Walda RS
    547
Vše zveřejněné uživatelem Walda RS
  1. Walda RS
    ESP
    zkoušel si to napíchnout?
  2. nepotkal sem tě ted nedavno u Loun?
  3. jojo rád bych jel, ale ještě nevim jestli na noc
  4. ukostři ten kabel, dělal sem to takle kámošovi
  5. Walda RS
    Alu kola
    tzn. že máš ET 32, tak si odečti tedko 8mm a máš výsledek mě zadky trčej ještě 2,5cm ven
  6. přesně tak, to jsem zapomněl poznamenat
  7. Walda RS
    Alu kola
    to by mohlo bejt v pohodě, oproti originálum vylezou o 11mm ven a o 15mm dovnitř mrkni sem http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
  8. 288 a 312 mají stejnou těhlici, stejnej brzdič, rozdíl je jen v držáku brzdiče. zadní brzdiče, když koupíš i s držákama, tak neni problém.
  9. Walda RS
    Alu kola
    a jaká je šířka disků?
  10. šlo by to bez problému, poloosy v klidu, když seženeš komplet motor i s el., tak je to práce na víkend, žádný úskalí mě ted nenapadá EDIT: a co legalizace? neřešíš?
  11. na iso konektoru, když ho proměříš sou dva + kabely červenej a žlutej, jeden pod stálym proudem a jeden až po otočení klíčkem, tak to zkus změřit, jestli jsou pod proudem oba, tak je to jinak zapojený, vrítit to do původního stavu by nebyl problém
  12. Walda RS
    Alu kola
    záleží na šířce disku, originál 17ky jsou 7x17 ET38 a to je málo docela, jako ideální bych vzal tak cca 7,5-8 šíře a ET 30-35 1. originální rozměr 2. předek 8 ET30 zadek 9,5 ET35
  13. teoreticky by to šlo, ale když to má být na tlumiči, tak já osbně bych to tam nechal, nevim z jakého důvudu je tu RS takle....
  14. měl sem ten samej problém, vyhodil sem kapacitor a je pokoj
  15. jak si to nakonec vyřešil?
  16. dostaň ven blinkr a pak už to docela jde, chce to trochu trpělivosti, nedávno sem to taky dělal, bylo tak trochu jak ježek v kleci ale celkem to šlo.
  17. pokud to svítí opačně, tak přepinovat konektory, nevim zda předface a face má jinak konektory...
  18. a nebo ho prodej a kup příma na RS, taky to ted řešim když dáš jinej stabilizátor, tak zase nebudeš moct jít tak nízko
  19. když se s tim nesereš a napatláš to i na plasty tak ANO, jinak na něj nedám dopustit
  20. s lakovánim je taky občas problem, tempo se zažere a pak lak dělá neplechu
  21. s Golfem 1,9TD - 790t km a ještě by těch 200t vpoho vydržel
  22. třeba z Leona cupry, to mám taky v plánu, ale neni to jen o převodovce, ale i o dalších věcech, který se musej udělat
