Vše, co zveřejnil ace ventura
Nastavení trojitého bliknutí blinkrů.
Neřeš barvy na relátku. To má zespod čísla a k nim přísluší popis na relátku. Zapoj to do Supa dle barev co jsem ti napsal nahoře.
HOSPODA u SUPů
Hezký večer kluci, Karle díky za sms. Mám teď dost lítání a z práce se na fórum nedostanu. Svůj hlas jsem odevzdal tak šup šup nezapomeňte se přihlásit na pražský minisrazík. Už se teším na pivečko a pořádnej dlabanec. A hlavně taky na Vás.
Spínané je červený nebo černo-červený. V zásadě je jedno který je L a který P. Na funkci to nemá vliv.
Předvánoční posezení Supího kolektivu
Pěkný večer, hlasoval jsem pro 14., ale ani 7. mi nevadí. Koukejte se hlásit a přijít . Nějak z kraje příštího týdne bysme to sečetli a objenám stůl.
reakce na přidání plynu
V měřených hodnotách kontrola snímače pedálu, ideálně za jízdy. Pak se uvidí...
different21: čau, relé je očíslované a tu máš odpovídající vodiče v superbu: 2=L - kabel černo-bílý 5=R - kabel černo-zelený 8=49a - kabel černo-bílo-zelený 6=15 - spínané + 4=31 - kostra
2.8 V6 delší studený start
Takže čidlo teploty funguje. Možná je to normální... je fakt že jak přišly ty teploty pod 0° tak déle točí. Ale dělá tak co ho mám.
HOSPODA u SUPů
JohanJFV: to máš pravdu. Zase to bylo dobré srovnání. Na letních za mokra a sněžení TAM a na zimních za stejného počasí ZPĚT. Změna propastná. Není v Praze nějaká epidemie berušek ?!. Večer nedělám nic jiného, stále je vyhazuju ven. A to klasický i ty černý se žlutejma tečkama.
Topení zblblo - celkem problém před zimou
Zkus ráno po pár km sáhnout na chaldič. Pokud bude teplý, je vadný termostat. To by vysvětlovalo proč to netopí.
Nemůžu odemknout Supa na DO
Tipnul bych za mikrospínač v zámku, ten co je ovládán vložkou. Prostě se sepl v poloze odemknout. To by vysvětlovalo proč se spustila okna.
HOSPODA u SUPů
Ja přezouval dnes, 2 auta venku. Za hodinu jsem byl jak sněhulák.
Autoalarm Jablotron CA-320 Akcent ( navod montáže,rady )
Airman64: alarm si vyber dle vlastností, ty základní jsou všechny stejný + navíc GPS anebo GSM. Can-bus alarm nevyužiješ, Sup na ní nemá nic zajímavýho. Musí se nadrátovat klasicky takže se dá orientovat dle octávky. Schéma Supa tu někde je a podle schématu k alarmu to zvládneš.
Vymena chladiacej kvapaliny
Na levém vývodu pod hadicí je dírka.
Skoda DX za Alpine iDA-X301
Zesilovač u Rhapsody je taky na komf. CANu, navíc jen na svorce 30a a neorigo rádio přes něj hrálo ikdyž jsem neměl zapnutý zapalování. Je jasný, že je zes DX na CANu ale když je použit i sólo vodič pro zapnutí tak za zkoušku se nic nedá. Jestli to je ale ozkoušený, tak beru zpět. Red_bull: symphony jsem nikdy neřešil, možná mu vadí nezapojený výstupy repro. Nebo ho překódovat...
ventil uložení motoru:stupeň 1
To bude ventil na silentblocích motoru. Jsou to hydrolůžka a tím ventilem se mění jejich charakteristika...
Zimní pneu
Stejný jako použití kol z OII. Ta má ET taky vyšší kolem 40 a je to poznat.
Tak jsem koukal a Symphony má výstupy jako DX. Zesilovač se u nich spouští 1 vodičově takže by mohlo fungovat. Napadlo mě na ten žlutej konektor napojit třeba mp3ku nebo noťas, pustit zesilovač přes ten ovl. pin a mělo by to hrát... U Rhapsody taky píšou že se pouští přivedením malého ss napětí na výstup LP repra. Se zbastlenou redukcí ISO-MOST mi Kenwood i Sony radio hrálo přes orig zesík v pohodě. A teď si vyber...
HOSPODA u SUPů
To by tam moc parády neudělalo. Spíš ho motor vcucnul . To chce pořádnou mašinu. Bych si chrochtal...
V zásadě není výrobci doporučeno používat jiné koncentrace antifreeze G12 než 33% až 60% což odpovídá teplotě cca -20°C až -60°C. S tou nemrzkou nám to říkali na školení někdy před 5 lety a opakují to stále. Lejeme tu pražskou a vše ok.
zielfuehrung-nicht-aktiv
JanSuperb: s navi ti neporadím, stejně jako ti české windows jsou schopný napsat chybu v angličtině tak tohle bude podobné. Třeba chyba v překladu atp. Co se týče té změny barvy už se mi to také stalo. Problikla kontrolka mazání a celý displej zčervenal. Moc bych to neřešil...
Tak tak, nepojede. Rhapsody ani Symphony. Obě využívají (pokud mají k sobě zesík) klasický výstup na repro, tzn. jiné napěť. úrovně
nedobíjí 2,5 tdi
Dají se vyměnit pokud se dostaneš na jejich konce kterými jsou přiletovaný. Koupit se dají v každé lepší opravovně startérů - alternátorů.
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Pokud nechceš jít tou cestou vše odpojit tak na ten pin výstupu z regulátoru (na drát) připojit přes pomocný kablík a pojistku napětí. Netvrdím, že je to ideální ale používám tuto metodu.
Podivný zvuk
Mě takhle dokázal chrastit dekl pod motorem. Máš i na spojích s plast. nadkolím ty gumové podložky?
tomasmu: pokud tam budeš lejt ten čistič tak po jeho vypuštění nezapomeň motor, chladič a výměník propláchnout řádně vodou. Stáhnout hadice a proudem vody... Moderní antifreeze se ředí měkkou pitnou vodou.
