Vše, co zveřejnil lmarek
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Spíš bych to viděl na ten převodník. Díkes za pomoc
Ahoj, tak jsem konečně vyzkoušel a po zařazení zpátečky se v položce CAN mění hodnota CAN reversing z off na on.
ok, zatím díkes, o víkendu to vyzkouším, ale podle mého do columba signál jít musí, proč by jinak přepnul obraz, když zařadím zpátečku.
Kdybych vyměnil jednotku, zjednodušilo by to rozchození té kamery? Akorát moc nechápu co by v tom sw bylo špatně. Díkes
Nezobrazují, na to když jsem tu vznesl dotaz proč nevidím autíčko na columbusu, když ho zobrazí obyčejné radio, mi bylo řečeno, že bych musel vyměnit jednotku z faceliftové octavky.
Chyby nezávislého topení Webasto
Možná bude třeba odblokovat diagnostikou přímo na webasto.
Ahoj, zadní parkovací senzory jsou, auto je OII r.v. 12/08.
Ahoj, dokázal by mi někdo poradit zda mám správně nakodovaného columbuse. Přidal jsem AV převodník na zadní kameru, po zařazení zpátečky se mi přepne obraz, ale na columbusu nic nevidím. Díky za radu mé kodováni. 00000440000000010000
Ahoj, tak letošní zimu si pro mě webasto zase připravilo nějakou zajímavost. Tentokrát webasto funguje, ale nelze spustit tlačítkem na klima panelu. Po zmáčknutí je slyšet chvilku hučení, ale pak to skončí. Při nastavení na automatické spuštění na maxiku a při jízdě chodí všechno v pořádku. Diagnostika neukazuje žádnou chybu topení. Nesetkal jste s tím někdo? Díkes Díkes
Tak hlásím webasto opraveno a topí jako fík, nová spalovačka, tak doufám že něco vydrží.
ohřívání motoru
Ahoj, mohl by mě někdo poradit, kde je přesně termostat pro oktu II, 2.0, kod motoru BMM? Myslím že je vadný a chtěl bych ho vyměnit. Je výměna složitá? Díkes
Regenerace DPF filtru
Tak v mém případě už pomohlo jen nový a nebo cestou čištění. Takže filtr rozkuchat nalít chemii nechat působit zavařit namontovat. Momentálně mám zanešení popilku na 18g. Pěkný opruz to vyndavat.
Ahoj, Tak jsem dnes zjišťoval parametry a procento zaplnění po vynucené regeneraci mám 15% a počet gramu dle naměřených hodnot 68 blok 2 mám 62. Bliká mi samozřejmě žhavení a auto v nouzáku. Je ještě nějaká rada jak to dát do cajku než výměna filtru jak je napsané v tabulce s hodnotami? Díkes za info
ahoj, nevíte co by mohlo způsobovat to že čas od času, když je vložena sd karta tak při jízdě a puštěném radiu, začnou z ní hrát písničky a přepne se navi na media? je to chyba opravdu nahodilá a pouze s vloženou sd kartou mám vypozorováno. Díkes
jasan, už jsem koukal i jak to vypadá, Musí jít ven před. nárazník nebo stačí jen kolo a podběh pro demontář? Díkes
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Ahoj, tak i já dnes vyměnil termoregulator, oprava dle popisu opravdu jednoducha, passat r.v. 12, naj. 195tis.
Děkuji za rychlé info, ale úplně si nedokážu představit co to znamená, co obnáší oprava, jestli to je hodně ko? Předem díky za info.
Ahoj, dneska jsem přišel na to že mi nespouští webasto, instalováno v OII r.v.08.Níže chyba z VCDS. Když chybu smažu tak webasto naskočí ale po chvilce hned umře. Jako první mě napadla žhavička a nechytne 1 nalezena chyba: 01406 - zadne horeni 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 46 Kilometry: 105196 km Indikace času: 0 info o závadě: Start Teplota: 73.0*C Teplota: 71.0*C Napětí: 14.09 V
Ahoj, měl bych jednu otázečku zda jsem pochopil tento proces správně zkusím vysvětli. Jedu autem rozsvítí se filtr tzn. na filtr přišli krámy a chce se vyčistit, musím v ten okamžik jet jak jde zde zmíněno, nad 2tis atd. Ovšem když toto nemohu udělat, musím vzít vagínu napíchnout poslat ten zmíněný kod do kodování II v motoru a udělat tu jízdu? Nebo stačí když druhý den udělám jízdu bez poslání toho kodu? Díkes
No tak myslím že mé nadšení přešlo v nechuť, za prvé sehnat ten panel aby měl webasto, bude asi dost obtížné a na druhou stranu potom při prodeji se s někým dohadovat. Tak bych ale šel do toho park systému a přehození té jednotky, koukal jsem na ten návod co tu je a není to asi nic hrozného, přehodí se dráty v těch dvou svorkovnicích páč třetí nejspíš nemám když mám pouze zadní. Nevím teda jak to je pak s naladěním do radia.
Ještě jeden malý dotaz na panelu climatronicu mám tlačítko na webasto, ten panel co jsem sehnal ho nemá, bude to makat?
Tak vypadá že už jsem sehnal jak climatronic tak rámeček, super práce a rychlost. Climatronic stačí jen vyměnit nebo se musí něco přepojit a pak nakonfigurovat? Díkes
ten climatronic se také musí přepinovat? Myslel jsem že jen ta parkovací jednotka. No možná když nějaký objevím tak do toho půjdu. Spíš bych uvítal to parkování.
Tak to na to prdím, zas tak mě to netrápí, jel jsem s oktávkou, kde bylo obyč radio a tam to ukazovalo to autíčko, tak jsem si říkal že mám lepší radio a nic.
Ahoj, mám otázku mám oII r.v. 08 v tom columbuse, dokáže columbus ukázat třeba nastavení teploty, vyhřívání sedaček tak jak to mají nové kokty? Ještě mám zadní park sensory a to mi také nic neukáže. Ne že by to bylo nějak životně důležité, ale jen mě to zajímá. Díkes
