Vše, co zveřejnil juri23
Parkovací kamera
to ano len ci to nebude nejako vymedzene rokom vyroby alebo riaidackou, popriapdne ci je po instalacii potrebna kalibracia
Parkovací kamera
can? potom skus dat info ci to fungovalo
Parkovací kamera
a vie niekto povedat ci je mozne ju zapojit? podla prilozenej schemy? bude to fungovat?
Parkovací kamera
Ahojte! Najde sa niekto kto poradi? Podla schemy v dielenskej priucke by mala byt pouzita kamera ktora mav ciernom konektore 3 vodice: https://www.aliexpress.com/item/4000905786376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17be150eI9inOk&algo_pvid=cf1e8357-0762-472d-bdf2-64491c74532f&algo_expid=cf1e8357-0762-472d-bdf2-64491c74532f-20&btsid=0b0a555616141130617182207ea582&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -cerveny - +12V od poistky -cierny - 0V -hnedy - signal so spiatocky -nema vsak ostrekvovac Nasiel som vsak kameru aj s ostrekovacom ale takto kamera ma v ciernom konektore 4 vodice: https://www.aliexpress.com/item/4000197729171.html?spm=a2g0o.detail.0.0.728427e096KEab&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=529d1a0a-600c-48cb-a802-677d8913f9df&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:529d1a0a-600c-48cb-a802-677d8913f9df,tpp_buckets:668%230%23131923%2395_668%230%23131923%2395_668%23888%233325%231_668%23888%233325%231_668%232846%238112%231997_668%232717%237564%23626_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315608%23144_668%232846%238112%231997_668%232717%237564%23626_668%233164%239976%23739_668%233468%2315608%23144 -cerveny - +12V -hnedy - 0V -oranzovo/hnedy - CANH -oranzovovo/fialovy - CANL Nema niekto skusenost ci je mozne pouzit aj tuto CAN kameru s tymto zapojenim?
Nezávislé přídavné topení
Ahojte, chcem sa opytat na cinnost webasta ak to ma niekto poriadne odsledovane. Mam v aute webasto od vyroby a zaujimalo by ma ako to vlastne pracuje. Konkretne zapnutie cez dialkove.... auto sa vyhrieva na teplotu, ktora bola posledne nastavena na klimatroniku + otacky ventilatora, alebo si to webasto nastavi podla seba? Predpokladam, ze po dosiahnuti pozadovanej teploty sa webasto vypne.... Co v pripade ze klimatronik je vypnuti? vtedy webasto ohreva len motor? a klimatronik si nezapina?do akej teploty???
Možnosti kódování u OIII
cize tiez sa ti stava ze sa nevrati sem tam o spravnej polohy?
ahojte, dokodoval som sklapanie spatneho zrkadla pri cuvani, ale vsimol som si, ze po nejakych par sklopeniach sa spatak vrati nie do uplne povodnej polohy a je nutne si ho ovladacom pridvihnut... nestretol sa niekto s tym? a otazak c. je mozne nejaku upravit aby sa pri zaradeni R sklopil o nieco viac? Dakujem
Chybovy kod asistent + prevodovka
Dobry den! Chcel by som sa poradit ci sa niekto nestretol s rovnakou chybou ako mi vypisal VCDS. Na aute som nezaregistroval ziadny problem. Dakujem Chyba c.1: Addresa A5: Pøední snímaè asistenta jízdy Labely: SVO\5Q0-980-653.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653 Systém a/nebo verze: MQB_MFK H07 0060 Kódování: 0101010001030308000400000100000101 Èíslo dílny: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SK37) ROD: EV_MFKBoschAU370.rod VCID: 3C7781F7B76BAEAFBA-8068 1 nalezena chyba: 1123601 - Neznámý chybový kód B1630 02 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Poèítadlo resetù: 179 Kilometry: 183082 km Datum: 2020.08.18 Èas: 19:10:55 Teplota øídicí jednotky: 47 °C Vnìjší teplota: 18.5 °C Rychlost vozidla: 114.88 km/h Napìtí svorky 15: 13.3 V Svorka 15 sepnutá: 1162.7 s Chyba c.2 Addresa 02: Aut. pøevodovka Labely: SVO\0D9-927-770.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 0D9 300 014 K HW: 02E 927 770 AS Systém a/nebo verze: DQ250-6A MQB H54 5005 Kódování: 0014 Èíslo dílny: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001 (SK37) ROD: EV_TCMDQ250021.rod VCID: 204F55873BC3EA4F86-8074 1 nalezena chyba: 10763 - Uvolnení spouštece snímaci volicí páky P1734 00 [002] - - Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
Vytahovaky na radio Colombus
vdaka uz odbjednane
Rozpoznání a zobrazení dopravních značek
Ahoj chcem sa opytat ohladom funkcie rozpoznavania znaciek. V infotaimente to mam aktivovane, ale na displeji v palubke sa zobrazuju len znacky rychlosti aj to predpokladam ze taha len z navigacie.... da sa to nejako rozbehat? dakujem
Olej v Haldexe + diferenciálech
Ahojte! Aktualne riesim vymenu olejov, DGS mam za sebou, ale ak som to dobre studoval, pri prevodovke je este uhlova prevodovka-rozvodovka,diferak vpredu, ktory ma samostatnu napln + diferak vzadu . Nasiel som tento olej, kde pisu, ze sa da pozit aj v predu aj v zadu https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/g052145a1-olej-prevodovky-haldex-1l-baleni-19215.html + sa olej meni este v zadnom haldexe -spojka, kde ide vysokovykonovy olej https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/g060175a2-olej-spojky-haldex-skoda-22107.html je to takto spravne?
ano , ale je ich viac druhou preto by sa hodila foto ako vyzeraju
no nejdem sa hadat ale kukal som to radio a su tam 2 otvory hore a 2 otvory dole a vyzera ze to je fakt na vytahovaky
v dielenskej prirucke pisu ze ano
ahojte nema niekto foto ako vyzeraju vytahovaky na colombusa? dakujem
Divné zvuky motora
a je tu teda niekto kto realne vymenit olejove cerpadlo?? nech nam povie ci to pomohlo alebo aspon ci nastala nejaka zmena?
Divné zvuky motora
Ahojte! Dnes som si vsimol resp. zapocul dost zvlastny zvuk, ktory sa pravidelne opakuje. Zvuk vychadza z oblasti rebrovaneho remena, a najviac ho pocut pri olejovej vani... Najpr som si myslel, ze to robi stary renem - vymena za novy, ale bez zmeny... odskusane aj bez remena ci to nerobi napinacia kladka alebo volnobezka, bez remena bez zmeny... napada ma uz len olejove cerpadlo. Zvuk sa pravidelne opakuje /snad to je na videu pocut/ a po najviac to pocut pri studenom motore. Po zohriati je to o dost tichsie. /O3-135kW-CUNA/ video-1596567679.mp4
Nezavisle vetranie
davalo by to logiku, ze si nastavis cas kedy ma byt auto prirpavene a tym padom to zapne skor.... mne sa vsak vidi ze ked v aute nastavujem casovac vetrania je tam napisane cas spustenia... pozriem sa na to este raz... Inak toto je nejaka skoda apka?
Nezavisle vetranie
teplotu a otacky ventilatora si nastavujes pred odchdom z auta /pamata si to poslednu hodnotu/ alebo to ma nejake prednastavene nastavenie?
Nezavisle vetranie
Ahojte, chcem sa opytat niekoho kto ma funkciu nezavisleho vetrania, ako to funguje? Skusal som to nejakym sposobom nastavit ale spravalo sa to dost divne....Moja uvaha je taka ze si nastavite cas kedy sa ma vetarnie spustit a vtom case sa zapne a je v cinnosti 30min /v zavislosti/ od nastavenia.... Ked som to takto skusal tak sa to vzdy sputilo o nejaky 15 min skor.... a niekedy sa dialo to, ze vetranie sa hned po nastaveni zaplo a vyplo v case, kedy sa malo zapnut....
tajny vypinac
prave preto tu hladam cloveka ktory mi potvrdi alebo vyvrati ze ta can sa moze odpajat.. a je to na O3, foto je stare
Nezávislý ohrev oleja a vody
odporucam https://eshop.ohrevymotorov.sk/Ohrev-motora-1500XC-set-d24.htm
tajny vypinac
Ahojte! Chcem opytat sa ci by si mi vedel niekto poradit, ktory okruh sa moze prerusit bez toho, ze by to zacalo vypisovat chybu na palubke, popripadne robit nejake problemy... pokial to bude v zazname to nie je problem to si vymazem diagnostikou. Na O3 Uvazoval som aj na jednoduchsim domacim VAMom... kde by som prerusoval 3 okruhy pomocou podobneho, ale mensieho konektoru.... Moja myslienka je prerusit: 1.okruh nieco z motora 2.nieco z OBD zasuvky /tu ma napadlo prerusit CAN L, CAN H, aby sa nedala napojit diagnostika 3. nejaky doplnkov okruh... vopred dakujem za radu
Po vymene pruzin velmi tvrde perovanie
to iste si myslim aj ja ... ale potom ked je octavia vo verzii s tou podlozkou tak musi mat ine pruziny-iny farebny kod... len nijako sa k tomu nemozem dopatrat... nie je tu niekto kto ma 1.9TDI combi verziu a original podlozky /verzia pre zle cesty/? aky ma farebny kod pruzin?
