Letní pneu R17
Geometrií to není. Může to být huštěním pneu - má jinou hodnotu nežli druhá, může to být tím, že třeba bydlíš v místě kde převládájí zatáčky do jedné strany nebo že jsi třeba někde zahrabal v rejdu. Ostatně bych to neřešil a příští sezónu prohodil jak zde někdo předemnou psal.- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Klidně může, ale ve většině případů to je vstřik.- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
No to není právě pravda. Protože tu dávku paliva dohání další vstřik. Proto mají vyšší hodnoty. Tudíž ty to poznáš v určitých situacích, kdy ten další vstřik nestihne dorovnat tu dávku.- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Tak dle hodnot bych to opravdu tipoval minimálně na 1 vstřik.- Cukání pří plynulé jízdě 1,9 TDi, 77kW
Ty hodnoty jsou celkem z tolerance tady to vypadá na vadný jeden nebo dva vstřiky. Doporučoval bych kontrolu v Bosch centru. - Letní pneu R17
