Vše, co zveřejnil Robertos
Ventilátor chladiče - jak vyzkoušet jeho funkčnost
Ahojte. Mam 3 pinovy snimac teploty na chladici. Ventilator nezapina. Ventilator je dvojrychlostny. Po prepojeni pinov sa ventilator rozbehne. Fuguje len po prepojeni hrubeho cerveneho a tenkeho cervenobieleho.druhy hruby cervenobiely nereaguje. Otazka je ci cervenobiely musim prepojit navzajom vsetky 3 alebo je jedna rychlost odpalena na ventilatore.
Tesnenie vyfukove zvody
Ahojte. Mam prasknute vyfukove zvody. Tak som postupne zdemontoval sacie potrubie plech a nakoniec samotne zvody. Akurat pri demontazi ma zarazilo, ze plechove tesnenie medzi blokom a zvodom je 2krat. Podla etky ma byt len jedno ( samozrejme myslim stredne aj prave aj lave). Viete poradit? Dakujem
Výměna gufera na klice
Dobrý den. Mam podobny problem s guferom. Co treba pri vymene skontrolovat aby som som zabranil pripadnej skorej vymene. Cital som ze remenicka moze byt poskodena a ta sposobi poskodenie gufera. Co si mam vsimat na remenicke? alebo moze aj nieco ine sposobit poskodenie gufera? dakujem
výměna hydroštelů
martin71 Ahoj. Prosim ta mam otazku ako si spokojny s tymi ventilmi z felicie. Mam tiez fabiu 1.4 mpi AQV 314000km a lpg BRC. Ventily mi zacinu klepat obcas aj za tepleho motora. dakujem
Dodělání klimatizace
Hmm skusim este niekoho kdo by mi to naistaloval. V CZ teda to robi Vasa a Rolbar?
Neviem ci by som to dokazal uz som pozeral aj fotky len to by chcelo potom zoznam dielov a nejaky schemu. A najviac sa bojim elektriky.
Tak tak vela veci si dokazem uz opravit. A som s nim spokojny. Najlepaie by bolo slovensko. Popripade rozumnej dohode by som zasiel aj do CZ. Nepoznas niekoho?
Tak do toho by som moc nesiel kedze mam to na plyn a som s tym maximalne spokojny. Auto vyuzivam denne a jazdim dost km a nedam na fazulu dopustit.
Pani nikto nevie poradit kdo mi dorobil klimu do fabie mpi???
Zhasínají zadní světla a budíky
Ahoj. Mam rovnaky problem ako ty. Svetla predne svieta pristrojovka zhasne automaticky aj zadne svetla. Radio mam original a to svieti normalne len pristrojovka. Kupil som uz aj novy vypinac original skoda a problem stale pretrvava. Nejaky napad?dakujem za rady fabia 1.4 50kw
Ahojte. Vedeli by ste mi odporucit niekoho, kdo by vedel robit klimu na fabiu 1 mpi. Dakujem
Nestartuje
chcel by som sa opytat. odisla mi zapalovacia lista na aute. ake znacku mam kupit valeo alebo tesla? dakujem
1.4 MPI 50kW EURO4 vs EURO2
Dobry den. Mam taky problem chystam sa menit vyfuk prvy diel - pletec aj katalyzator. Na internete vsade predavaju komplety len s jednym kat a ja mam dva. Vie mi niekdo poradit? dakujem tu je odkaz - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0254500x-vyfuk-1-dil-s-katalyzatorem-1-0-mpi-1-4-mpi-pl-22242.html
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Dobry den. Mam alarm meta a po vymene baterky mi stale blika cervene svetielko. JE jedno ci auto otvorim alebo zamknem klucom. Ked sadnem zacne hned hukat a neda sa ani nastartovat. Kde moze byt chyba? Pripada mi to tak ze je alarm stale aktivny. dakujem za skoru pomoc pretoze vobec nemozem nikde ist autom
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Dobry den. Dnes mi prestal fungovat hlas na autoradiu symphony ve fabii. Radio ide, hlasitost sa da zvysovat ale ziadny zvuk. CO s tym moze byt? dakujem
Nejdou otevřít dveře
Mam podobny problem. Dvere zavrete zvonku z vnutra a neda sa vobec otvorit. Nemam vag ale pravdepodobne je zamok v rezime safe. Dneska som buchal na dvere pri zaku z vonku a podarilo sa mi to otvorit. Rozobrat to cele viem to nieje problem. Problem je ako opravit ten zamok. Alebo v com je vlastne chyba. Nikde to nemozem najst. dakujem za rady
Vyhřívání sedaček
Zajtra idem do skoly tak po ceste sa stavim u predajcu. Je pravda ze ta priehlbinka tam neladi s ostatnymi u toho laveho. Uvidime ....
Vyhřívání sedaček
Dobry den. Mam prvy problem Konektory a piny su kupene, ale zistil som ze mam oba regulatory prave. Chlapik mi tvrdil ze je to jedno pri predaji, ale mam dve svorkovnice bielu a zelenu a ta zelena nepasuje. Nemozem len kupit bielu svorkovnicu a normalne to napojit s tym ze budem mat oba regulatory prave? dakujem
Vyhřívání sedaček
A este jedna otazka ku pinom pre spravnost 6U0972505P - 8 ks pin do konektoru od ovladace vyhrevu. (Do kazde ovladace 4 piny) 6U0971931 - 4 ks pin do konektoru co se pripojuje do deky, na kazdou deku 2 piny N 90421201 - 8 ks pind do konektoru co se pripojuje do deky, na kazdou deku 4 piny. Jedna sa mmi o to, ci sedia cisla pinov. Dakujem
Vyhřívání sedaček
Domino dakujem za strucny popis schemy. Idem do skodovky poriesit konektory a ak bude problem pri zapojeni, urcite sa ozvem ) Drewie mohol by som pouzit na tu decku novu obojstrannu lepiacu pasku. Co na to hovoris? dik
Vyhřívání sedaček
El. schema tu je. Lenze nejak sa tomu nerozumiem. Potreboval by som skor po lopate vysvetlit kam ktory volny kablik zapojit. A mam este jednu otazku cim lepit decky pokial som ich daval dole uz. Dakujem
Vyhřívání sedaček
Ten manual som pozeral lenze tam je postup ako zapojit s jednou rj sedačky a ja mam dve rj.
Vyhřívání sedaček
Dobry den, Mam doma vyhrievane sedacky s dvoma RJ. Chcel by si dorobit kabelaz len neviem ako to spravne zapojit po precitani budem potrebovat asi toto 1x6Q0 972 773F - konektor do ovladače, 1x6Q0 972 773E - konektror do druhého ovladače, 1X 1J0937714 - 1/2 konektoru do ŘJ pod sedačku, 1X 1J0937713 - druhá 1/2 konektoru do ŘJ pod sedačku a piny 4x malé do konektoru co je v ovladači, 4x střední do konektoru do ŘJ, 2x velké do toho stejného konektoru do ŘJ a vsetky krat kedze to su piny na jednu. kdo by poradil ju spravit a zapojit? dakujem
Prerabanie sedacky z pevnej na nastavitelnu
Ja som to chcel spravit tak ze moju povodnu sedacku si neham ( je vyskovo stavitelna) a z tej kupenej len poprehadzujem politan na sedenie s latkou a tiez chrbtovu cast. Zadne sedacky som mal odcalunene uz, predne by mali byt na ten isty princip. alebo?
Dobry den. Mam vysedenu a aj predratu soferovu sedacku. Mozem kupit zachovalo spolujazdcovu sedacku. Myslite ze by som dokazal to poprehadzovat vsetko? Podla toho co pisete asi hej len sa informujem. Dakujem
