Dannyse
  1. Měl jsem podchycený keramický topení ze Stualarmu a vypadlo to z nabídky.Musím se popídit, proč to tam už není.
  2. Vypadá to úplně super. Chce to vidět na vlastní oči. Obdoba Oct.II FL.
  3. Plynové tlumiče mají být komfortnější pro jízdu.Pozor na vzdálenost spodní misky pružiny , která je k tlumiči přivařená od spodní hrany tlumiče.Pokud tam dáš z felicie tak ti favorit klesne asi o 2-3 cm.Málokde to řeší a prodejci druhovýroby neřeší už vůbec nic.Tvrdí, že je to stejné.NEJSOU.Vezmi metr a přeměř to.
  4. Při studeném motoru sundej víko vzduchového filtru a klapka vzduchu musí být otevřená. (klapka nahoře v karburátoru ,kterou první uvidíš) Potom jednou sešlápnout plynový pedál až k podlaze a klapka se musí sama uzavřít. Pokud je vše vpořádku proveď start. Pokud otáčky nenaběhnou k 2000 - 2500 ot/min je dobré zkontrolovat předstih. Pak je možné,jako u mě, že je již častečně unavená pružinka v tělese sytiče.Po levé straně z pohledu zpředu je zajišťrovací šroubek hřídelky a po jeho uvolnění je možné klíčkem 5,5 (nebo kleštěmi) hřídelkou pootočit až se otáčky zvednou.Neotočit moc, pak múže být vyšší volnoběh při ohřátém motoru a i spotřeba jde nahoru.
  5. Bude to horním uložením tlumičů. Je dobré to odstranit co nejdřív, protože pak dochází k praskání pružin.
