Po naštartovaní bliká kontrolka chladiacej kvapaliny
Dik. Ešte sa mi stalo, že po tom, ako som išiel asi hodinu po diaľnici, keď som zastavil, tak motor na voľnobehu klepal, akoby boli rozštelované ventily. Máte nejaký tip, čo skontrolovať?
spree začal sledovat Po naštartovaní bliká kontrolka chladiacej kvapaliny
Mám CGPA HTP 51kW, 300t km. V poslednej dobe sa mi dosť často stáva, že po naštartovaní mi začne blikať kontrolka chladiacej kvapaliny. Skúšal som cez OBD pozrieť teplotu a mala 91 stupňov Celzia. Čo je zaujímavé je to, že keď je motor v záťaži a idem po diaľnici, mesto, nič nezačne blikať. Zaparkujem s autom, počuť hučať vrtulu chladiča. Auto stojí aj vyše hodiny, nastartujem a začne blikať kontrolka. Auto mám na LPG a mal som jemný ťukec s prednou maskou do vozidla predo mnou asi 2 mesiace dozadu. Stretol sa niekto s týmto problemom? Čo by som mal skontrolovať?
Škoda Kodiaq II
1.) Viem, že je to dosť individuálna záležitosť, ale oplatí sa priplatiť vyše 600€ za paket, kde je : Intelligent Park Assist Trained Park Assist Area View 360° 2.) Priplatiť 1000€ za väčší 13 palcový displej? Auto budem použivať hlavne v meste, nikdy som také veľké auto nemal...
Spotřeba 1.5 TSI
Akú máte spotrebu v meste s 1.5 TSI Evo po zabehu? Je spotreba v meste rozdielna oproti ne-EVO? Ideálne s DSG.
Karoq FL
Chcem sa spýtať ohľadne elektrického nastavovania sedačiek. 1.) V prípade voľby elektrického nastavovania sedadiel, dá sa sedadlo rovnako maximálne nízko spustiť ako v prípade mechanického nastavovania? Ak nie, ktorí možnosť dovolí spustiť sedadlo nižšie? Som dosť vysoký. 2.) Elektrické nastavovanie má nejakú možnosť nastavenia navyše, ktoré sa pri mechanickom nastaviť nedá? Platia obe odpovede aj pre Kodiaq?
Kodiaq - výběr příplatkové výbavy.
Ešte jedna otázka na svetlá. Full LED a Matrix LED. V čom je rozdiel a aký je ten rozdiel veľký? Dosť sa v tom názory rozchádzajú a čítal som dokonca, ževraj po facelifte má Kodiaq oveľa lepšie Matrix LED ako predtým? Tie klasické Full LED sú lepšie ako halogeny? Skúšal som Tarraco. Tlačil ma spodný okraj stredového výduchu do kolena. Čo je zaujímavé, tak sa mi zdá, že má pocitovo vyššie umiestnené budiky a má menší rozsah pozdlzneho nastavenia volantu. Obe autá mali elektronický nastaviteľné sedadlá, možno pri manuálnom nastavení sa dá sedačka nastaviť nižšie, aj keď pri Kodiaqu sa mi to nezdalo.
Chcem sa spýtať vzrastovo vyšších užívateľov Kodiaqu, netlačí Vás trochu stredový panel do nohy v mieste kde je diera pod panelom klimatizácie, keď stlačíte plynový pedál?
Díky chlapy za odpovede. Ešte som zabudol, LANE ASSIST využívate alebo ho vypínate? Full LED svetlá robia výrazný rozdiel v svietení? Toto je trochu OT, ale predsalen. Tarraco ste neskúšali pred kúpou Kodiaqu? Má lepšiu výbavu v základe vrátane spomínaných Full LED svetiel. Ak áno, v čom Vás Kodiaq presvedčil? Nedarí sa mi nájsť porovnávačky... Som dosť vysoký 192cm a mám skôr dlhšie telo ako nohy, nemá Tarraco vyššie vrchnú hranu čelného skla ako Kodiaq? Tarraco by mal byť veľmi podobný Tiguan Allspace, ale Tarraco nikde na vyskúšanie momentálne nemajú a neviem, či kabína a hlavne sedenie je v Tiguanu Allspace rovnaké...
Chcel by som sa spýtať pár informácií majiteľov, či majú tieto príplatky zmysel, teda či ich využívate, resp. využívate často alebo sú zbytočné? Mám dosť obmedzený rozpočet, uvítam každý postreh. 1.) Adaptívny tempomat 2.) Ambientné osvetlenie 3.) DSG pádla pod volantom 4.) Akustické okná 5.) Vyhrievané čelné sklo 6.) Parkovacia kamera 7.) Príplatok za Amundsen z Bolera 8.) Príplatok sa výbavu Style oproti Ambition
Zimní pneu
Prosím zmazať tento prispevok
Výměna olejového filtru
Original filter od Autokelly nema to plastove vnutorne tesnenie. Na obrazku na stranke to tak uvadzaju, ale v skutocnosti tam nie je, takze spravne pre moj motor je len papierovo/gumeny stred ako na fotke.
Takze ten filter musi mat ten cierny plast s tym kruzkom v strede? Mne sa zda, ze Skoda to tak s tym povodne nevyrabala, zeby doslo k zmene pri vyrobe?
Chcem sa spytat na dve veci ohladne olejovaho filtra. Je to pre motor 51kW, kod motora: CGPA. Kupil som si olejovy filter Mann HU 710X: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=2703&ktlg_lang=6&ktlg_01_mrksl=41&ktlg_01_mdrsl=9&ktlg_01_modsl=2&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 Problem je, ze filter ma akoby na jednej casti medzeru medzi rebrovanim: ">http:// Druha otazka je, ze filter vyzera inac, ako original filter od Skody (nema plastove tesnenie): http://www.auto-pilot.cz/vt143878-pt16473-pro1948088/olejovy-filtr-original-03d198819a-skoda-fabia-motor-prevodovka-filtry-olejove Chcel by som sa spytat, ci nevadi, ze filter ma tu medzeru a dalej, ci mam vhodny filter pre moj typ auta a ci nevadi, ze filter vyzera inak ako original od Skody?
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPM)
Mam Roomster s funkciou kontroly tlaku v pneumatikach a uz nejaku dobu mi nefunguje. Zo zaciatku to vsetko fungovalo, ale teraz vobec nefunguje. Neviete, kde by mohol byt problem? Este taka podotazka, zimne gumy sa maju hustit o 10% vacsim tlakom, ako mam uvedene na viecku nadrze? Dik.
Chladící kapalina G12++
Vlastnim Roomster, motor 1.2 HTP CGPA. V autoservise mi doliali asi liter chladiacej kvapaliny G12 PLUS, ale v manuali k autu som sa docital, ze by sa mala dolievat kvapalina G12 PLUS PLUS (s dvoma plus). Farba kvaplin vyzera byt rovnaka. Nevadi to alebo by som mal radsej kvapalinu nechat vymenit za G12 PLUS PLUS ?
spree
