tomino55555
  1. super praca ak to chces dorobit na OII tak tam bude asi problem s zapojenim CANu pretoze neviem ci to podporuje predfaceliftova centralna jednotka kedze ma komfort zvalst skatulu u faciliftu by to malo byt lepsie pretoze pouziva rovnake jednotky BCM ako superb II ten system pozostava z riadiacej jednotky, tlmicov, zamku a tlacitka otazkou zostava ci to bude dobre fungovat urcite sa chcem do toho pustit na GOLFe VI ktory ma tiez taku jednotku ako superb II takze by to teoreticky malo ist dokodovat do gateway a BCM ine dufam na to nema vplyv zajtra to pojdem pomerat a posudit ci tam tie tlmice vobec napcham - su neake hrube
  2. tomino55555 odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    neni som si isty ale asi treba mat zatvorene dvere sofera alebo mozno aj otvorene skus aj tak aj tak ale viem ze na to ma vplyv to ci su otvorene alebo zatvorene daj potom vediet ahoj
  3. zdravim vsetkych majitelov superbu II s ele. ovladanim piatych dveri respektive veka batozinoveho priestoru bol by niekto ochotny odmerat dlzku toho el. tlmica(motora) od gulicky po gulicku pri otvorenom a pri zatvorenom kufri ? dakujem pekne
  4. tak co nikomu sa nic podobne nestalo ? som z toho na nervy nejde mi totiz jedno cidlo a nemam ako zistit ktore to je
  5. zdravim vsetkych pouzivatelov D-dotu mohol by mi niekto poradit s mojim problemom? a to ze mi nejdu diagnostikovat jednotky na ktore je D-dot napojeny aj ked dam diagnosticky rezim aj ked ho uplne odpojim z konektoru a pripadne aj na par minut odpojim bateriu inak d-dot z inkriminovanych jednotiek ziskava udaje normalne jedna sa o rj motoru, budiky a park asistent vedel by mi niekto k tomu nieco poradit ako postupovat? alebo co treba s tym spravit? dakujem
  6. no skusal som to prehladat a nic tak to neni moc dobre skoda toho
  7. tomino55555 odpověděl na Luďa's téma v Lampárna
    zdravim tak ako to vyzera s D-dotom budu este na predaj?
  8. nevie niekto zohnat D-dot? lebo Kamil neodpoveda a neodpisuje
  9. tomino55555 odpověděl na wilson's téma v Interiér
    ja som daval el sedacky zo superba do golfa IV teda ako keby do O1 staci vymenit tu spodnu konzolu pretoza ma inu roztec tych zadnych koliesok predok je ten isty staci vyrazit taky velky cap co je odspodu a 2 take male koliky aide to vymenit uplne v pohode ked si ich das vedla seba a pozres sa na to tak na to hned dojdes co treba vymenit a ktore capy myslim ale podmienkou je aby boli vyskovo nastavitelne
  10. ja mam tieto zrkadla (bez smerovky) na golfe IV a na spolujazdcovej strane mi tiez prestala svietit ta ledka a zistil som ze je tam na to poistka priamo v zrkadle na kabliku co ide do toho svetielka v scheme je aj jej hodnota vyzera to ako odpor ale je to normalna poistka stala par centov a uz to funguje
  11. tomino55555 odpověděl na Dom's téma v Elektrika
    mozes hodit pls foto?
  12. a este dalsia vec v spodnom riadku mi stale pise reconnecting neviet cim to je?
  13. aha no to je skoda lebo 3-drat mi nejde ale mam dalsiu otazku mam automat a ked chcem z neho zobrazit neaku hodnotu Ddot skoci automaticky do modu pre diagnostiku neda sa tam nieco nastavit ? lebo aj s normalnou OBD diagnostikou to troska dlhsie trva kym ju nacita lebo ta jednotka je dost pomala je to r.v.98 ale niekedy sa podari aj zobrazit ale ozaj iba niekedy tak ak niekto vie ci sa to da neak oklamat dajte pls vediet inak je to dobra vec a ostatne rj idu normalne
  14. zdravim podarilo sa mi zohnat D-dot (použity( a mam ho zopojeny v GOLFE IV ako CAN a mam aj origo parkovaci asistent a po zaraden spiatocky sa mi nezobrazi to auticko s tou grafikou co je na uplne prvej stranke tejto temy ale iba hore napis PARKING a najkratsia vzdialenost nevie niekto poradit co mam zle alebo to musim prerobit na 3- drat aby mi to ukazovalo aj to cuvajuce auto? dakujem
  15. tomino55555 odpověděl na MaD's téma v Elektrika
    tak co ma to uz niekto v OI????? chcem to davat do GIV tak ak to pojde v octe pojde to aj v golfe
