Juliaana
    11
Vše zveřejněné uživatelem Juliaana
  1. Máš průchozí odtokové otvory na spodku 5 dveří?
  2. Já nakupuji často na cc-autodíly a jsem maximálně spokojený.
  3. Juliaana
    Trippling
    Přerušovače se jsou určitě dva ten můj v servisu dávali novej a musel jsem čekat než objednaj ten pro tažný. Já jsem si říkal aby se to relé triplingu nespálilo když tam bliká víc žárovek.
  4. Juliaana
    Trippling
    Ahoj. Potřeboval bych poradit ohledně tohoto originálního triplingu 000953227A. Jestli se dá namontovat i když mám tažný, vím že přerušovače jsou dva pro tažný a bez. Tak si nejsem jistý jestli jde použít tento. Děkuji.
  5. A není to třeba od ostřikovačů světel, když na teplej světlomet stříkne chladnější kapalina. Pokud to tedy nemaj i světla bez ostřiku.
  6. Juliaana
    Zimní pneu
    Já mám Barum Polaris 2 druhou zimu a vůbec o nich na autě nevím.
  7. Zdravim. Když se trochu upraví tak tam pasuje krytka středové matice náboje z Lady 2103 až 2107. Mám ji tam druhej rok a naprostá spokojenost.
  8. Budou to ty nezapnutý pásy. Nejspíš je špatný spínač pokud to pípá i když jsou zacvaklý?
  9. OK já jsem si říkal že ten zámek tam asi nebude že jsi se spletl. Jinak dík za rady vzal jsem za něj trochu silněji a povolil. Napadlo mě namáznout ty čepy na kterých to drží pro lepší budoucí demontáž třeba silikonovým olejem,co myslíte? Ještě jednou dík.
  10. Ten zámek je zespodu toho krytu? Co by připomínalo zámek jsem tam nenašahal
  11. Prosím o radu nevím jak sundat plastový kryt na motoru 1.6 MPI 75 Kw. Nejspíš se za něj pořádně vezme zkoušel jsem to, ale bojím se abych něco nepo... Děkuji za radu.
