Termostat 1.4 MPi
myslíš tento ? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/047121111sterm-termostat-mpi-eu-25874.html
Termostat 1.4 MPi
Dobrý deň, prosím o radu, mám taký problém, že termostat sa mi otváta príliš skoro - ručička ukazovatela teploty zastane asi 3mm od rysky a relatívne dlho sa tam drží, pokial skočí na optimalnu teplotu, je termostat KO ?
- Tesnenie pod hlavou fabia 1.4 mpi 50kw
výměna expanzní nádržky
ahojte, dnes som prevetral fabču - 200km , ked som odparkoval, skúsil som odskrutkovať víčko expanzky a ako som ho uvolnil, vzrástla hladina kvapaliny natolko, že začala pretekať cez prepad expanzky, je tov poriadku ? nie je to až príliš natlakované ? pred mesiacom som menil víčko a zrejme nefunguje dobre....inak kvapalina je čistá, tesnenie pod hlavou je zrejme OK
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
nalial som Total quartz 7000 10w-40, lebo som chcel skusiť 10w40 nakolko fabča ma nabehane 160000, nepozrel som si ale normu, nejako som na to zabudol....nabehal som na ňom cca 3000km a bol som spokojný, povedal by som, že auto bolo na ňom tichšie, proste mu sedel.....tu na fore som sa dozvedel, že olej neplní normu 500 ani 502, tak som pred 3 dnami olej vymenil za Total quartz 9000 5w-40 ktorý tam lejem takmer 6 rokov a zdá sa mi, že motor nejde tak dobre ako na tom 10w40, mam ho vymeniť, alebo sa na to vyprdnúť...s akým olejom máte najlepšie skúsenosti ?
Termostat 1.4 MPi
Môžem použiť tento termostat ? https://www.autodoc.sk/valeo/8122317 mam 1,4MPi 44kw 2002 AZF
Termostat 1.4 MPi
ahojte, odkial kupujete termostat ? mám stálen ten istý problém, vydrží pár mesiacov, potom ho skrúti a začne tiecť cez prírubu....kupoval som prvovýrobu od https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/047121111sterm-termostat-mpi-cz-5229.html
ahojte mam fabiu 44kw AZF ročník 2002....občas mi svieti kontrolka serva, občas vypadne, po opetovnom naštartovani všetko ok, deje sa to hlavne za vlhka a mrazov, mechanik sa na to pozrel a vravel že som tam mal malo kvapaliny, tak ju dolial, chvilku bol kľus, ale začalo to nanovo.....bude treba vzment cele servo, alebo to bude len čidlom ? vopred dik za odpovede
Termostat 1.4 MPi
jasne že je to zle, buď je to termostat, alebo čidlo teploty
- Brzdové kotouče na přední nápravě
Zdravím, poprosim Vás o radu, mám Fábku 6Y 1,4 44kw rok.v. 2002 AZF chcem menit zadne bubny + predne kotuče + dočtičky, čo som tu pozeral tak asi naj bude ATE, viete mi prosím dať nejaké odkazy na eshop, kde ste brali a nemali problem so zvlnenými kotúčmy....
Termostat 1.4 MPi
tesne ako vybehne ručička na rysku - 90 stupnov pustím kurenie a ručička sa mi o nejake 3mm posunie, to by sa nemalo stať pri funkčnom termostate všakže ? alebo sa mýlim ?
Termostat 1.4 MPi
tak to znova riešim, ručička teploty mi ostava stáť pár milimetrov pred ryskou, tam sa dostane až po dlhšom čase, čo to zamená ? že jemne prepúšťa termostat ? tak isto sa mi začala špiniť nádržka chladiacej kvapaliny, takže začalo prepúšťať tesnenie pod hlavou, dostáva sa olej do chladiacej a tým pádom zrejme zanáša aj termostat....alebo sa mýlim? ? už ma to serie, každý rok riešim termostat a každé 2 roky tesnenie pod hlavou, naposledy bola hlava prebrúsená - zrovnaná, aj tak to nepomohlo....
Autobateria
http://www.automotocentrum.sk/kategoria/autobaterie/autobaterie-exide-premium-61ah-12v-ea612/ na 1,4MPi 44kW/chipcimbu 53kw/ bude OK ?
Termostat 1.4 MPi
kupil som origoš cele teleso termostatu, vcera som ho vymenil a fachčí dobre - na prevadzkovu teplotu sa dostane za 1/3 času polskeho termostatu !!! mam tam čidlo teploty so žltou bodkou, neviem či tam ma byt toto, alebo ine - mechanik vravel že su viacere typy, neviete niekto ake je vhodne ? mam 44kw 2002 ročnik
