gondekp
  1. gondekp odpověděl na Lukecko's téma v Motor 1.5 TSI
    nevidím problém s 5w30. Pokud olej splňuje požadovanou normu. tvrzení 0w20 a originál filter muže být tahání peněz z kapsy zákazníka - můj názor zkuste shell konfigurátor ( dívej taky poznámky a alternativní doporučení) https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html#iframe=L21vdG9yaXN0L2ZpbmQtdGhlLXJpZ2h0LW9pbC9famNyX2NvbnRlbnQvcm9vdC9tYWluL3NlY3Rpb24vd2ViX2NvbXBvbmVudC9saW5rcy9pdGVtMC5zdHJlYW0vMTc0ODU5ODgwMDk2OC9jOTEwZDg3N2U0NjE0NWJjMTA3NTJhMDczZGJiNTNjOGIyMjQ5NjAzL2lmcmFtZS5odG1sIy9nYi9lbi1nYi9zZWFyY2gvdmVoaWNsZT9jYXRlZ29yeT1jYXJz
  2. gondekp odpověděl na Pepa123's téma v Elektrika
    příčina chyby je zvířecího původu 😡
  3. gondekp odpověděl na Pepa123's téma v Elektrika
    mám podobný problém. Jen na motoru 1.5 tgi 96kw cng. takhle vypadá výpis z aplikace car scanner. chystám teda rovnou i výměnu oleje v motoru. na přístrojovce ale teplotu oleje ukazuje dál. jen doufám, že nebudu muset koupit nové čidlo. měl bych tam mít tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04c907660a-snimac-stavu-oleje-skoda-36587.html
  4. gondekp odpověděl na Lukecko's téma v Motor 1.5 TSI
    a jaký je tam těsnící kroužek na výpustním šroubu?
  5. nemáte někdo zkušenost s olejem Fanfaro MAX 7 75W-80 1 l, FANFF8710-1A ? když jsem zadal do vyhledávání na zbozi.cz G052527A2 tak to našlo mezi jinými i tenhle olej. https://www.zbozi.cz/nabidka/9d5b020020aaeb9b7b6326cddcff8d9771446987/?_gl=1*1cm5t1a*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATYwyYHZVZ0Izc_25iopqzKliV3dcaGX5T-ZLjPS0eQCheo9ruoJ5f8aAkk-EALw_wcB
  6. vozidlo mám leon st 2019, musel jsem koupit diagnostiku s čipem arm. kódování bylo podobné akorát Byte 4 jsem měl zaškrtnuto, myslím bit 3 až 5 a já zaškrtnul bit 6 a 7, nebyly teda vůbec pojmenovány. @wirerděkuji za radu
  7. ATMEGA162 FT232RQ 16V8 verze 23.3.0 https://www.aliexpress.com/item/1005005716669552.html
  8. Objednal jsem tedy kabel z Ali za 650,-. Otevřel jsem 5F a překvapení. Unsuported vehicle.. please upgrade Ross tech interface 🤦. Protože mám rok výroby 2019?
  9. Udělal jsem dodatečnou montáž. Hrajou, ale rádio možnost Fader nenabídlo.
  10. nevíte někdo postup kódováni zadních reproduktorů? carista ani carscanner mi nic intuitivně neříká.
  11. https://youtu.be/vngbbuj0MKc je tady nový díl ...
  12. míra opiátů užívaná tvůrci infotejmentu byla značná ... :-)
  13. Jasně 🤦. To bych musel tankovat LNG, aby tahle otázka mohla být na stole.
  14. Proč by zcela určitě nešly použít? Ty vstřikovače? Jestli jsou schopny vstřikovat benzín i CNG?! Proto se ptám, CNG se vstřikuje kapalné nebo plynné?
  15. Volal jsem ještě do Strakonic. Mají dobrovolníka na přestavbu a zkusí to. Je objednán na přelomu září - říjen. Legislativně to jde. Budou zkoušet, jestli i prakticky. Údajně jim denně volá se zájmem o přestavbu 1.5 g-tec nebo 1.5 tgi na pohon LPG pět až šest zájemců.
