2477 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Petrkiller
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
Petrkiller odpověděl na miras82 téma v Elektrika
To nevadí, děkuji ti za pomoc. Ptal jsem se i na octavia clubu, na Facebooku a nikdo neví. Jedině se zeptám v autorizaku asi :( a nebo povinná výbava pro couvání s vozíkem, špunty v uších a nebo hodně rychle zacouvat ? Je možné, že to dělá ten měnič z 13 pólu na 7? :/ mě jedině napadá, koupit od škodovky originál. Ale myslím si, že vyhodím 500 Kč :( -
Přívěs mám jen s koncovými žárovkami. Bez jediné ledky :( -
Dobře děkuji. Ještě mě napadlo, že nejspíš se to začalo zhoršovat asi před měsícem, kdy najednou v repracich šílene bouchlo, jako by dostaly pecku elektriky a rádio se vyplo a znovu zaplo a hrálo normálně dále. Ale zdá se mě, že od té doby se to pomalu zhoršuje. A jak začalo nyní pršet, zhoršilo se to. :( Koukal jsem na tu dílenskou příručku a nejsem z toho moc chytrý. Zesilovač je v anténě a anténa je přišroubovaná matičkou pod střechou. To mám oddělat celý tapec střechy, abych to odšrouboval? Nejde to nějak proměřit? :/
Bohužel žádnou chybu nemám :( vagem jde něco nastavit na radiu? Nebo zjistit? Já uvažoval, že bych koukl na tu anténu. Jde to nějak oddělat ze střechy? A půjde to lehce zadělat? Nikdy jsem to nedělal.
Zdravím mám problém. Rádio stream s mp3 rok auta 2008, verze dle servisního menu: MAIN: 26.0.0.0 a FRONT: 26.0.0.0., CD mechanika: 00.74 a options: M6. Dost zle chytá signál. Strašně špatně. Ne chytne někdy ani základní stanice jako je impuls, nebo Evropa 2. Nějaké regionální typu čas rock na Ostravsku, nebo rock max na Zlínsku, si mohu nechat zdát. Předtím jsem měl f2 a ta hrála teda luxusně. Je možné nějak třeba přidat anténu k radiu? Nebo je někde problém? Kde bych měl kouknout? Děkuji moc za každou radu.
V kufru mám 1D2 v kodech. Podle mě je to originální tažné. Mám doma i výpis z cebie, ale tam některé prvky výbavy neseděly. -
Pawouku děkuji, toto téma jsem opravdu nenašel ač jsem hledal. :/ Určitě neodpojuje. Svítí obě. -
Zdravím, pokud nedostanu blok, tak si to zde i přečtu :) mám problém. Originál tažné zařízení z výroby, o2 před FL 2008, 13 pin zásuvka a 7 pin vozík. Mám redukci Čínu (výrobce compass), ale při jejím zapojení a připojení vozíku se nevypnou parkovací senzory a neustále pískají. Nejde s tím něco udělat? Navíc mě bylo řečeno, že pokud ESP neví, že má připojený vozík, tak při korekci auta, je možné, že hodí vozík do příkopy i s autem. Údajně by měla nějak jít upravit ta redukce. Nebo pomohlo by koupit originál redukci? Nechce se mě vyhazovat 450kc pokud to nepomůže. Tak bych to rád věděl dopředu. Ještě mám řešení předělat vozík na 13 pol a dodělat mu couvací světlo. Je to moc složité? Nejsem elektrikář, ale dráty dle barev dokupy dám :) děkuji A pro toho nejmenovaného, který bdí nad tímto forem ostřížím zrakem, 5x jsem to hledal, 10 stran zpět prohlédl a nic nenašel. -
Ahoj mám dotaz. Jedná se sice o Octavii 2, ale ESP bude pracovat stejně všude. Mám první auto s ESP. Už jsem jej vyzkoušel na prázdné ploše trochu a funguje při ustřelení zadních kol a to až pri lehce větším smyku. Chvíli to dovolí ustřelit. Je to tak správně? A ještě jeden dotaz. Umí ESP srovnat auto i při smyku přední nápravy? Nebo zvládne jen zadek? Samozřejmě jej beru jako poslední nozovou záchranu a nebudu se spoléhat na něj, ale rád bych věděl jak to je. Děkuji.
Zdravím, mám mechanika, který dělá ve škoda servisu autorizovaném a hodil jsem k němu auto na výměnu šál a oleje. Vše udělal, ale olej přelil o 3mm nejméně. Teď, po zhruba 5000km jsem měl smrad v autě, tak jsem zjišťoval závadu a zjistil netěsnost toho hrdla, ve kterém je našroubované olejové víčko na 1.9 tdi. Valil z něj olej. Vše jsem utřel a dotáhl. Nebylo správně zatáhle. Naštěstí vyteklo přesně ty 3mm navíc a teď tam je na maximu. Jenže se bojím k němu znovu jít po tomhletom. Navíc má dost práce a nestíhá. Nasadil mě i volant o 1 zub mimo, když ještě měnil elektroniku spínací skříňky. To opravil. Ale říkal mě, že on bere olej ze sudu který je v autorizaku a používá se do škodovek, že nemám věřit těm z internetu. Že můžou být šizené a vůbec to nemusí být olej, co je na krabici. Já vždy používal olej z internetu. Tak jsem na rozpacích a hledám nějakého jiného mechanika, ze Zlína a okolí, který taky dělá v autorizaku. Nebo vy by jste k němu po tomhletom všem šli znovu? Navíc jsme se domluvili ve středu, že auto bude do pátku hotové, v nejhorším případě v neděli. On ho tam nechal stát před barákem a po několika urgencich ke konci týdne jak to vypadá, mě řekl, že myslel, že stačí v neděli. :( Neznáte tedy nějakého mechoše z autorizaku schopného, který mě nenaleje více oleje do auta a mohu si být jist, že nekoupí nějaký šrot a ne zaplatím kdovi co? :) díky moc.
- autorizovaný servis
- automechanik
(a 1 více)
Označen s:
Táta zvedá fabii vždy taky se zařazenou rychlostí a je schopen ji zvedat bez ručky i v kopci a samozřejmě má 1.2 HTP 40kw a nikdy se nic nestalo. Spíš by jsem řekl, že se jedná o 1.2 12V HTP 47kw, které neprodělaly ještě výměnu za delší napínací lišty. Tam si myslím, že je šance, že by to nastalo. A parkuje každou chvíli na hraně obrubníku, nebo z kopce dolů jen na zpátečku a nikdy se nic nestalo. Není to zas takový šroťáček co by nic nevydržel. :) A ten obrázek na webu s tím popiskem je z 1.2 HTP 12V 47kw Určitě se nic takového netýká novějšího motoru 1.2 HTP 51 kw. Ty už neměly problémy s krátkými lištami co vím.
Zeptám se Vám po novém roce.
Ty se vyptáváš kolegů co se sere na autech? Bylo mě řečeno, že skáče do nouzaku a nejede. Nic víc mě nezajímalo. Prostě mě řekli ať do těch nejdu. Nikdo se tam nezajímá o škodovky. Berou to jako vozítko z A do B. Zkazí se, tak jedou do servisu ať to opraví. Já už taky přestávám. Nové stojí za hovno a stará semnou snad nějak požije ještě. Vidím, že každou chvíli jsou v servisu a to mě stačí.
Jak myslíte. Já se podělil o své informace. Nemám zapotřebí někomu něco dokazovat. Je to jako u všeho. Někomu to funguje, jinému ne. :)
Nevím přesně co konkrétně. Jen mě před tím varovali. A jak jsem se na to ptal, tak zrovna jedno 1.0 tsi jelo do servisu na opravu ? nemá to nějak extrémní nájezdy. 15000-35000 km, jsou skoro nové. Ale jezdí se vesměs po městě. Občas po dálnici a párkrát do roka do Německa přes celou ČR. Možná, že to jsou jen zlé kusy. 1.2 tsi mě řekli, že žere a sere se. Kolegovi 1.2 tsi Rapid taky pořád něco. Jen servisak v autorizaku mě doporučoval 1.2 tsi. Teď už to je stejně jedno. GPF filtry ty motory dostaly na úroveň naftových. Další problémová součástka, bez které byly trochu lepší než nafta. Nejspolehlivější auto ve firmě je podle člověka co má na starosti vozový park, 1.4 16V F2 :) já s tím jezdim za 7 litrů mesto/mimo město a jede to celkem slušně. A všechny 1.0 tsi jsou ty slabší verze. 70kw pokud se nemýlím. 5 rychlostí. Ale jedou obstojně, to je pravda.
Ano jezdím s ním a koukal jsem i do techničáku :)
Martab píšu, co mám informace z práce a od kolegů, co tento motor vlastní. Ale v práci se neskutečně sere. Najezdí 10 000 za rok a neustále problémy. Takže já to ne riskoval. Navíc teď už mají GPF filtry. To už bych vůbec nechtěl dokud nemusím. Je to další zbytečnost.
To jsem praktikoval u Fabie :) asi budu muset pokračovat.
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Já měl vybranou Toyotu avensis. Podle mě krásné rodinné auto s 1.8 valvematic přes 140 koni. Větší než Fabie, ale taky dražší. Pak je auris, ten je dle mě taky větší jak Fabie, ale bral bych kombi verzi a 1.6 valvematic 130 koní. Sice spotřeba bude 7-8 litrů při klidné jízdě, ale super auto. A pak do města yaris. Velikost krátké Fabie. 1.5 vvte by taky šel. 111koni. Mě štvala vysoká spotřeba, kvůli které bych při svém nájezdu stal každý týden u benzinky. A rozdíl oproti mpi a tsi je ve všem. Ten motor má stejný jen objem. Tsi má přeplňovani turbem, vyšší výkon, spotřebu silně závislou na jízdním stylu. MPI jezdí za větší spotřebu a také pomaleji. Ale nemá tolik toho, co by bylo třeba měnit. A hlavně nemá filtr pevných částic. Ten do města vůbec nebrat.
Celkově má 1.0 tsi u všech co znám poruch mraky. Ne kvůli turbu. Ale pořád jim skáče motor do nouzového režimu a spotřeba je extrémní. Ve firmě jezdí taky a říkali, hlavně ne tsi. Více v servisu jak na cestě. A je to fakt. Každý měsíc je v servisu :)
Taky jsem nedávno uvažoval o novém autu. Od tsi mě všichni odradili z důvodu poruchovosti. Ale když mpi benzín, tak mě lákala toyota. Všichni co jí mají si ji chválí. Ale bohužel s turbem stálý téměř půl mega :( akorát co už je vlastně u tsi a na to jsem zapomněl, je filtr pevných částic. Takže pak už jedině fakt mpi. Ale osobně bych opravdu šel do Toyoty pokud benzín bez turba. Můj osobní názor. Já nakonec koupil ještě starší auto než jsem měl a jsem spokojený. :)
Mě se to líbí jak to přisvětluje. Já jezdím teda hlavně v temných ulicích a lesních úsecích, nebo po vesnici, kde těch světel moc není, takže mě to vyhovuje. Jen jsem to chtěl využít až do 80 třeba :) no nic, děkuji. Škoda.
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Ale následný prodej bude těžký u 1.0 mpi. Šel bych raději do turba. Ikdyz se ve firmě strašně kazí, zaplatit prodlouženou záruku a jít do 1.0 tsi. Po prodloužené záruce prodáš, když se bude moc kazit :)
Jde prosím Vás nakódovat i různá rychlost zapnutí corner funkce? Rád bych aby se zapinal dříve, ne až od 40km/h :/
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Minimálně dost podobný test je teď ve světě motorů v tom jejich časopisu speciál o ojetinach 4/2018. Je to na titulní straně.
