medved 1
Vše, co zveřejnil medved 1
  1. Zdravím mám superb 2 2008 a potřeboval bych vypnout denní svícení , aby šli světla rozsvítit pouze přepínačem . Může někdo poradit ?
  2. Pro RNS 300 jsou mapy EX a nedají se kopírovat je tam ochrana která se zatím nedá ojebat tak jedině originál a nebo lépe změna navigace
  3. to je blbost já pálim na Sony Supremas a neni problém
  4. koukni sem http://books.google.cz/books?id=HjIk-MpmOMAC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=G384+sn%C3%ADma%C4%8D+n%C3%A1klonu+vozidla&source=bl&ots=jITXKlbED3&sig=3ZA6immo1YZphJdBQ4NamlhGbfI&hl=cs&sa=X&ei=JBl3UKGsMM3Tsgbtt4HABA&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=G384%20sn%C3%ADma%C4%8D%20n%C3%A1klonu%20vozidla&f=false třeba ti to pomuže
  5. tak už mám otestováno v autě nové mapy BLAUPUNKT DX POLAND-CZECH REPUBLIC 2012-2013 kdo má zájem pošlu odkaz na stažení
  6. Chtělo by to na diagnostiku jestli to hlásí Snímač sklonu vozidla -G384 tak by to mělo jít jednoduše opravit docela se to dost řeší na netu
  7. tak pak napiš co to bylo
  8. tak buť změnit značku cd a nebo potřebuje líp vyčistit čočka
  9. Asi to bude chtít vyčistit čočku . Original cd to načte?
  10. Ahoj já tim čistim taky Nexuse a je to v klidu i když na ty čistící cd se dost nadává
  11. Tak už to je opravený bylo to přesně jak jsi psal špatnej těsnící kroužek 3C0145117 a přídržná svorka 1J0145769 u turba tak Ti moc děkuju za pomoc
  12. Ja taky ne tuhle jsem dal jenom abys věděl o jakou jde jinak já dal originál . O víkendu na to juknu snad to najdu a nebudu muset do servisu .
  13. Ale to by asi mělo dělat furt nebo ne ? Hadice od turba se měnila nedávno nekdy začátkem února tady je http://www.cc-autodily.cz/hadice-spojovaci-tlak-17 já dával originál . Dnes cestou z práce to udělalo znova asi po 5 km do kopce když potřebuju aby to táhlo zase lenoch potom jsem se zastavil u Alberta a když jsem znova nastartoval tak už to jelo zase normálně.
  14. Ahoj potřeboval bych poradit s diagnostikou nedávno jsem si koupil diagnostiku vag can pro protože auto pořád hlásilo nějakou poruchu a vždy muselo na diagnostiku tak že to bylo za ranec no a tak jsem to včera napíchnul a na motoru to hlásilo dvě závady 1: 18104(0x46B8):60 Datová sběrnice pohonného systému Nesmyslná odezva elektroniky ve sloupku řízení - Lamp OFF a 2: 16618(0x40EA):10 Regulace plnicího tlaku regulační mez překročena - Lamp OFF Neznámý stav věděl by někdo co to muže byt za závady ? Po vymazání tam naskočí pokaždý zase ta první . Jednou za čas se stane že auto během jízdy přestane táhnout ale nic nehlásí druhej den ujede třeba 10 km a zase netáhne . Netuší někdo co s tim ? autoscan_20120408_1820.txt
  15. taky jsem ji dal před třemi týdny na O2 a vše ok akorát jsem použil ze starý antény kabely s konektory pač nová má jenom fakry
  16. V létě jsem to taky řešil nešel ten malej a nakonec to byl zaseklej uhlík
  17. Tak jsem dneska konečně přeletoval ty konektory ze starý antény na ploutev a GPS už fakčí akorát černý je FM a šedý GSM. A řekl bych že rádio má z ploutve lepší signál
  18. Já dával před 14 dny Banner 72Ah, 640A, Starting Bull, 278x175x175
  19. Potřeboval bych ještě poradit u té antény co je až nahorě ktrerý konektor je k čemu a jak se odborně každý jmenuje jestli někdo zná
  20. a když bych koupil jinou antenu má trochu jiný konektory pujde napojit nebo dělaj se nějaký redukce stačí abych napojil FM a GPS telefon nepotřebuju
  21. ještě jeden dotaz kabeláž od anteny k rádiu má někde nějaký další konektory kromě těch u rádia a anteny ? ty už jsem kontroloval
  22. mám problem s navigací Nexus byl jsem dneska na diagnostice vag can pro a vypsala tuto chybu u navigace 035E Navigation antenna (GPS)-R50/R52 něco s kostrou je možný že by byla gpska v háji ? když zapnu navigaci tak ukazuje že sem někde v Polsku mám originál antenu s gps fm gsm
  23. tak nakonec je to tahle http://www.cc-autodily.cz/hadice-spojovaci-tlak-17 ale i tak děkuji za pomoc
  24. čau potřeboval bych poradit známej mi dneska měnil žhavičky a když mi auto vracek tak mi řekal že tam našel prasklou hadici od turba když šlápnul na plyn tak to pořádně fičelo ještě mi to ukázal a bylo to ze zhora za motorem dole na turbu je vydět černá silna hadice takoví koleno a vede někam do prava potřeboval bych jestli někdo ví její objednávací číslo mám motor 2.0 BKD
