drass
Uživatel-
57 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem drass
Mne to robi to iste u spolujazdca MR10 rv 2010 zaujmave ze pocas jazdy to ide normalne stve ma to mam metu a ta zatvara sama okna ked zamknem auto a nemozem to vyuzivat lebo u spolujazdca to nezavre zapipa ze sa nezavrelo a musim ho zavriet rucne asi na 3x
- 89 odpovědí
- stahování
- elektrická
(a 1 více)
Označen s:
Ja mam Samsung note II a gsm III 5n0 035 730 A a ked som to chcel spojit tak sa mi to spojilo a hned odpojilo. Problem bol v tom ze pri spojeni ked som zakazal nacitanie tel. zoznamu tak to islo normalne len bez zoznamu. Musel som si kupit aplikaciu bluetooth phonebook a uz to funguje konecne tak ako ma. Len jeden problemik mam ze mi nejde a2dp a sms citanie na maxidote ide na columbuse volbu sms nemam a moznost pisania tiez nikde nieje takze neviem ci to je v jednotke alebo v com.
Zabudol som napisat vyriesenie problemu. Obtokovy ventil na turbe sa zasekol, nastriekal som wd a rozhybal, uz to ide pol roka klop klop.
nove motory, tak urcite bude can 2.0 asi na can 1.6 by mali velky problem z tymi motormi
To sa mylis maxidot po canu funguje a normalne a aj udaje to ukazuje a upraveny fw z OII tomu navigovaniu tiez nepomohol. A zaumave ze vo fI columbus normalne naviguje ako ma je to aj na fore niekde potvrdene.
Zapoene funguje, ale ten signal na t23/9 je taky ze ked je auto otvorene je tam stale nula a ked zamknute tak stale 12v ale e to zapojene a coming home funguje skvele
No to som sa docital aj ja, ale som tam nic neviel neviem ako sa tam normalne dostat
no to asi bude aj ono pri alarmoch sa daval odpor ale kde je ten kablik?
keby som to mal dorabane nemam takyto problem mozes byt trosku presnejsi stym T23a/9 v mojej DP ktora je dosst okresana som to nenasiel, kde najdem konfortku? to neni bgs vsak (xs1... xp1...)? aka je farba? dakujem zatial vsetkym
Nikto nepomoze? uz to mam doma a som pozeral aj DP ale nikde neviem kde by som ten signal mohol najst asi naozaj rozoberem dvere a odmeram na zamku ci tam je ten impul aj s dialkoveho.
Potreboval by som zistit kde by sa dal najst signal zamknutia centralu (kabel ktory ked sa pripoji na minus zamkne auto), lebo by som chcel dorobit coming home a dotah oknien zec niake predlzenie tohto signalu (teda ako ked dlhsie drzim kluc v zamku). Rozmyslal som, ze s dvery tam na zamku urcite je ten kablik ale neviem ci sa spina aj ked zamknem dialkou a najradcej by som ten signal nasiel niekde inde ako vo dverach. Coming home chcem pouzit http://www.bi-xenony.sk/coming-home/
nie je to skodovacky prevodnik ale vydel som fabiu s prevodnikom od http://www.caraudio69.cz/ a tam to fungovalo len je drahy
Vyriesene s tym fw upravenim pre o2 pred fl je to 2884 sa mi zda ze to pise columbus dakujem
A ako ho chces upravit?
Chcem sa niekoho opytat kupil som skoda prevodnik a maxidot pise iba rns cruise nic ine neviete kde by mohol byt prolem? vsetko je zapojene dobre a columbus ma fm 2664 , asi bude problem ze som nechcel vypinovat origo konektor ale kupil som taky predlzovak a tam to napojil a ani som nepouzil skrutenu 2 linku
mal som oct 98 1,6 74kw nabural som a ohol servo cerpadlo kupil som na vrakaci z felicie 1,9 a vsetko sadlo a islo ovela lahsie, ale naco by som to robil naschval? to origo je podla mna ok
Aj ja som tu ba-nove mesto 1.4 tdi style
Aj mne to stale blika mam room 1.4 tdi mr 2007 a ked nastartujem blika asi 30sec potom zhasne vag pise ze nejde spojit s rj naklapania svetiel nemam ani corner iba hmlovky
Vyriesene mal som nakodovany Sound System nakodoval zapojil dal prevodnik od http://www.caraudio69.cz/ a ide ako v oct II
prevodnik od http://www.caraudio69.cz/ by mal fungovat korektne POZOR az teraz som tu fabiu v ktorej som to videl mal znova v dielni a bol tam amundsen SORRY
Mam taky problem mam sice roomstra ale toto je o Columbuse. Isiel som do Zlina kupit Columbus a ked som ho zapojil do roomstra bez prevodniku tak radio sa chovalo velmi cudne nesiel prehrat dvd a ani cd nacitalo to pesnicky aj vsetko ale neslo to pustit. Tak som teda nekupil. Isiel som do prahy a columbus robi to iste aj ked ho zapojim len doma na stole +12 a - a columbus sa chova uplne stejne ale sem ho koupil s nadeji ze to je kvoli tomu prevodniku. Tak bud sem mnej 2x smulu a kooupil pokazeneho Columbusa, alebo fakt potrebuji ten prevodnik (CAN 1,6 na can 2.0). Co vy na To? Dekuji
Nezabudni dat vediet
idem ho spravit ale ide snou hybat n75 pri akcnych clenoch tuka
Mam roomsta 1.4 51kw a nad 120km/h (3000 ot) hodi do mudzoveho rezimu maxidot vypise EMISE rosvieti sa kontrolka motoru a VAG pise "horni medze plniciho tlaku prekrocena". Ma roomster n75 neviem ho nikde najst a cudne ze pri 1,2,3 sa da tocit do 4000. Niekto niaky napad?
Moja skusenost dosiel som do skoda servisu povedali ze 33eur prehnana cena ze maju hodinovu taxu tak som sa pousmial a isiel inde v druhej skode ze maju minutovu taxu a cca 17eur to som bol ochotny zaplatit tak som pockal (25min!!!) a nakoniec bola cena 11.63eur som bol spokojny, ale zaroven ma trosku nahnevali lebo povedali ze kod mi nedaju ze ho tam zadali a radio ide, ked som sa opytal ze preco mi ho nedaju tvrdili ze skoda zakazala davat ten kod kvoli tomu aby zabranila kseftovanim s radiami, tak dufam ze ho uz nebudem potrebovat lebo zase platit za to iste sa mi nechce. Radio sa mi zablokovalo pri montazi maxidotu, hned ako som pripojil maxidot napisalo safe, radio asi treba vypnut a aj vytiahnut kluce (zapojit maxidot) potom potocit klucom a az potom zapnut radio a nemalo by pytat kod a aj ked sa odpaja baterka treba najskor potocit klucom a az potom zapnut radio a ono si kod nacita s rj.
