duri26
Vše, co zveřejnil duri26
  1. Zdravim dnes som premazaval vnutorny klb poloosi na vodicovej strane octavia 1.9 tdi robil som to na aute a po premazavani som nasiel ulomeny kusok urcite to bude z vnutra klbu len tak na oko na aute som nikde nevidel kde to mohlo byt ulomene,Vyzeral ten lom na tom kusku,ze uz to je asi dlhsie tak ulomene a chcem sa spytat,ci sa moze nieco stat zatiel nic nepocitujem,ze by sa nieco dialo a ci by sa ten klb vnutorny bez manzety dal vymenit aj na aute bez vybratia poloosi,len ten posuvny klb,tusim to tam drzi jedna segerka a ci to niekto robil na mieste alebo ako by som to spravil co najednoduchsie bez velkeho rozoberania. dikes moc za kazdu radu
  2. Prave ze je to ciste ako tanier,len kde je ta chromova obruc na manzete poloosi ta hranka tak som tam strcil necht a zdalo sa mi ze na nechte mam bledy olej ako prevodovy ale zas tak nesmrdi ako prevodovy ale podoba sa to nan. Takto ked sa pozries na poloos nic nevidis len jemne ako keby sa rozpinal olej. Zas ja som pedant a detailista iny by to hadam ani nezbadal :-D tak neviem ci sa mam do toho pustit
  3. myslim,ze to bude asi olej,lebo som daval aj novy a je to tak jemne nazltle a vazelina je cierna jedine ze by z nej sa vylucoval taky maz pri tom pohybe. Neni to zatial nic hrozne,ale asi to budem musiet pozriet,len ako by bolo mozne presakovanie okolo toho srobu,ked ma taky konus? Ze by sa povolil ? Budem to musiet pozriet staci ked povolim asi tie sroby co drzia poloos a budem vidiet ci vytecie z nej olej. Ach jaj nechce sa mi zas do toho isteho.
  4. Zdravim chalani pred asi troma mesiacmi som menil gufero na vnutornej strane poloosi,kde je unasac v prevodovke a teraz som si vsimol ako je zosrobovana poloos s unasacom,ze ako by cez presakoval olej.Ci to moze byt ta vazelina v klbe dal som jej tam dost alebo ci nemoze tiec prevodovy olej do poloosi cez ten srob co drzi unasac v prevodovke. Zatiahol som ho urcite na fest,tak teraz neviem. Bolo by to mozne ? Dik
  5. Tak v nedelu som vymenil tu volnobezku alternatora a hned aj lozisko volnobezky klimakompresoru,vsetko som to spravil ma aute bez demontaze altiku a aj bez demontaze kompresoru. Vsetko islo v pohode,len na volnobezku altiku treba ten specialny kluc predlzene kluce ockove a troska sily a sikovnosti. Aj volnobezka na klimakompresore isla v pohode dole,lozisko som vytlkol pomaly kladivom a narazil nove az pomoci stareho a hotovo. Vsetko bolo robene zo spodu auta cca 2 hodiny roboty podla sikovnosti a uz ide vsetko tichucko. Volnobezka altiku bola uz chytena,tak to bol najvyssi cas vymenit.
  6. Ked sa tu riesila uz ta volnobezka alternatoru da sa vymenit aj na mieste aby som nemusel vyberat alternator ? objednal som si toto: http://obchod.damoslovakia.sk/kluc-na-alternatory-xzn-m10-kratke-prevedenie/ Po nastartovani za studena je pocut take cvrlikanie asi 6 sekund a potom je ticho. rozvody nove,napinacia kladka altiku ale len kladka je nova,vodiaca kladka drazkoveho remena nova. Ci to nemoze robit to cvrlikanie aj ta hlinnikova cast s tlmicom co je napinacia kladka drazkoveho remena.
  7. duri26 odpověděl na duri26's téma v Motor
    Tak dnes som menil gufera na prevodovke na unasacoch poloosi. Vymenil som len jedno na soferovej strane bez problemov islo von a aj naspat. Spravil som to bez problemov na aute,akurat bocny plast pri motori musel ist dole,aby sa tam dalo dostat. Po uvolneni tych sest srobov,co drzi poloos o unasac treba pridvihnut trocha prevodovku,aby sa dostala poloos nad unasac a potom priviazat,aby nezavadzala. Vo vnutri unasaca je pozor inbus tusim 5-ka a nie hviezdica ako som nasiel na nete. Potom som unasac trocha podpacil pajsrom a vypadol von. Gufero vylupnut opatrne srobovakom,ale za okraj gufera,nech sa neposkodi obal prevodovky. Nazad som pekne natukal malym kladivkom a kusom dreva,nech sa neposkodi a pozor gufero ma byt hned v rovine s obalom prevodovky,treba si pozriet ako bolo stare. Potom naspat unasac,trocha pritlacit pajsrom,lebo pruzina ho trocha odtlaca a zasrobovat a pekne poskladat naspat vsetko. Prava strana sa mi uz nechcela nemal som cas ani uz,ta vyzerala ze netecie ale postup taky isty akurat tam je gufero v takom zelenom ALU obale,ktory treba jemne vybrat a v nom je gufero. Vymenil som aj olej,lebo bol strasne cierny uz a nech mi niekto povie,ze je to dozivotny,tak ho nakopem do rirti. Gufera maju rozmer 48-62-7 a olej som dal Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL 4+ VW 501.50. Hadam to niekomu pomoze a za chyby sa ospravedlnujem pisal som to rychlo
  8. Caute chalani nemate nahodou skusenosti s vymenou gufier-semeringov na unasacoch polosi prevodovky ? a ake velkosti gufier tam idu ? v kazdej mototechne mi davali ine rozmery a v skodovke mi to nevedeli najst,lebo mam 98 octaviu a ze to uz nevedia zistit ani podla vin cisla. Mam to 81kw AHF ale kod prevodovky neviem. Za kazdu radu dakujem a ci to v pohode vymenim aj na aute.
  9. Zdravim chalani,tak dnes som namontoval namiesto toho mojho Boschu novy starter Valeo s cislom 02A 911 024G a toci ovela lepsie ako stary Bosch,takze spokojenost na mieste
  10. a ty si vymenil 10 zubovy Bosch za 11 zubovy Valeo ? mohol by si mi pozriet prosim ta cislo co mas na tom valeo ?
  11. no asi to bude ono,lebo som sa tam tiez pytal,ale nedospelo sa k tomu,ci sa teda moze dat alebo nie
  12. teda kazdy valeo 11-zubovy tam bude pasovat ? myslim tym z TDI,ci mam sa sutredit na nejake cislo toho starteru,myslim to 9 miestne,ci kolko.
  13. Takze v pohode ti to slape startuje vymenou 10 zubov bosch za ten valeo 11 ? nemusim sa teda bat to tam dat,ze to dodzube zuby na zotrvaku ? mal som jeden doma valeo len ked som vybral moj,tak som sa naplasil.ze ten moj ma o jeden zub menej.
  14. takze si myslis,ze by som to tam mohol dat teda...hej mal by mat ine vyosenie teoreticky,aby tam zapasoval. Lebo uz v tych novsich octaviach faceliftoch su vacsinou 11 zubove a myslim,ze aj tie lepsie otocia ten motor-rychlejsie. Tazko je uz zohnat dobry 10 zubovy
  15. Caute hosi nikde som nevedel najst,ze ci mozem dat namiesto 10 zuboveho Boschu starteru Valeo 11 zubovy,ci to bude sediet a nebude to robit problemy. dikes kod motora AHF 81 kw
  16. Ten zvuk je trocha skresleny a neni to priamo z mojho auta.ale je to podobny a nie tak hlasny. Mal som to u odbornika,predstrik je nastaveny,vsetko na pripravkoch a kladka je presne na riskach. Mne sa zda,ze to robi zato mam tam Dayco remen a zhora je troska taky draplavy tak asi sa to musi trocha pridrat.
  17. Po vymene komplet rozvodov aj pumpy sa po zlozeni vyskytol takyto zvuk. Vsetky hadice skontrolovane este raz a stale to iste ako keby to islo od remena nemoze byt moc presponovany ? kod motora AHF 81KW
  18. Ja som kupoval novu vahu vzduchu BOSCH a je na nej pekne MADE IN CHINA takze tak
  19. Neviem spojka ide v pohode,ziadny problem mam 180000km a jazdena bola decentne,mam ju od novoty. Nemoze to byt nejaky podtlak,alebo pred nedavnom som zaslepil EGR. EDIT: a robi to len na volnobeh bez zaradenej rychlosti,tak to by spojka nemala byt.
  20. Zdravim Vas borci.Vsimol som si na mojej octavke 1,9 tdi 81 kw AHF ,ze pri pribrzdovani napr. na krizovatke mi ako keby zacal zdochynant motor,ako keby zacal ist na tri valce,ale ked zastavim,potom prestane alebo pri trosku pridani plynu.Vsade som hladal a nikde som nedostal nejaku konkretnu odpoved.
  21. duri26 odpověděl na bicouncz's téma v Elektrika
    Zdravim Vas vraciam sa k tejto teme...pri nastartovani mi zacne pistat vrzgat jemne pravdepodobne lozisko vo volnobezke na klime cerpadle.Chcel by som to na druhy vikend vymenit,teda asi celu tu volnobezku a chcel by som vediet,ci to vymenim aj na mieste,plast vedla kompresora dam dole to je jasne,len ci to pojde lahko stiahnut ta remenica,ked dam von tu zavlacku ako som to tu videl na obrazku.Ci treba nato nejaky stahovak,alebo to klepnutim spadne dole z tej hriadelky.Dakujem
  22. duri26 odpověděl na ramon's téma v Elektrika
    zdravim ja to mam yas napojene na smerovkach ale chcel by som to na parkovacie svetla...vedeli by ste mi niekto poradit,kam to prepojit a ktore droty vlaste,kde ich najdem vdaka
  23. duri26 odpověděl na duri26's téma v Elektrika
    ja som chcel len,ze mam v prednych svetlach diodovy led pas a chcel som,ze ked zapnem kratketeda stretavacie svetla tak aby sa tie predne parkovacky teda ten pasik vypol...
  24. duri26 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte potreboval by som poradit ohladom parkovaciek,chcel by som vlaste o,ze ked zapnem kratke teda stretavacie svetla,tak aby sa mi automaticky vypli parkovacie svetla-parkovacky...neviete nahodou,ktory kabel by bolo treba odpojit,alebo prepojit na vypinaci svetiel dakujem
