Vše, co zveřejnil kecka
odkial 12V z kluca
Podívej se do pojiskovnice na nějakou volnou pojisku a proměř a tam to vytahni.... Ja tak dělal + na budík turba....
- Kódovanie BCM u faceliftu
Pokud bych dal na svojeho rooma jednotku po FACE pomůžu si ( dálkačem ovládat okna , atd..) ?? Nebo bych musel vyměnit i jiné jednotky po FACE ? corner už mám teď..
Problém se svícením rádia
Já si myslím ze FII už nemá 2 plusy jak stará fabie ( paměť a + z klíčku) ... Ale vypínaní klíčem je dělané přes CAN.... jedině jeden + natáhnou ze spínačky a druhý stály + ponechat na paměť....
Rádio Dance
ne maxidot nejde... to musím pořešit....( ale nejak mi to nevadí.. stejnak ukazoval jenom název stanice a a číslo mp3 bez názvu ) stálo cca 239 USD , ale kundy mi to chyitli na celnici tak mi naparili i CLO....... Kabely byli u toho i CAN převodník, ale asi nebude uplně ideal ( kvuli tomu maxiku)
Rádio Dance
Trošku z jiného soudku..... Já teďka vyměnil DANCE za chinu.... ovládaní na volantu funguje , navigace taky, ale parkováky na radiu neukazují.... Aspoň to pípá :-) :-)
- Vynulování (reset) servisního intervalu.
Motor 1.9 TDI 77 kW
Koukni na prevodovku a tam je kod vyrazený např : JEP .... tu mam já pak najdeš konkretní info o poměrech atd.... Já mam motor BSW je bez DPF a ma orginál jednohnotu....
Projektorová světla
Já to meril samozřejmě při nastartovaném motoru
Projektorová světla
Neměřil jste někdo napětí kolik jde k žárovce já tam naměřil 12,2V na obou stejně ( natáčecí svetlomety ) Jak jsem připojil žárovku na + z baterky tak se vice rozjasnila... Možná kvůli tomu se mi zda ze to svítí hůře oproti jiným autum když jim to svítí na 14V..?? Nebo to je tak schválně aby nepraskali žárovky ?
Projektorová světla
A jak vidíte před autem ?? u mojich projektoru to mám před autem o hodně tmavší než dále od auta... :-(
Projektorová světla
Já mam Osram Night Breaker plus a podle mne to svítí na prd... Jak je dobra cesta ( světlá) je vidět docela pekně , ale jak je mokro a černá cesta je pakárna :-D :-D Světla mám seřízené dobře...
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Mam taky origo ale pokud by se to posralo tak dam ty univerzal cena jednoho origo cidla je tak za cenu min 3 sad uni .... Montoval jsem si UNI kdysi na druhe auto a funguji uz 5let bez problemu....
na co se připravit u Roomstera
I v TDI když jedu kolem 140 tak Romek vezme o něco více než fábie..... rozdíl mezi cca 115 km/h a 135km/h je 1litr...
- Výměna žárovek v hlavním svěltometu
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Tak tak....
Natáčecí světlomety v.s. HID xenony
Tak jak to dopadlo ????
Kdyby byla OV v okolí... Tak je mam
Maxidot - porucha zobrazení rádia DANCE
Mám stejny problem ale navic mi nefunguje ovladani na volantu .... Je to stim spojene ??? parkováki funguji v poho ukazuji..
R 1,9 TDI 6ti rychlostní převodovka
nic sem nekodoval.... vymenil a jel jsem tachometr bere rychlost z ABS......
ja to vyřešil 5q převodovkou z Fábie I kód je EWT má delší 3, 4 a5
S tím moc neuděláš pokud chceš novější auta ( nemá CAN) Spíše už toto http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/vag-can-pro-45/ Nebo potom VAG-COM
tak to nevím... Doufám ze jsem přes diag napojovali přímo na světla ( xenony ) ......
Jaké mas automatické světla ?? na ten vypínač u pojistek ?? Já i když mam denni sviceni ( na vypínač) tak jak nastartuji tak se světla pohnou a nastavi do pozice..... Pokud svítí kontrolka tak je asi někde chyba ...
