juri23
Vše, co zveřejnil juri23
  1. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    auto som kupil v auguste, a baterka vyzera byt menena a celkom zachvolaa, je to 75 Ah bezudrzbova holadska baterka... s kontrolkou, ktora je zelena - babita... po pripojeni na inventorovu nabijacku po 2 minutach signalizuje nabity stav... takze baterka to na 99% neni... skor asi ten odper prudu ked je motor studeny a von su mrazy
  2. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    octavka ma taky snimac??? aky vpliv by to mohlo mat nato??
  3. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    tak vacsinou to svieti ked je sa auto prvy krat startuje...par krat sa stalo ze aj ked bol motor teply ale vacsinou ked je studeny... no a pocas jazdy su pekne zhasnute... no budem dufat ze mi nic neodchadza a ze je to v poriadku.... dakujem:))))
  4. a este otazka k tym oknam... MKM fungovala a onka sa dali pekne stahovat pridrzanim tlacidka na kluci.. ale neexistuje aj nejaka vychytavka ze ked mam pootvorenbe okna a zamknem auto ze sa automaticky dotiahnu?? aby som ich nemusel dotahovat ja cez dialkove???
  5. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    tak dnes som ti prekontroloval znova... baterka nabita, poistky som mal von aj pri motore aj v kabine-vsetky ok.... ale vsimol som si ze tie kontrolky zvacsia svietia ked sa startuje auto ked dlhsie stoji.... a etse jedna vec, zaslepoval som EGR a po zaslepeni to zacalo horsie startovat, ako keby mi zacala padat nafta, ale zacalo to robit po zaslepeni EGR tak to prisudzujem tomu a nie ze by bol zly filter alebo nieco podobne, a prave vtedy ked auto dlhsie startuje- napr ked je den odstavene. vtedy svietia tie kontrolky pri starte
  6. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    tak dnes mi to urobilo znova.... ano poistky som mal vytiahnute a vsetky boli OK
  7. a urobim to tym MDM free verziou?
  8. no stiahol som si MDM ale len tu free verziu... ale otazka je ci to bude fungovat tak ze ked necham otvvorene okna a zamknem dialkou tak sa okna automaticky zavru, alebo ci sa daju dialkou aj odomknut napr. dlhsim podrzanim tlacidka....
  9. no kukam ze sa tu rozputala pekna debatka:) a tak preto sa pytam, neviem ci som to dobre pochopil, ci je moze ze dialkovym / vystrelovak + 2 tlacitka/ sa daju na dialku stiahnut-zatiahnut okna.... teraz mi to ide len s klucikom v zamku ked ho podrzim par sekund v poloho zamkut-odomknut..... a ci sa to da nastavit VAGom 304 alebo 409, popripadne keby mi niekto napisal navodik ako na to:) tak aby som nic nedodrbkal...
  10. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    baterka dobita, momentalne to nerobi, ale ked to robilo baterka bola tiez nabita
  11. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    takze poistky skontrolovane, ale vsetky su v poriadku.... nejake napaday?
  12. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    skontrolujem, ale myslim si ze to by malo byt v poriadku.... ale skontrolujem... ak je to v poriadku co by to este mohlo byt?
  13. juri23 odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    zdravim! chcem sa opytat ci sa niekto nestretol niekto s podobnym problemom... ked idem startovat auto, dam klucik do zapalovania , pootocim, rozsvietia sa kontrolky, pockam kym vsetky zhasnu a nastartujem.. niekedy sa vsak stane ze kym motor naskoci svieti ABS a ASR.... niekedy to robi, niekedy nie... vag nevypisuje nic. diki moc
  14. ja zhanam tiez prestne ten molitan.. ale co som hladal tak som nasiel len to ze sa to da kupit len komplet aj s plastom a cena u nas je okolo 130€ .... ale ak to niekto niekde videl samostatne potesi ma
  15. ta frekvencia sa zvysuje podla otacok ventilatora.... serva motorcekov to podal man nebudu to by robili len ked je servo v pohybe ale toto robi stale a reaguje to na otacky vetraku....skusk nahrat ten zvuk a mozno mi poradite
  16. noo vag nevypisal nic a vsetko funguje tak ako ma... aspon som teda nespozoroval nejaky problem
  17. Fire tak ako? uz to mas namontovane?? chcem sa opytat ci ti pasovali hadice alebo si musel nejake skracovat propadne nejake dokupovat, dalej by ma zaujimalo ako si vyriesil elektriku-urobil si to MADE IN HOME a zapinas si to sam alebo to mas origo na riadiacku motora a funguje to samo???
  18. Zdravim! nestrotol sa niekto s tymto problemom? ked zapnem kurenie tak niekedy pocut od vetraku kurenie take "cvakanie"... robi to len niekedy a frekvencia cvakania sa zvysuje s otackami ventilatora... pride mi to ako nejake relatko..... climatronik funguje v poriadku... diki moc
  19. fakt dobra praca !!!!! GRATULUJEM
  20. juri23 zveřejnil téma v Elektrika
    nazdar! sorry ak som sa netrafil do rubriky ale chem sa opytat ci nema niekto nejake materialy o klime, je jedno ake, a z akeho to je auta. napriklad nejake navody, manualy, ako to pracuje, popis suciastok, hodnoty namerane pocas diagnostiky, LOGY proste vsetko co suvisi s klimou.... potrebujem to na semestralnu pracu do skoly... DIKI MOCC!!!!
  21. juri23 odpověděl na nohic's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    no dnes som dal na polovicu chladica / od spodu do polky/ kus lepenkoveho kartovu a ohrev motora bol viditelne rychlejsi cca o 30% .... po zohriati teplota na 90% , ziadne podhladenie, ziadne prehirevanie
  22. juri23 odpověděl na AlesK's téma v Elektrika
    je to octavka I r.v. 2002 a problem je ten ze ked zamikam origi centralom v kluci tak vsetky dvera sa daju zamknut aj odomknut.... ale niekedy mi ta cervena kontrolka v prednych dverach len klikde a dost, a inokedy blika tak ako ma... dalsi problem je ze ked zamknem auto z vnutkra gombikom na madle, tak zadne lave dvere sa zamknu a hned odomknu..... ostane dvere ostanu zamknute.... pri zamikani centralom to nerobi... a otazka ked zamknem dvere gombikom na madle z vnutra, daju sa otvorit klukov na dverach z vnutra???/zadne dvere/ lebo mne sa tak daju odomknut a nasledne aj otvorit.... dalsia otazka... ked odomknem auto a otvorim zadne dvere, zosvieti sa vnutorne osvetlenie?? lebo mne nie... dakujem
  23. juri23 odpověděl na AlesK's téma v Elektrika
    AlesK mam ten isty problem... ako so to vyriesil??? a taka otazka co je to ten SAFE system?
  24. juri23 odpověděl na juri23's téma v Elektrika
    ja myslim snimac F129 co sa klimy tyka.... a s tym zamkom??? ktory odchadza? predny ci zadny?
  25. juri23 odpověděl na juri23's téma v Elektrika
    takze prva zavada boli zapecene lopatky na trube druha zavada s klimou, po vymazani sa uz neobjavuje ale mam pocit ze klima by mohla chladit trochu viac cize asi malo chladiva ale ta tretia a stvrta zavada tam som spozoroval nieco zaujimave..... chyby ostavali aj po vymazani, ale predny zamok funguje tak ako ma - odomika zamika, rozsvecuje svetlo, po zamknuti sa zamknu vsetky dvere a takisto aj odomknu.... jedna vec co som spozoroval bola ze niekedy mi blika ta cervena kontrolka v dverach a niekedy pri zamknuti len zablikne a dost.... a zadne dvere - ked sa zamikaju centrolom vsetko funguje v poriadku, ale ked chcem zamknut auto z vnutra /tlacidlom na dverach/ tak vsetky dvera sa zamknu, aj zadne, ale zadne sa hned aj domknu a ostanu odomknute.....
