Vše, co zveřejnil _Denis_
Antistatický roztok?
hele, to mě ani nenapadlo - mamka je vedoucí optiky a já se jí ani nezeptal Poptám se a dám vědět, zda z toho něco bude, popř. jak se to jmenuje
Kluci, řeším problém s mým plexi budíků - hrozně přitahuje prach, na druhý den po utření je na něm zase vrstva prachu. Vina bude zřejmě na mé straně, poněvadž bylo poškrábané, přeleštil jsem jej a tím jsem asi porušil nějakou antistatickou vrstvu. Proto: Existuje nějaký roztok / napuštěná utěrka /, který by dlouhodobě, nebo ideálně natrvalo zamezil tomuto statickému přitahování prachu? Samo, na internetu je kde co, jedná se mi spíše o osobní zkušenosti. Předem díky
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Lakovani list, mate zkusenosti ?
Pepik90: já tě trumfnu: nechal jsem si lakoval lišty na předním + zadním nárazníku + boční lišty, barva cappuccino metalíza, lakovna v autorizáku Škoda - díky známosti jsem to měl zcela zdarma Zedzed: Máš to moc pěkné, mít scouta / předělávat si OII na scouta, udělám totéž Chybí tam ale poměrně znatelně oblouky na blatníky kolem kol a aspoň 17" kola - určitě dodělat Jinak ještě bych sladil detaily - stříbrné spodky buď nalakoval na černou, nebo lyžiny na stříbrnou
AMUNDSEN
faktem je, že mám momentálně ten neorigo šmejd a když je nalakovaný v barvě vozu, něco mi tam chybí - ta kontrastní asi má něco do sebe
AMUNDSEN
To mi upřímně nevadí - jednak v mém případě riziko odcizení není tak velké, u nás se krade minimálně a jindy stojívám většinou v areálech firem, jednak zatím nic než Stream nenajdou a jednak je zájem o Amundsena zjevně malý a proto se nekrade / krade minimálně. Faktem ale je, že v případě Columbuse bych si to na střechu asi nedal Ačkoli je to však velký bazmek, jedná se mi také o design - už jen z principu jsem tvrdým odpůrcem obyčejných prutů, kterých se Škodovka zjevně ještě další století nepustí... Spíše jen přemýšlím, zda to lakovat (do barvy vozu, nebo do leskle černé), popř. ne - asi to ale nechám v originálu..
AMUNDSEN
já mám Parrota, proto to není potřeba - jen jsem na chvíli znejistěl, zda neslouží i pro něco jiného
AMUNDSEN
ee, je k něčemu nutný?
AMUNDSEN
jojo, přes státní svátky chci právě anténu vyměnit Nevíš náhodou - má i Stream Fakra koncovku? Abych nejezdil přechodně bez antény..
AMUNDSEN
je to vážně k vzteku - klidně bych si rád připlatil a měl Columba, nechci to však riskovat, to se raději spokojím s obyčejnějším, ale "bezpečnějším" Amundsenem.. Kdybych měl jak, v bádání bych pomohl, zatím to však vypadá na nákup v srpnu, tento měsíc mě ještě čekají zbývající výdaje za dovolenou
AMUNDSEN
a neexistují různé varianty map? Třeba z VW nějaké kvalitnější... Popř. nejde tam nějak strčit mapy z Columbuse?
AMUNDSEN
aha.. Mají to tedy promyšlené - vždy mě baví způsoby, jakými lidem zabraňují ušetřit peníze
Výměna autorádia stream za swing
upřímně já jsem Swinga nezapojoval, když jsem však chtěl, (také mám OII, MR 2008), bylo mi řečeno, že musím vyměnit gateway jednotku - což je práce navíc + co jsem se tehdy koukal, nejlevnější jsou tak za 1500Kč. Až poté je možno rádio nakódovat a bude fungovat tak, jak má.. Možná však údaj není přesný, v tomto případě si lidé v názorech a zkušenostech dost protiřečí..
AMUNDSEN
a na SD kartě to nefunguje?
AMUNDSEN
to víš, že ne.. až to zprovozníš, zajisté mi rád mapy půjčíš
AMUNDSEN
To bude později předmětem dalších dotazů
AMUNDSEN
super. Díky moc kluci za cenné rady, zvláště tobě, "krysolet007", aspoň vím, do čeho jdu Kdyby mě ještě něco napadlo, hodím sem ještě další dotaz
AMUNDSEN
aspoň něco - tedy jestli je umí také uložit do oblíbených pod vlastním názvem..?
AMUNDSEN
aha, já si říkal, že to tak asi bude, když jsem nad tím později přemýšlel..Nicméně možná si to koupím, je to opravdu dobrá věc Amundsen vs. souřadnice - to je věc, která mě opravdu štve.. Umí aspoň zobrazit stávající souřadnice a vytvořit z nich oblíbenou položku (např. "firma")?
AMUNDSEN
Ještě mě napadla jedna věc: jak je to s pamětí? Konkrétně já jsem zvyklý denně naťukat do navigace řekněme 4 nové adresy (firmy) a uložím je pod jistým jménem. Čili běžně mám tak 100 uložených adres (průběžně mažu). Tak samo mám tlačítko "domů" a pohotově se nechám navigovat domů. Jak to funguje u Amundsenu? Má dostatečnou paměť? Popř. má interní paměť, nebo si musím koupit kartu?
- Instalace originální antény s modulem GPS
AMUNDSEN
hmm, to je divné, dle mého by to umět mělo.. Každopádně díky
- AMUNDSEN
já jsem napájet konektor zkoušel, ale stojí to za prd tak, či tak.. Navíc jsem po tolika různých pokusech kablík pořád tak zkracoval, až je moc krátký - 400Kč za kabel proto nebudu řešit.. No ono mi spíše šlo o to, že když píšeš o zlepšení signálu s 2 anténami, zda mi nebude ta má anténka se špatně zapojeným stíněním, kterou bych zapojil do té díry dál od díry pro GPS, rušit tu ploutev na střeše, která by byla zapojená blíže k díře pro GPS..
taky jsem si říkal, že bych rozebral toho svého žraloka, koaxiál na něj znovu napájel a dal jej někam pod čalounění, jenže se bojím, aby mi případný signál nerušil - nevím, jak je to v Amundsenu vyřešeno. Konkrétně jde o to, že jsem ucvaknutím origo koncovky zmrvil stínění - nyní, kdykoli jej zapojím, 100% ruší signál - když jej nezapojím, signál je (v rámci mezí) OK. Proto mám jen obavy, zda je druhá anténa pouze nápomocna a může to být jen lepší, nebo zda je to nějak propojeno a hrozí rušení té hlavní antény..
