Vše, co zveřejnil xxfavo
Přeskočení pružiny
Tak me nakonec mechanik dotahl napravnici...pry kazdy sroub cca o 90 stupnu....jezdim tyden a zatim klid,ale jeste uvidim jak se zmeni pocasi....vazne hodne zalezelo na pocasi ,tak uvidime....jinak pruzina mi obcas porad preskoci a kdyz chytnu za pruzinu a tocim doleva a doprava ,tak citim nepklynuly chod...u jinych aut pruzina jezdi doleva a doprava plynule....tak asi se stejne nevyhnu vymene toho ulozeni i s loziskem
Zdraveni vRS
Zdravim,chtel jsem se zeptat jestli by nebylo dobre se zacit zdravit na tech cestach....ASpon mi RS...vim ze je na cestach skodovek hodne ,ale RS clovek pozna....Predtim jsem mel alfu a tam zdravili vsichni bez rozdilu:)
Klíčenka RS ?
TAky jsem se na ni dival,ale chtel jsem spis privesek na klice neco ve stylu znaku co davaji naauta....v chromu a tak a to nemuzu bohuzel nikde najit
Klíčenka RS ?
Ahoj,chtel jsem se zeptat jestli nevite o nejake pekne klicence,privesku ve stylu vRS ?
- MISS ALU
Přeskočení pružiny
Jinak da se to lozisko nejak promazat nebo se musi rozdelat to lozisko?
Přeskočení pružiny
Zadni silentbloky jsou vymenene za silentbloky z ibizy cupra.zda se mi ,ze po vymene to boucha jeste vic,ale tezko rict.Hlavne jak bylo horko tak to moc nebouchalo,ale kdyz mi tocil kolem od dorazu k dorazu tak pruzina jakoby lehce preskakovala,ale spis to bylo takovy brneni te pruziny.ted jak bylo vlhko tak pruzina nedrnci,ale autop bopucha jako svina:) na ten silentblok zkusim mrknout.jinak nemohl by to delat vnitrni homokloub,protoze brachovi 1,2htp taky bouchalo a taky menil silentbloky na rameni a pak vymenil vnitrni kloub a klid,ale uz si presne prave nepamatujem jak moc se to bouchani podobalo tomu mojemu.Jinak diky za kazdou radu;-)
Přeskočení pružiny
TAk ted jak zaclo prset tak se to znovu zhorsilo...a je to spis hodne silny bouchnuti pri prudke akceleraci...je to fakt hodne silne....a nekdy je to treba pri prudkem rozjezdu na jednicku i dve bouchnuti....ale neni to v rychlem sledu.neni to cvakani ale treba dve velke rany.
Nejde otevrit kapota
Problem vyresen.mel jsem tu packu uz pred tim rozbitou....a proste se nejak oddelil plast od kovovehop vintrku a pri vyskoceni se zadrhl o masku....
Chtel jsem se zepta.vcera jsem chtel otevrit motor a po zatahnuti za tahlo v kabine kapota povyskoci nahoru,ale kdyz chci zatahnout za to tahlo tak to nejde....nevite nekdo poradit? diky
Přeskočení pružiny
A myslis ,ze to mlaceni ma spojitost s tim jak ted obcas preskoci jakoby ta pruzina?a jaktoze jak se oteplilo tak to bouchani prestalo?
Přeskočení pružiny
Mam problem se zvuky od predni napravy.Kdyz bylo kolem nula stupnu tak se pri rozjezdu ozvalo bouchnuti,ktere slo citit i do podlahy.ted jak se oteplilo,tak toto bouchani prestalo,ale objevil se novy problem.vetsinou kdyz jedu levou zatacku tak se z prave strany ozve jakoby preskoceni pruziny....takove zazvoneni...ted me nenepada jak to lepe popsat.diky za kazdou radu.
- Letní pneumatiky
Barva svetla - xenon
Todle zni velice dobre....ja jen,ze spousta lidi tvrdi,ze 6000K je OK ,ale podle me to uz OK neni...
Rozvody Fabia RS 1.9 TDI PD
Chtel jsem se zeptat jakou znacku rozvodu dat na fabii rs? Je jedno jaka znacka nebo jsou nektery smejdy...nerad bych aby se mi to nekde potkalo....mam nejakou lepsi cenu na znacku ,,hepu,, co vy na to ,co jste davali a koli vas to stalo? diky za tipy
FabiaI 6×pipne
Tak se omlouvam,vse vyreseno...nepipalo to 3x ale asi 6x ...a jsou to bezpecnosti pasy...jen me ta funkce prekvapila....todle sjem necekal ,ze to bude delat,kdyz si je nezapnu pred tim nez otocim klickem v zapalovani:)
FabiaI 6×pipne
Ahoj,koupil jsem fabii rs a pred nastartovanim 3xpipne.je to dost otravne a diagnostika nehlasila zadnou chybu,zadna kontrolka na palubce nesviti.Nasednu do auta otocim klickem do prvni polohy,pockam az zhasnopu kontrolky a v prubehu toho to 3x zapipa.pak nastartuju a jedu....nevite nahodou co to muze byt,kdyz na diagnostice nic nebylo? Diky za napady.
podobnej nazor jako mas ty uz jsem rpave nekde cetl,ze v tom moc rozdil neni....takze je asi taky zkusim,jak zjistim jestli jsou tam vazne 6000k tak zkusim koupit 4300k...jinak muzes mi rict za kolik na kupujes....dyztak mi napis,co by jsi mio mohl nabidnout do SZ ;-)
Takze jsi je mel na aute a musel jsi je vyhodit ,protoze svitili spatne nebo brzo shorely?A jaky konkretne jsi tam mel(vyrobce) a jakou barvu svetla (6000k)?
Ahoj,mam origo xenony na frs.Cekal jsem od xenonu po presednuti z alfy 156 ,ktera prej nesviti ,ze uvidim uplne vse,ale neni tomu tak.A uplne spatny je to treba ,kdyz prsi. Mel jsem stejny problem s alfou ,kdy byli ve svetlech HID xenony 6000k a potom co sjem dal normalni zarovku tak to bylo o ,,100%,, lepsi....muze byt problem i tady s tim ze je svetlo nejspis 6000k ? a pripadne ma cenu kupovat znackove xenony,ktere vyjdou tak na 1000kc jedna vybojka nebo neni v tom rozdil oproti vybojkam v cene kolem 250KC ?
Kočárek do Fabie 1?
No auto jeste koupeny nemam.Koukam po fabii rs a krome choulostivejsiho podvozku me prave jako dalsi vec odrazuje ten kufr....tak pokud by se ti chtelo tak budu rad za fotku:) Dekuju kluci za info
Kočárek do Fabie 1?
Byl by jste nekdo ochotny a hodil mi treba fotku do mejlu jak se tam ten kocarek vejde at mam teda jasno?Byli by jste moc hodni...fabia rs se mi libi,ale pokud se tam nevejde kocarek tak budu muset vymyslet nejaky jiny auto....treba leona
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
diky diky za odkaz zapracuju na tom
Kočárek do Fabie 1?
pochopil jsem tedy dobre,ze pri spravnem vyberu kocarku se do kufru kratke fabie rs tdi vejde jak podvozek tak korba? Prece jen nemam rad v aute volne polozeny veci a i kdyby byli dve deti tak by bylo dobry kdyby celej kocarek byl v kufru.
jo a jeste vejde se do fabie rs tdi kocarek?sice mimco jeste neplanuju ,ale tak kdyby se mi fabka zamlouvala a nekazila tak bych si ji chtel nechat ,co nejdele.Tak vejde se nebo je na to kufr malej?pripadne mate nekdo fotku kocarku v kufru?
