Vše, co zveřejnil aughostino
padajuca sedacka
vyhrabal som stare sedacky co som mal doma, nastastie tam to ozubenie bolo OK len dufam, ze ozubenie bude vydrate na tom mechanizme a nie na kostre sedacky cez vikend to skusim vymenit, je to iba 5 srobov
padajuca sedacka
mam problem s vodicovou sedackou ked ju chcem nastavit hore, tak ide pekne, ked ju nastavujem dole, tak padne uplne dole a to najma vtedy, ked na nej niekto sedi, pripada mi to ako keby tam bolo vydrate nejake ozubenie, da sa to opravit alebo zohnat novu sedacku?
Orig.alarm octavia Meta
nemate niekto fotku alebo popis zariadenia, ktore je pri Meta alarme za popolnikom? mala by sa tam nastavovat citlivost alarmu, no mne tam trcia iba kable a antena
stropne svetlo po odomknuti
aby to svietilo iba pri odomknuti ako to je na O2, Superb a podobne
Hagusy
mozete mi niekto prosim poradi ako demontovat kryt z hagusov? potrnbujem sa dostat k srobom a neviem ako ten kryt pacit, ci v smere jazdy, ci dohora. nerad by som ho polamal
riesim jednu mozno banalnu vec, chcel by som osvetlit priestor pod spatnym zrkadlom po odomknuti (ci uz klucom alebo dialkovym ovladacom). napojil by som to na stropne svetlo, ale neviem ako docielit aby to nesvietilo stale. je taketo v nieco vobec mozne na jednotkovej octavii 2002 elegance?
Klimatizace dodělání/předělání
chystam sa na prerabku manualnej klimy na climatronic, postupne studujem schemy, no mam otazku, je potrebne vymenit RJ dochladzovania z povodnej 10 pinovej (1J0919506H) za 14 pinovu (1J0919506K)? alebo bude climatronic komunikovat aj s tou povodnou 10 pinovou? dakujem za odpovede
Vyhrievane sedacky a zvlastny konektor...
je ten 2 pinovy konektor na prepojenie sedaku a opierky na vsetkych vybavach? mam doma kabelaz z octavie 2005 a tam je iba ten zeleny 6 pinovy.
demontaz maleho skla zadnych dveri
Nelepia sa uz folie bez demontaze skiel? ci pre tieto male skla to neplati? este som nevidel ako sa lepia folie, preto sa pytam
Prochy, skla chcem vymenit, lebo na tych mojich je vypieskovane logo leasingovej spolocnosti libero, dakujem
neviete prosim niekto, ako sa daju demontovat na zadnych dverach tie male skla? predchadzajuci majitel mal auto od leasingovky a na sklach maju vypieskovane logo, chcem davat na skla zatemnovacie folie a to blede logo by na tmavych foliach az moc kricalo
nástavec na přední nárazník z e seatu leon cupra
pani, cim ste to srobovali? klasicke vruty do dreva? tiez som si ho bol dnes zobrat do seatu a uz iba potrebujem dospekulovat tuto malickost
Problém s mikrospínači
Pani, mam problem, mam nefunkcny safe-lock na PZ dverach, mikrospinac je vymeneny, central zamyka na prvykrat, no do safe locku to zamkne az na 2-3krat, no aj tak sa daju PZ dvere zvnutra otvorit, je to chyba zamku, pripadne kabelaze v prechodke? PS: vnutorne osvetlenie otvorenim vsetkych dveri je funkcne dakujem za napady
Přečalounění tapeců
Cim ste lepili latku na tu stredovu vypln? lepidlo v spreji? Ja rozmyslam nad zelenou kozenkou
Autoradio WV RCD200
ahoj, prosim ta nepamatas si ako si napajal cany? tiez mam toto radio a neviem ci cany pripojit na budiky (nemam maxidot) alebo ich pripojit na komfortku (799AH)
svorkovnice
moje skusenosti s vrakoviskami su take, ze chcu za pouzite konektory skoro tolko, co skodovka... napriklad ked som menil predne svetla z predface za face, tak som zhanal konektory a na vrakoviskach mi nukali 5€ kus + tam bola velka neochota iba kvoli dvom konektorom... v skodovke stali 6,5€kus zbehni sa do skodovky, za opytanie nic nedas...
zapojenie smeroviek do komfortky
zapojim to na konektor ktory je napojeny na packu smeroviek... dakujem za tip a ako je to s tym prepojenim A40? tiez ho najdem niekde v tych miestach? je vlastne potrebne ho napojit do komfortky?
chcel by som si zapojit 2hy konektor na komfortke 1J0959799AH pre dialkove ovladanie v DP citam, ze na pin 14 treba napojit lave smerovky prepoj A6 - v kablovom zvazku za pristrojovou doskou vlavo a na pin 13 treba napojit prave smerovky prepoj A5 - v kablovom zvazku za pristrojovou doskou vlavo a na pin 15 treba zapojit A40 cez poistku + (30) v kablovom zvazku za pristrojovou doskou vlavo kde by som nasiel tieto body A6, A5, 140? elektrocke schemy 71/2 rok 2000 - 2001 dakujem za usmernenie
Volba tlumicu
Co hovorite na tlmice znacky Ateso? planujem ich dat na sedana s klimou, mate niekto skusenosti?
Výměna výplní tapeců
podarilo sa mi jeden nedestruktivnym sposobom rozobrat, len mam problem so zhananim molitanu ale snad nieco vymyslim
Tiez by som tu latku vymenil za nieco ine, mam doma navyse komplet sadu sivych predface tapacirov tak si to aspon natrenujem, no mam otazocky: daju sa tie madla demontovat bez problemov? mate na to nejaky grif? lepite novu vypln na tu staru alebo sa da ta stara zhodit dole?
12V po vypnuti kluca/zamknuti auta
Prochy, asi ma mas velmi v zuboch, ze? Co mas proti?
ano ako imitaciu alarmu, kedze mi safelock pernamentne nefunguje napatie je tam aj vtedy, ked sa elektronika v aute "uspi", ze? snad ta diaoda nebude vybijat baterku
dakujem toto napatie sa po zapnuti klucika strati? potreboval by som si do auta namontovat diodu, ktora by sa rozsvietila po vypnuti klucika/zamknuti. a po zapnuti klucika/odomknuti zhasla. dalo by sa to?
kde by som v interieri nasiel + napatie po vypnuti kluca alebo zamknuti auta? jedna sm o O1 Dakujem za odpoved
