Timmy
Vše, co zveřejnil Timmy
  1. Timmy odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Ahoj, take sem si koupil velke prave zrcatko ale mel sem manual a koupil sem v elektrice s vyhrevem, tak se chci zeptat jestli to nekdo umi zapojit aby to vse fungovalo.Dekuji
  2. Timmy odpověděl na anry's téma v Ostatní
    Zdravim mam problem s brzdami vse novy,ovzdusneny az az ale furt mi prijde ze to brzdi od podlahy,ale nevim je to od zacatku co jsem to koupil tj.1rok takze nemam srovnani jak to ma brzdit.Je tu nekdo s FRS z Prahy co by mel cas a dobre mu to brzdi ze bysme to porovnali abych vedel zdali to mam vubec resit...Dekuji za odpovedi
  3. Timmy odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Prosim prosim skuste nekdo vyhrabat ten navod fakt by se mi sikl...
  4. Koukam dalsi pozitivni prispevek tak nevim jestli to skusit,jezdim svizne a chci aby to brzdilo za kazde situace a nezkroutili se..
  5. Zdar lidi chci se zeptat jestli nekdo nema zkusenost s kolesama na moji fabii 1 rs nebudu ji snizovat jen chci vymenit original kola za naky slusivejsi s usima paprskama neco jako jsou spidery ale nemuzu se rozhodnout jaky rozmer zda nechat 16 nebo dat 17.Jde mi o to aby podvozek moc netrpel i rizeni jestli je to velky rozdil.Dekuji za odpoved
  6. Mam dotaz jaky bude rozdil v akceleraci ci brzde draze a maximalce ci odporu kdyz prohodim sva 205/45/16 za 205/40/17 Dekuji za info
  7. Timmy odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Je tu nedko kdo by ten navod cu tu kdysi byl mel a mohl by poskytnout ci naky podobny??Predem Dekuji
  8. Tjn ale zas co kdyz jsou ty atm lepsi protoze maji i drazkky a sou vice vrtane a prej kvalitove jako bremba, proto prosim kdo ma skusenosti sem s nimi..
  9. TEd sem cetl o techto kotoucich mikoda atm gt series vrtane s drazkama ze to vyrabi v polsku na lince s brembama tak by me zajimalo jak jsou dobry jestli ma nekdo skusenosti a zda jsou lepsi nez zimmermany sport vrtany..Dekuji za info web mikoda: http://www.mikoda.pl/sklep/20407,SKODA--FABIA--6Y2--1-9-TDI--100KM-74kW-
  10. Timmy odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Hlavni duvod proc to delam je ze chci vyhrev protoze kdyz zamrznou tak je nechci skrabat a nebo zas se zamlzi je to vopruz,plus chci dat do prava velke tak to rovnou chi udelat v elektrice.Jinak podrobny navod sem nenasel bohuzel:(.A jen tak zezvedavosti jestli to nedelas na kseft a kolik by to stalo??
  11. Timmy odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    A ten kabel neni soucasti zrcatka?Jestli ne tak da se sehnat na vrakaci?Dekuji za odpoved
  12. Timmy odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Zdravim, Mam F1 RS rv 2005 facelift predni dvere maj el okna,ale mam jen manual zrcatka,mate nekdo skusenost s dodelani do elektriky??Kdyz koupim zrcatka origo pravy levy s vyhrevem plus ovladac bude to materialove stacit??a jak bude slozite to zapojit jestli se muisi nekam buchvi kam tahat kabely nebo se to zapoji jen do jednotek co jsou na dveri kam de stahovani oken??Dekuji za odpoved.
  13. Pod tim nazvem toho prevodaku sem na netu nasel jen jeden odkaz bez obrazku a dalsiho infa,neposlal bys mi naky konkretni odkaz.a k tomu remenu tak zase piska pri rozjezdu kdyz mam otacky pod 1500 muze to byt pridrenej kompresor?? Dekuju
  14. Tak remen mam tyden novy a zatim ok.Lanovody mi kamos nastavil a hned se to zlepsilo jen bych pro jistoptu dal i olej v prevodovce ale na netu mi vyskakuji nekolik oleju oba origo bud 70-75 nebo 75-90 do 6tikvaltu muze mi to prosim nekdo zjistit vin mam TMBWU46Y864422358 . Nebo kdyz zajdu do skodovky zjistej mi to presne??to samy nevim jakej je nejlepsi olej do motoru co treba tenhle sem se docetl : Castrol Edge Turbo diesel 5w-40 Diky za rady
  15. Kdyz vypnu tak nedela,ja vim jen nekdy se tak rizjedu kdyz se rozjizdim pomalu nebo jen tak poskaknu v kolone skusim vymenit remen stoji par kacek a uvidim i kdyz ho udajne menily v zime v servisu..je puvodni mozna ho necham vymenit az budu menit olej v motoru treba to pomuze??a jeste me nekdo radil nastelovat lanovody prej ze de...nevim jak to pomuze..
  16. Zdravim potrebuju poradit mam frs 2005 najeto 188km a mam problem predtim kdyz se motor zahral s klimou zapnutou delalo to hroznej bordel,vymenil jsem napinak je vse ok ale pri rozjezdu nebo prerazeni z 1-2 kdyz nedam moc plynu a otacky sou na cca 1000 tak to zas zapiska v cem by to mohlo byt??remen byl meneny v zime.jedine jestli neni nak nacatej kompresor ale zas to dela jen pri zahratem motoru... a druha vec parkrat se mi stalo ze sem tam nedal kvalt napr 5 a parkrat to slo pres zuby,nekdy de spatne i 1,2,zpatecka cim to ze to nekdy nejde??synchrony nebo jen nak nastavit tahla?? Diky za info budu moc rad..
  17. Timmy odpověděl na Timmy's téma v Podvozek
    tak ty seriovky sem uz stocil na necelych 23 mm takze pak az sezenu jiny pujdou do kose .Jinak piste dal jaky mate skusenosti, a jaky desky na ty zimmermanny jsou nej...
  18. Timmy zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, mam fabii rs a stal se mi takovy problem ze po cca 7000km se mi uplne zvlnily novy kotouce origo vw.Tak bych si chtel poridit naky trosku lepsi nez serie a vsichni mi doporucuji bud brembo max s drazkama nebo zimmermann sport vrtany a popripade jaky k nim jdou nejlip desticky,kdo ma jake zkusenosti sem s nima..Dekuji
  19. Timmy odpověděl na Marosh's téma v Podvozek
    Ted zrovna taky resim tenhle problem vymenil sem cepy na trmenech chvili klid a pak zas,vymenil jsem ulozeni desticek chvili nic a pak zas znova.Vzdy kdyz to vycistim tak to na chvili prestane ale vzdy se to vrati mam fabii rs a daval sem komplet novy predni brzdy kdyz sem to pred pul rokem kupoval tak snad nejsou zvlneny.Skusim ted nekdy az bude v praci cas vymenit brzdovku,znovu procistit ale nemazat aby se nelepil bordel jen vzit trosku pilnikem aby se hybali hladce desky plus zkonroluju chod pisku a pak dam vedet jak mi to dopadlo jestli uz mam konecne asi po 3 mesicich klid:)
  20. Timmy odpověděl na Timmy's téma v Exteriér
    Tak sem zjistil ze byl v haji napinak kdyz sepnul kompresor tak mel vetsi odpor a zacal remen piskat a skakat na kladkach:)
  21. Timmy odpověděl na Timmy's téma v Exteriér
    To je dobry napad skusim to,ale asi nejvetsi pravdepodobnost to bude kompresor,jak sem psal vyse tak pri vypnuti klimy to prestane.Ted jak je asi chladnejc nebo nevim presne, tak uz to vubec nedela tak se necham prekvapit furt jezdim s klimou abych testoval a zatim od vikendu nic,uvidime az se oteply jestli to bude mit vliv
  22. Timmy odpověděl na Timmy's téma v Exteriér
    A to ale asi nebyl uplne novy,sem koukal ze novy stoji kolem 13K to byl spis pouzity ne??prave se bojim kdyz bych sehnal pouziti,aby se nevysral znova.Ale ted sem kdyz sem jel verer domu tak bylo chladno a zapnul klimu tak byl najednou klid jen to 2x trosku hvizdlo ale uz nic vic tak nevim jestli jen kdyz je venku teplo coz o vikendu bylo .Je treba mozny ze majitel predemnou rikal ze klimu nepouzival ze mu vadila a ja ji zacal pouzivat asi pred tydnem tak jestli kvuli tomu ze tam byl naky bordel zaclo delat kraval a treba se to zlepsi??
  23. Timmy zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravim.Potreboval bych poradit,Kdyz zapnu klimu tak od kompresoru jde randal ale jen ve volnobeznych otackach jak se rozjedu tak je klid nebo kdz tocim vic otacek ale kolem tech 1000-1200 a jak vypnu klimu je klid.Pride mi ze to dela asi lozisko vevnitr v kompresoru,jak je mozne zavadu odstranit aby se nemusel kupovat novy kompresor, je docela drahy.Dekuji vam za rady.
