Vše, co zveřejnil TDIfun
EGR ventil
Ja to na svem CFHC vyresil tak, ze kdyz se ohreje voda na 75st tak se EGR automaticky zavre. Vyresil jsem pripadne protahovani faze ohrevu a snizil jsem vyrazne zasirani EGR, hold chvili se ohriva motor a EGR funguje a spaliny ohrivaji vymenik s vodou a pak je off. A kdyz voda klesne pod 60 tak se opet otevre, ty stupne si mohu nadefinovat jake chcu.
Chiptuning
Tohle jde celkem obstojne vypocitat ze softweru a nastavit na pozadovane hodnoty, treba tim ze nemam 4x4 brzdu( haldex zmerim ale quatro uz ne)a potrebuji upravit napr novou q7 kde je 180kw a 8kvalt automat, potrebuji vypocitat parametry pro dosazeni bezpecneho momentu pro prevodovku. Je dan kroutici moment a je dan ztratovy moment treni motoru. Jen se nesmi rozkalibrovat dane korekcni mapy. Preci se neda ladit tak, ze se prida a jeste prida a jeste trochu. Ta ecu uz je tak promakana ze vse se da celkem presne propocitat, a kdyz se clovek vyzna v torque managementu je to faj kdyz vysledek cca pasuje s vypoctem a i diagnostika sedi a pocita s realitou.
Chiptuning
81kw 5kvalt s ohledem a skrin tak tocivej moment okolo 320-330nm a vykon 160 az 165hp tak aby ta krivka mela prubeh. Precijen tam je mala spojka a nejsem zastancem nejakeho ladeni na co nejvic na ukor zivotnosti.
Koureni z vyfuku Sup 125 kW 2010 ,PDF
Chce to vymenit snimac diferencniho tlaku a udelat update softweru. V roce 2009 byla nejaka vadna varka snimace G450 a casem zacali davat spatne info pro ecu. Hlavne je potreba vedet, zda nema auto nejakej bezpecnostni system, ktery odpojuje ECU hned po vypnuti klice, ECU si totiz jeste chvili nacita a uklada data.
Motor 2.0 TDI CR 103 kW
Ja si otacky zvedl, rozciloval me ten nizky volnobeh :-) trpni dvouhmota.
- Chiptuning S II 2.0 TDI 125 kW
EGR ventil
Prostudoval jsem aktualizaci a tam nic na tohle neni vyreseno, takze oprava jak pise MYLYS
Hodne, hlavne nejvetsi jsou piezo 1g nebo selenoid 2g vstriky..
EGR ventil
Na tuhle ECU je i aktualnejsi verze softweru.. verze 9971, zaject do skodovky na zjisteni zda je na soft pripis.
Dlouhe prevody, hladsi prubeh tociveho momentu udelaji z CR pocitoveho lenocha. Mel jsem Tourana BMM 103kw ted mam Tourana CFHC 103kw je to zajimave srovnani.
Chiptuning
Vzdyt to same snad udelam i ja. Pises ze bude problem, nahrajes orig a hura do servisu, tak ja vemu nahraji orig Vasem a hura do servisu. CHECK bude sedet, tak velice pochybuji ze nekdo pujde zkoumat jednotku (navic to na ni nepoznaji+ trhaci srouby a plech prez konektory) a na rozdil od tebe ja budu mit jen jeden flash, kdezto ty minimalne o jeden vic. Takze same negativa a vysledek ve finale horsi. :-) urcite jsi sikovnej na montaz ruznych dilu, ale tohle je fakt trochu jiny level nez neco zkouset na navigaci, kde se vinou spatneho sw nerozpadne.
Chiptuning
Je to proste prasarna a hotovo. Pri uprave 81 nebo 103 se zdaleka nedostanu k boostu jakou ma 125kw v serii. Navic si sw pocita virtualni rychlost otacek turba atd. a kdyz nadelim turbu KKK ktere je mensi celou mapu pro Garrett, asi to koser neni.. Co vypadky tempomatu z duvodu jinak nakalibrovanych prevodu, co spatne zobrazeni doporuceneho kvalu atd atd atd. Ja si taky ted nahral do jednotky z O3 110kw softwer na RS 135kw, ze bych to zacal prezentovat po forech jakej jsem borec ze umim jedinej na svete zvednou vykon :-) (EDC17C64 nove generace nejde zatim upravit) Ze ja blb utratil statisice za ruzne zarizeni, kdyz by to slo chinskym Vasem flashovat nahoru a dolu. Asi proto, ze se snazim delat profesionalne a na urovni, tak aby zakaznik i za x let mel auto funkcni, resp. aby se nesralo vinou nejakeho zasahu.. P.S. myslim, ze to tady uplne zbytecne zasirame recmi ktere nikoho nezajimaji, takze sorry za OT.... Pekny den.
Chiptuning
Reseni ale velice blbe, je tam dost veci co zacnou fungovat spatne a maji vypadky ve funkcich. Trochu jsem se tomu venoval a nedelal bych to zakaznikovi ani omylem. Timhle nemuzes zarucit ze vse bude fungovat jak ma. Ty zmeny tam vazne jsou a docela zasadni.. Vono je mozna vetsi zlo kdyz je v aute jinej softwer kompletne nez kdyz nekdo setrne a bez znamek poskozeni otevre pocitac a upravi originalni softwer ktery byl k vinku prirazen. Navic u 125kw verze je rozdil v boostu v otackach prez 0,3 bar coz muze bejt pro to originalni KKK oproti Garrettu docela masakr.
Chiptuning
5kvalt 330Nm 6kvalt prez 350Nm neni problem. Tim ze to je CR je ten narust kroutaku pekne postupny rizeny, ne jako u PD kde je vstrikovani vic vybusne okolo 2tis ot. 81kw CR idelani motor pro upravu, je zamerne podladeny a docela razantne.
- 2,0 TDi CR 103kW chiptunning
Oprava tepleho startu TDI
Mozna to je tim, ze jsem pred par lety na to prisel jak to funguj a jak to udelat a neokopiroval jsem to nebo nevykradl z ECU. :-)
Nevidim v tom az takovej problem pac 6kvalt ve verzi 125kw ladi i fabrika na 350Nm, namereno na brzde cca 360-365Nm takze porad jdu ve stopach tovarniho nastaveni, nakrmit to neni problem jak koukam na nektere grafy od jinych ale nejsem toho moc zastancem to hnat zbytecne to extremu. 380Nm a 180hp je myslim uplny luxus. A 125kw ladit samozrejme trochu ostreji 400Nm a 200hp. V brzke dobe budu delat prestavbu motoru 103kw CFHC vymena turba za 125kw a odladeni na 200Hp tak se to snad povede.
Masakr. Prave je to o tom ze se prida palivo. :-)
tady bude jinej zavaznejsi problem se vstrikovanim. Motor nemuze jen tak zdechnout.
spatne premapovane. Pravdepodobne netusi ani jak ten zasah funguje a jak ho odladit korektne.
Nejvýše dosažená rychlost
81kw delam na 125-130kw vzdyt ten motor je identickej se 103kw. Mozna ho nech odbrzdit. V serii vetsinou namerim 119- 121hp
Vsechny verze softweru ma v sobe speed limiter. 125kw treba 250km/h nebo 103kw 210km/h a ruzne. Zalezi od konfigurace auta a verze motoru. Pri uprave davam pryc.
2,0 TDI CR (81kW)
Na 81kw pri 370NM 175hp je cca 800-830EGT na zatezove brzde. s MQ350 staci nad hlavu na dlouhy bezpecny provoz i v extremech. Nakrmit to vic na tehle vstricich neni problem ale EGT strme stoupa. 125kw verze ma treba v Tiguanu ve velke zatezi v serii hrube prez 800EGT, tam prostor pro bezpecny tuning je malej.
Odstranění DPF filtru částic
Nejlepsi je to vykuchat za co nejlevneji ( pokud mozno na cracklem softwer) , filtr to nejak vyresi ale taky uz auto nezna spoustu kodu zavad. Auto pada do nouzaku, nic nepise. Vymazanej cely blok DTC :-) to mate pak videt ty servisy kdyz nevi co se deje a nejlepsi si je takove auto koupit..
