rainovci
Vše, co zveřejnil rainovci
  1. A jak jste přišli zrovna na čerpadlo když diagnostika mlčela, nebo jsi měl nějaké chyby.
  2. A co je to BNH ?
  3. Vypíná se jak chce někdy v zatáčkách někdy na dálnici někdy vůbec za 100 km jen jednou jsem zpozoroval že se rovítilo okamžitě po projetí díry na ulici , ale nebyla to nějak velká díra. No víš jak ty naše cesty vypadají a všimnul jsem si jen jednou
  4. Dobrá zkusím ho odpojit a dám vědět
  5. Palubku jsem si ničím nepolil ale ještě mě napadlo jestli to nemůže být relátkem nejspíš tam nějaké bude.
  6. Jedná se opravdu o vypnutí pouze ESP. Je pravda, že jsem na jaře měnil desky a kotouče a v létě se to objevilo poprvé, Ale ABS je pohodě to mě nezlobí tak snad to ta jednotka nebude, protože na diagnostice je také vše OK.
  7. děkuji za radu , ale vypínač mi normálně funguje, když se to samo nevypne tak normálně vypíná i zapíná.jen když se sám vypne tak nejde vypínačem zapnout musím vypnou zapalování a znovu nastartovat pak to jde vypnout a zapnout normálně:-(
  8. Ahoj ve spolek, prosím o radu již od léta se mi samo po ujetí někdy 5 někdy 10 a někdy i po 100 km samo vypne ESP rozsvítí se kontrolka a nezhasne pokud nevypnu klíček. Po vypnutí klíčku a opětovného nastartování zhasne ale tak do 5 km jízdy se zase rozsvítí a ESP je opravdu nefunkční. Na diagnostice nevylezla žádná chyba, takže vůbec nevím po čem mám jít. Děkuji za všechny rady Vás zkušenějších. Raina
  9. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    tak ještě jednou díky za radu včera jsem prolezl všechny držáky a silenbloky motoru a převodovky a našel jsem velikou vůly na axeleračním lůžku 1K0199867 byla tam v zadní části vymačkaná mezera cca 8 mm takže při záběru se motor naklonil jako prase. prozatím jsem vůle vystředil 3 mm plechem uhnul jem ho do účka vyvrtal díru na šroub a vrzil jsem ho tam a je klid motor se nenaklání a zadek nahučí viz příloha je to jen na vyzkoušení v pondělí koupím nový ale víš co ?? V AUTĚ JE KLID levý držák motoru je taky nějaký unavený kopím postupně všechny a vyměním. Ceklově je OCTA 4x4 tišší moc děkuji .
  10. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    Ahoj jsem z Vejprt mám ten samý problém No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontroloval vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. A co tobě hučí ?? přišel jsi na něco?? díky za názory Email : rainovci@seznam.cz
  11. Tak na tyhle servisy pozor nevědí nic a laborují protože jim to určitě někdo zalatí dnes mi psal jeden co mu to také při záběru hučelo a zjistil že má prasklý držák motoru mám prý skontrolov at celé uložení motoru a převodovky že prý při záběru se to kroutilo až po haldex a ten hučel. Po výměně prasklého držáku má 100% klid v autě. Tak to v pátek zkontroluju a uvidím. Prosí tě nové poznatky mi napiš na email: rainovci@seznam.cz díky moc Raina
  12. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    DÍKY ZA RADU Žádné piliny tam nebyli , na držáky se juknu a můžeš mi poslat díl který jsi vyměnil foto nebo číslo abych to měl jednoduší ?? díky moc Raina
  13. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    jo ještě jsem nepochopil co jsi to vlastně kopil ?? (dvouhmotnostní hardy spojku) co to je ?? díky za odpověď
  14. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    Tak jak ti to dopadlo s novými díly hučí ? No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontrolov al vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. A co tobě hučí ?? přišel jsi na něco?? díky za názory
  15. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
  16. rainovci odpověděl na KubMartin's téma v Motor
    No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontrolov al vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. Poradí mi někdo něco??
  17. No vyměnil jsem: 1. zadní hardy spojku 2. přední hardy spojku 3. olej v difernciálu 4. olej v haldexu zkontrolov al vůle na hřídeli z převodovky a z haldexu. A výsledek ?? STÁLE HUČÍ tak nevím co bych ti poradil stálo měto všechno skoro 10tu a stále hučí :-( jediné co mu pomůže je asi že půjde do světa. Poradí někdo co mi tam při sešlápnutí 4,5, a 6 vzadu hučí ?
  18. rainovci odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Od kaď jsi ? potřeboval bych nakodovat gateway 7N0 907 530 C Bolero nemaká taj jak má dík Raina
  19. rainovci odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    záleží co jsi tan dal za GTW já dal tu nejnovější a tá se už nekóduje jen se kní přiřadí ostatní jednotky ale musíš mít ten nejnovější GAW kamarát musel stáhnout tu nejnovější BETAverzi v angličtině
  20. rainovci odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj píši jen pro info co jsem potřeboval na montáž BOLERA z O II FL do OII 2005. padlo tu spousty otázek a žádná odpověď 1. Bolero viz foto 4200,-Kč 2. Gateway 7N0 907 530 C je to jedna z poslednich verzi co se dava do provovyroby.. 3/2011 1200.-Kč na inzerát 3. Rámeček z RS NAVI http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=133 880,- Kč 4. Zatím anténní adaptér 180,-Kč http://www.skoda-auto.cz/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=1Z0051551&searchcat=0000000181&ref=%3fc%3d0000000181 5. 2 hodinky motnáže GTW,Boléra a rámečku + 1 hodinka u šikovnýnho eletrikáře na nastavení GTW a BLR jediným problémem je ten již zmiňovaný jas je to špatně čitelné při slunci a hlavně při staru v zmním období. Kdyby někdo našel řešení dejte na vědomí. PLS KOUPÍM KNOFLÍK NA BOLERO FL JE MI JEDNO JESTLI LEVÝ NEBO PRAVÝ ALE UPŘEDDNOSTNÍM LEVÝ DĚKUJI ZA NABÍDKY na email: rainovci@seznam.cz nebo na tel 604225105
  21. a za kolik ho máš mám ten samý problém :-(
  22. Máme doma 4x4 66KW jedničkovou a 4x4 chiplou na 100KW dvojkovou a před těmito holkama jsem měl Mondeo 4x4 v benzínu pánové to sežralo i trávu mv pangejtu. Kup si 4x4 TDI a budeš spokojen. bydlím u klínovce a neměl jsem problém a ta spotřeba ta je fajnová :-)
  23. rainovci odpověděl na jarsva's téma v Podvozek
    Můžeš mi prosím tě poradit kde bych mohl objednat díly které jsi vyměnil _ Nebo alespoň vypiš názvy ať si je mohu najít. můžeš i na Email rainovci@seznam.cz mě to začne hučet a vibrovat vždy při záběru na 6ku a trochu na 5ku vždy když ho pustím do záběru :-( Díky Raina
