SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Webasto - nezávislé topení Octavia II
Ahoj. Dneska jsem měnil rádio originální za android navigaci, odpojil jsem Bluetooth jednotku a měl jsem taky sundaný i climatronik a za panelem jsem odpojil kabel z jednotky, která nevím co je a párkrát jsem zapnul klíč bez připojeného climatroniku. Po opětovném zapojení a připojení diagnostiky mi VCDS vypsala chybu komunikace nezávislého topení. Topení se na moment zapne, ale nic se neděje. Přikládám výpis chyb s VCDS. dresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 111 0709 Kódování: 46000AB8E05BF1C040080080510091E4437000AE526DA5605C8540000040 Číslo dílny: WSC 73430 790 00093 VCID: 73B22A9B6BB8DFBF937-8026 1 nalezena chyba: 01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 8 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Indikace času: 0 Datum: 2005.14.20 Čas: 17:56:50 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 14.25 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Čtvrtek,07,Březen,2019,18:28:53:57202 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64 VCDS verze: SVO 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4437.4 Verze dat: 20180621 DS296.0 www.vag-com.cz VIN: TMBGE61Z8D2124303 Výrobní štítek: Addresa 08: Klima/topení Labely: nevybrány Objednací číslo řídící jednoky: ----------- HW: ----------- Systém a/nebo verze: Climatronic 0709 Kódování: 0000000000 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35) ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 6FBA26EB0710FB5F77F-803A 2 závad nalezeno. 13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Steuergeraet fuer Zusatzheizung - kein Signal/Kommunikation] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 9 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Datum: 2069.14.20 Čas: 17:56:51 13636352 - Rídicí jednotka není kódována U1013 00 [009] - - [Steuergeraet nicht codiert - keine Anzeige] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Datum: 2069.14.20 Čas: 17:56:51 Děkuji za pomoc.
nesklapeji se zrcatka sup2
Ahoj všem. Dneska ráno jsem přišel k autu venku -4 stupně, zapnu klíček a nastartuju a hle, pravé zrcátko se vyklopilo úplně na druhou stranu. Tak jsem vnitřním ovladačem sklopil zrcátka a obě se sklopila, ale pravé až na sklo, byla to docela rána. Potom se zase vyklopilo až na druhou stranu. Musel jsem do práce a tak jsem ho narovnal růčo, šlo to lehce a na parkovišti zase rána až na sklo při sklopení. Před 2-ma dny jsem byl v myčce, jestli to s tím nemá něco společného. Někde jsem kdysi četl, že to jde opravit, ale už jsem to nenašel. Můžete prosím poradit jak to opravit nebo dá se sehnat jen mechanizmus??? Díky
MDI
Tak dneska jsem koupil kabel MDI USB, zapojil a na displeji rádiu se mi ukázal MDI, ale po připojení flešky mi to píše nepodporovaný formát na maxidotu zkontrolujte media, připojil jsem i iPhone 7 a to stejné. V diagnostice MDI je bez chyb. Kde jsem udělal chybu? Děkuji za pomoc. Již vyřešeno. Měl jsem špatný formát flešky NTSF, MP3 a FLAC soubory. Naformátoval jsem na FAT32 a nakopčil MP3 a vše běhá jak má i na maxikovi. Moc si vážím pomoci a rád ji opětuji. Lucas456, když budeš cokoliv potřebovat, napiš SZ a rád ti pomůžu, myslím to vážně. Děkuji :-)
MDI
Kostra je dle obrázku druhá zprava na B svorkovnici a kabely jsem zapojil dle AUX žlutý dole a druhý nahoře, jen mě překvapilo, že kabel kostry je šedý a ne hnědý jak od AUX. Kdybych měl špatně zapojeno, asi by mi diagnostika hlásila chybu. Koupím kabel a uvidím. Díky moc.
MDI
Tak zapojeno a nakódováno, teda doufám, ještě nemám USB kabel, zítra pro něj jedu. Bál jsem se toho víc, ale díky Lucas456 to byla brnkačka, děkuju za pomoc. Ještě jeden malý dotaz. Pokud budu chtít zprovoznit i AUX v loketce, musím pospojovat dráty dle barvy k sobě? Jsem natěšenej jak to bude makat. :-)
MDI
JJ, je to škoda, ale v dnešní době flash disků s velkou kapacitou to neva. Funguje ti vše i na maxidotu, přepínání mezi skladbou, složkou ...???
MDI
Děkuji moc za pomoc a radu. Jen co dorazí USB kabel pustím se do toho a dám vědět. Moc děkuji za pomoc. :-)
MDI
Super, děkuji moc za radu, náhodou si nepamatuješ barvu drátů, co se mají přepinovat a jakou má barvu aux kabel. Děkuji za pomoc. :-)
- MDI
MDI
Můžete mi poradit, co vše se kóduje při dodatečné montáži originálního MDI k RNS 510? Stačí v dlouhém kódodvání v radiu povolit usb, nebo se povoluje něco ještě jinde a kde? Gateway? Dá se aby šel i AUX v loketce a jak ho připojit a kam? Pomůže někdo, nebo je to tady jen o penezích a výdělku? ;-) Díky všem za pomoc a radu.
Telestart T91 Webasto
Ahoj všem, sehnal jsem si druhý ovladač k Webastu již z výroby Ocatvia 2, 2.0 TDI 103KW r.v. 2013 a nevím, kde najít pojistku co je popsaná v návodu k T91 ovladači, černá 1A. V pojistkovce, není. Ta se má vytáhnout na více jak 5s a po vrácení se má na ovladači stisknout OFF, nevím jestli na již spárovaném, nebo na novém ovladači. Můžete mi někdo poradit kde najdu pojistku a případně nějaký postup? Děkuju Tak již jsem to vyřešil. Prosím o uzamčení. Díky
Tažné zařízení
Owneil jak jsem psal. Mám Fabii elegance s kontrolou prasklých žárovek a koupil jsem obyčejnou elektriku se svorkovnicema abych nemusel cvakat dráty a vše mi funguje jak má. Není potřeba elektrika se řídící jednotkou, ale jestli chceš zbytečně utrácet, jdi do toho nemusí být ani originál což je drahá, ale obyč, je jich na netu mraky.
Tažné zařízení
Tak jsem tady ještě jednou. Všem co jim kdo řekl, (elektrikáři, prodavači), že do jedničkový fabie co má signalizaci prasklých žárovek musí být elektrika k tažnému se řídící jednotkou cena 2000kč , pěkně kecá a hned mu dejte jedničku, až druhou chytne o zeď!!! Chce vás určitě připravit o peníze. Stačí obyčejná elektrika cca 500kč, já koupil s konektory, abych už nestříhal dráty. Jen přepojit. To je vše k tažnému a elektrice.
berki1
