Vše, co zveřejnil KubinoPv
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Já bych o "klice" díky doplacené záruce mohl psát.... Deset dní po standartní vysypané turbo a záhy na to podruhé rozvody. A ty jak slyším známé hrrrr z toho výtvoru ještě zmáknu jedenkrát....
Octavia III
Ford má taky "doživotní" řemen. A jejda. Znamená to - řemen se přetrhne a je po životě motoru?
SERVISNÍ AKCE 24W6 (podložka pod nastavovač plnícího tlaku)
Po zastavení klepni malinko do pedálu a padnou dolů, ale ne o moc dle teploty. Nevím jak dlouho(kolikátou a vůbec jako ho máš zimu) auto máš, ale pod cca -3 ten motor stále vrtí víc. Asi počítají s vyššíma otáčkama ventilátoru topení a věčně puštěnému vyhřívání zadního skla a to by při prckání na 650otáček altík asi nedal.
Octavia III
Jak bych rád osobně věřil tomuto(oficiální text z konfigurátoru k 1,2TSI).....- Nová čtyřválcová turbodmychadlem přeplňovaná jednotka s přímým vstřikem paliva a čtyřmi ventily na válec navazuje na svého předchůdce se stejným označením 1,2 TSI a výkonem 63 kW nebo 77 kW. Objem i výkon zůstaly zachovány, základní technika motoru však doznala významných změn, jejichž důsledkem je nižší spotřeba paliva, lepší reakce na pokyny řidiče a nižší servisní náročnost jednotky. Nová je především hlava motoru, ventilový rozvod a jeho pohon. Hlava motoru se dočkala kompletního přepracování a nyní obsahuje i výfukové svody, které jsou tak chlazeny kapalinou.Podstatných změn doznal ventilový rozvod, nyní s šestnáctiventilovou technikou a variabilním časováním sacích ventilů. Pohon obstarává bezúdržbový ozubený řemen s plánovanou životností shodnou s celým agregátem.
1.4 TSI (90 kW)
Zkus zátěžový koberec. Nic nemusíš polepovat. A je černý.
Octavia III
Jsou pěkný, bezesporu, jenže já hnidopich přes finance(ty víš co mne jaksitaksi živí) a začal se v tom vrtat.Jsem to počítal a ti haj.líci v těch 13ti mají započten cílený úvěr(asi si odpustí úvěrové provize). Pak to dělá "běžná" procenta z každého rohu. Snaží se jak to jde. Rapid rekordy netrhá....Tak mají obavy o repete průse.u....
- Octavia III
Octavia III
Bobe, odečti cca něco na slevu a máš to pod 500.
Octavia III
Jen nerozumím kombinace "předražený" a tolik prostě nevydělávám. Když na to nemám, tak na to nemám a proto to nemusím "přeraženým" nazvat. Taky na OIII nemám a předraženou ji rozhodně nenazývám. Ano má nějaké rezervy v konfrontaci s bráškou Golfem, ale kdoví co bude stát jeho derivát Jetta, už bližší Octávii. Třeba mají cenu za m3 a Octávka je bohužel nějaký ten groš nad Gčkem. Na druhou stranu, jak to říkám a ostatní se tady taky tak vyjádřili- ostatní MUSÍ být když už buď levnější nebo mít "něco" navíc.
- Octavia III
Spotřeba a zkušenosti z provozu
"Dálniční" nouzáky a dva dokonce při předjíždění ve stoupání jsem prožíval s náhradní HTP Fábií a po cca třetím "pádu"(celkem asi 7 ) jsem měl naučený grif to stylem vypnout-nastartovat znovu aktivovat jak mazák za jízdy. Ty Tvoje nouzáky oni nevyřeší jen pouhým mazáním a lepší bude, máš-li blízko servis zajet při nouzáku tam. Po restartu zdechnutím motoru to nahrubo smázneš a jednotka si závady nepamatuje a oni to přečtou jen když to nezdechneš.
Octavia III
Seděl jsi někdy v té C4ce? A nebo otevřel-zavřel dveře? Si asi děláš ko.y, že je to "lepší" než OIII ve které jsi s velkou pravděpodobností nejel. Kolegyně C4ku má a je to poslední za co bych vyhodil peníze. A Hjundééé je "prestiž"? Jako na firemní auto bych nenalepil ani samolepku "CZ". Stejně tak jsem prolezl Hjundééé Coupé a to je šrot jako prase a při představě že to stojí cca mega se mi zatmělo před očima. Ostaní toho extrémně navíc nenabízí při reálném porovnání. Viz ta moje bedna vs.Venga/H ix20 +- nasteno... a OII jsem za mega ani na konfigurátoru nenapráskal.....
Tak tak a veškeré "garance" budeš řešit s nima vč handrkování co je a není uznatelné. Na "úspornost" řešení TSI jsem myslel hned a mám alespoň 4/60000. Vyplatilo se. 10dní po standartní 2 letce šlo turbo do kopru. UFFF
Octavia III
Pawouk, to je snad první objektivní porovnání . I tak snad Š-A zareaguje rychleji než to zazdí jak CitiGo nebo Rapa.... Hlavně ty pakety s tím to jde a s tím vůbec, toto za týden, toto včera, dneska ne.....Jako Mercedesácká dovýbava.
Octavia III
Navrhuji zrušit Rapida a nebo stáhnout ho na 209 tis "v krátkém" a odpískat fabku.
Záruka a garančka je krapet něco jiného. Vylétnutí otáček nastudeno je normální a je to "jako" sytič a pro rychlejší ohřátí katu. Řehtání jim VAG nenačte, to jen Ty musíš trvat na svém. Máš auto s bezúdržbovým řetězem.... Já mám bezúdržbově třetí a jako bonus turbo s nespočet dáááááááááááálším zvěrstvem.
1.4 TSI (90 kW)
U těch malých motorů to je možná dnes kombinací malého odpadního tepla spolu s poměrem množství ohřáté vody v motoru a objemem radiátoru. Velký motor toho dá trochu víc a vrtí se v něm i víc vody. Favoš byl taky malý motor ale měl tam celkvově jinak řešenou soustavu a nepoměrně větší odpadní teplo. Vzpomínám si na Avie v době "velkých" kabin kdy začínali používat svoje tradiční a nechutně problémové čerpadlové motory a přecházeli na C-Rka Cummins. Radiátory byly stejné ale C-Rka doslova netopily. Kalamita byla při klapání na vlonoběh někde i při "blbých "-10ti. 5 minut a v kabině jak venku.... Suplovalo se to tempomatem který měl funkci vysokého volnoběhu pro pomocné pohony.
1.4 TSI (90 kW)
A nebo to moc žereme. Já chladič(e) zakrývám, jak jsem tady už někde psal několikátou sezonu a stačí nechal volného chladiče tak na 50%. Při vyšší zátěži je potřeba, je-li Maxik, hlídat opravdovou teplotu motoru teplotou oleje. Mám-li to tak zakryto není moc velký diferenc na teplotě.
Mám těžké obavy že po záruce bude , ale dokud to v ní je tak TRVEJ na výměně!!!!!
Máš-li na mysli zlobení- pocukávání na volnoběh tak to Ti nic nevyřeší. Je to neustálé korigování nepravidelnosti chodu na volnoběh rýpáním s předstihem(mám tento trabl, kdy se z totálního tichošlapu vyklubala 120ka na tři válce, ach jo). To dělá-řídí jednotka a přehrát mi soft nepřehrají až na "rozkaz" auta, tzn pádu do nouzáku...
to froggy- co víš, třeba Ti ten motor opravdu vymění . A o záruku bych se nebál, motor se snad bere jako každý další náhradní díl.
Tak tak, fabia, room, polo, ibiza dojedou s řetízky vč rapa do fcl. Pak řemeny řemenoviče řemenovy.
Škoda RAPID
A stačilo by "á la elektromarkety" cena jako "bez DPH", klima a přední mlhy bez příplatku..... Pičovinky, ale věřím že by mohly zabrat a vys.at se na jakési pakety grátis a plky plky plky plky. U OII mají CZ Edition s klimou v základu tak proč to neookopírovat na jiný model.
Škoda RAPID
V dnes upravených doplňkových paketech není Rap v 320ti rozhodně socka a pro některé "solidní pány" je to(byla by i pro mne) důstojná forma transportu. Každého věc.
Škoda RAPID
Úplně stejně zasklili i CitiGo.....
