Hluk při otevřeni zadnich oken
pokud mohu za sebe, dal jsem na vsechna okna vetrne clony (tyto a tyto) a ten hnusny neprijemny zvuk se tak o 80% eliminoval...
rachtání při rozjezdu ...
kdyz na volnobeh seslapnes spojku, tak to prestane?
Demontáž tapecírunku v kufru combi
no, jednou jsem se o to pokousel kvuli podobnymu problemu, ale nejak jsem nemel to srdce na to to ze sloupku servat. Dostal jsem se do pulky a potom uz to zaboha vytrhnout neslo. Jestli na to ma nekdo figl, sem s nim
Rozdíl v předních světlech
tak to se z vlastni zkusenosti s tim mohu nastesti ztotoznit. mam to predelane pres rok (zhruba odjetych 15000km) a bez problemu... nastesti
jj, jak pise Gracho, staci stara vyndat a dat nova. Vloni jsem to predelaval (puvodni halogeny staly za prd) a jsem nadmiru spokojen. Zarovky jsem koupil Osram Silverstar a sviti to naprosto perfektne!
"pročistění trubek"
diky za rady, kucí !!!!
"pročistění trubek"
to Pepa007: taky nazor. Neco na tom asi bude
"pročistění trubek"
OK, to jsem tak nejak tusil. Ale mel jsem na mysli nejaky pripravky na procisteni "cesticek". Muzete neco doporucit?
"pročistění trubek"
Zdravim panove. U moji OII 2.0 TDI BMM se blizim se k terminu vymeny oleje. Vzhledem k tomu, ze mam auto z druhe ruky a nevim, jak se s nim drive zachazelo/servisovalo, rad bych u prilezitosti vymeny oleje udelal neco, co by tak nejak kompletne procistilo "streva". Od palivove soustavy, vstriky, motor, turbo a vsechno co s tim souvisi. Co pri tomto konani jeste vymenit, krom palivoveho a olejoveho fitru - svicky, ...? Zadne problemy se spotrebou, provozem a celkove zatim nepocituji. Jde spise o prevenci. Muzete mi z vlastni zkusenosti doporucit, co pouzit, vymenit, udelat? Diky predem!
Ostřikovač zadního skla - problém
hmm, na tom asi neco bude
uf, no to sem si oddychl kde udelali soudruzi z NDR chybu
Zdravim kolegove, chtel jsem se jen optat, jak vam funguje zadni ostrikovac. Predni se krasne rozstrikuji po celem okne, ale zadni ne. Triska tam sice je videt, ale proud vody z ni ma sice "tlak", ale je soustredeny do souvisleho proudu a nerozstrikuje se. Prijde mi to trochu divne, protoze aby se voda dostala na plochu okna, musim se striknutim trefit do protipohybu sterace, aby se voda po skle rozlila. Je to tak v poradku?
Přední tlumiče - při přejezdu nerovností "odfukují"
kuci, asi vam to nepomuze, ale me to dela taky Vzhledem k tomu, ze mame skore 3:0, tak bych rekl, ze je to OK
Letní pneu R17
ja trochu setril, dal tam barum bravuris2 a taky si ted, kvuli ty hlucnosti, rvu vlasy. bravurisky taky nebrat
Třetí brzdové světlo Combi
tak to me taky ceka, nekolik diod mi tam nesviti. Ale jak svetlo oddelat? Znamy mi rekl, ze musim oddelat to plastove krytovani kolem dveri kufru. Jenze mi to neslo a nejak jsem nemel to srdce to rvat silou. Neda se sundat nejak inteligentnejc?
