Jariis
Člen ŠKODA Klubu
  1. Ne nutně předělané, RS šlo koupit i s mlhovkami bez denního svícení, takže to funguje správně a vypínač u pojistek asi není pro denní svícení, ale automatické potkávačky. Používat jen mlhovky, parkovačky nebo potkávačky jako DRL (aspoň v ČR) nejde.
  2. Žádná sportovní dečka k prodeji není, tak sem objednal standard, ta samozřejmě nepasuje a kvůli jinému tvaru těch topných drátů nejde ani upravit. Konektor je stejný a při testu to fungovalo dobře a protože sem žádnou jinou stejně nenašel, dal sem to tam trochu na hulváta prostě trochu níž kvůli výztuze potahu. Na záda to teď sice topí trochu nižší plochou, ale už to funguje vše jak má, takže za mě spokojenost
  3. Tak super, díky za vysvětlení To by znamenalo, že budu měnit jen opěrák. Mimochodem, k čemu je to na obrázku? Já právě myslel že nějaké čidlo...
  4. Tak si odpovím sám. Po odpojení sedačky se tlačítko začalo chovat správně- takže el. instalace OK Po odpojení a proměření opěráku- elektrika jde, opěrák žádný odpor: dečka KO Sedák pořád jen na druhý stupeň, asi vadné čidlo teploty, takže dečka KO Otázka: pro předFL jsem našel jak sedák tak opěradlo ve verzi standardní a sportovní, ale u FL jsem našel sportovní verzi jen u sedáku. Znamená to, že FL má stejnou dečku opěráku pro standard i sport? Další otázka, neví někdo jaká je velikost toho tisícihranu na kolejnici?
  5. Zdravím, mám FII FL. Spolujezdcův výhřev funguje správně, ale řidič nefunguje opěradlo vůbec a sedák jen na stupeň 2. Když zapnu 2 svítí tlačítko správně, ale když dám 1 rozsvítí se oba symboly. Tlačítkem to není, zkoušel sem tlačítka prohodit a chová se to stejně. Počítám s tím, že budu muset jednu nebo obě dečky měnit. Potřebuju poradit jak ověřit, že jsou určitě špatné, ať třeba zbytečně nevyměním opěrák abych pak zjistil, že chyba je jen v sedáku, nějakém čidlu, relé...
  6. Ale abych odpověděl na téma, podělím se o svoje zkušenosti. FK Automotive řada sport edition plus... Bohužel nemůžu porovnávat víc typů na Octavii, mám zkušenosti z: série+15"- katastrofa! série+17"-lepší sériové tlumiče+kratší pružiny+17"- lepší vzhled, trochu jiné jízd.vlastnosti- ne horší jak série, ale ani nijak výrazně lepší sport+17"-paráda, dá se s tím jet i po tankodromu (D1) Potom Fabia 15"(195/50)+H/P Sporting- naprosto luxusní svezení Ještě měl kamarád JOM na Golf III (s tím sem nejel) a říkal tomu motokára ale měl to hodně, hodně snížené, takže nevím jestli to neměl na dorazech Jinak teď sem přezul na zimu 15" a hodil zpátky sérii (na těch patnáctkách to stejně nemá cenu a přes zimu nechci zbytečně ničit ten sport. podvozek) a je to fakt děs jak sem se do teď těšil na každou zatáčku či kruháč, tak z nich mám teď hrůzu a strach, že se převrátím :'>
  7. Jsou lidi, co berou přechod z 15" na 16" jako brutální zásah do komfortu, někteří dokonce i zimní vs. letní při stejném rozměru pneu...To celkem chápu-mají nějakou představu o pohodlí a nějaké jízdní vlastnosti neřeší. Ale pak sou lidi co uvažují o sport. podvozku, koupí si ho a pak sou zklamaní, že je to tvrdé Hodně z vás tu jezdí po různých srazech a pod. tak nechápu proč se nenecháte od někoho povozit ať si uděláte vlastní názor. 100 lidí může o něčem napsat, že to je výborné, ale sto první člověk ten názor sdílet nemusí...
  8. Nikdy sem zesilovač neměl, vždycky jenom koaxiální repro přímo na rádio. Nejde mi o výkon, ten mi stačí těch 4X50 z rádia, ale chtěl bych trochu vylepšit zvuk, tak sem si vybral nějaké repro: přední POWERBASS L-60CX zadní POWERBASS L-6903X Bylo by použití zesilovače nějakým přínosem co se týká kvality zvuku? Tlumení předních dveří s MDF podložkama je asi samozřejmost.
  9. Jariis odpověděl na čírko's téma v Podvozek
    Má tu někdo zkušenosti se značkou Strongflex ?
  10. Fíla1 začal sledovat Jariis
  11. No Xeny asi ne ,ale ostřikovače byli už na Favoritech a Feldách... Sem se ptal právě pro to že se mi to nechce zbytečně sundávat, když tu každý druhý předělává před na face a možná se jim ten starý nárazník doma válí, tak by se třeba mohla nějaká dobrá duše podívat
  12. nechci zakládat nové téma, tak se vám sem vetřu U faceliftu jsou prý z vnitřní strany nárazníku naznačená místa kam udělat díry pro ostřikovače. Je tomu tak i na starém nárazníku před faceliftem?
  13. Jariis odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    Ondrero: Dobrá práce
  14. Jariis odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    Nic moc od toho necekam (snad krome placebo efektu) a sehnal sem ji na aukru za par korun. Rany z boku se nebojim- pokud to pohne zvonem je mi jedno jestli jednim nebo obema- auto uz bych urcite neopravoval.
  15. Jariis odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    Asi? Otazka je spis na nekoho kdo to tam montoval... A jak rikam na Oktave (aspon na moji) tam ty srouby nejsou.
  16. Jariis odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    Jak se to tam montuje? Na Feldě se dává pod šrouby tlumičů, ale na Oktávě je tam nemám...
