Goose
  1. Jen dotaz, proc to cvakas? Mas foto osazeneho kolecka? Ja jen ze mam s tavkou v aute spatnou zkusenost, v lete je to lepidlo schopny prakticky tect (delal jsme kdysi teplomer a LCD fixoval tavkou, odjel pryc ). tak aby ti to pak necestovalo v tom kolecku.
  2. Ahoj, vyrabim ale je to kdyz ne celotovar tak trictvrte urcite, staci jen napojit na podsvit
  3. Co dělám podsvity do octavie, tak dávám 330R, takže to je spolehlivě vyzkoušené.
  4. Ne ne, todle neumí klimu a park senzory, nicméně dal jsem zároveň s montáží rádia i kameru, už bych neměnil. Asi sem paprda, ale ten pohled kamerou dozadu je super, zaparkuješ na centimetr, před jiný auto nebo do garáže. A za pár korun.
  5. Budou to skoro tri roky co jsem to tam daval a s odstupem casu rikam se zcela cistym svedomim ze to byl nejlepsi kauf co jsem do auta udelal. Za ty tri roky to ani jednou nezamrzlo (najezd 35tis/rocne, takze bezi hodne casto). Navigace se chyta velmi rychle, na multimedia pro mne (hudba) nebo deti vzadu (pohadky) perfektni. Nikdo si ho zaplatbuh nevsim, myslim z rad nenechavych, takze je tam furt a maka Kdybych mel rict co mi nevyhovuje, tak bych ocenil: - zmena hlasitosti s rychlosti jizdy (navigace umi, je to vlastnost iGO navigace), ale media player ma hlasitost jakou nastavim - zmena podsviceni podle podsviceni auta - nejde mi na MF volantu prijmout a ukoncit hovor, ostatni tlacitka funguji - nezobrazuji se kontakty, tedy prichozi hovor je zobrazen jako cislo, ne jako jmeno Tedy, pokud bych o nej prisel, rozhodne do toho jdu znova. Casem jsem sledoval co je a neni na trhu, sel bych opet do radia s Windows Mobile (CE) systemem, ne s andriodem. Ten WM je proste dneska uz bych mohl rict pres deset let vyzkousenej system, android je plnej smeti. A jestli to ma dneska libivejsi grafiku, asi ano, pro mne je podstatny ze to maka Mozna jsem mel kliku na kus, na typ, nevim, cetl jsem hodne negativnich nazoru na tyhle radia, ja za sebe nemuzu rict krivy slovo. Je jasny ze to nikdy nemuze splnit vse co clovek chce (viz. body vyse) ale pomer cena/vykon/komfort ve forme zastavby "jako original" pro mne nema konkurenci Radium zdar! Hlavne tem co zustanou u svych majitelu!
  6. Ahoj, cca 9,2mm, viz obrazek. Jinak, kdo ma zajem, tistaky s ledkama a konektorem jsou k mani cca do 10ti dnu, cena za 4Ks (predni ofuky) 500Kc, za 5ks (predni ofuky + Jumbo BOX) za 600Kc. Cena vcetne dobirky, na slovensko +100Kc. Kdo ma zajem, staci napsat SZ s adresou.
  7. Nabídka pořád plati :-)
  8. Kam jsi napojil předek a kam zadek?
  9. jdou hur netz ten stred, ale jedine vypacit, na obrazcich na prvni strane vidis kde jsou kovove pruziny ktere to drzi tak tam si muzes ulehcit kreditkou mne se vzdycky povedlo pri vytahovani tu jednu plechovou sponu uhnout, takze pak srovnat klestema do puvodniho tvaru podle ostatnich
  10. Goose odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    Pro info, jelikož mám couvací kameru místo jedné lampičky a ta má LED, dával jsme i na druhou stranu LEDku aby to svítilo oboje stejnou barvou. Koupil jsem LED žárovku s "CAN" funkcí která nemá dělat problémy s detekcí, stejně to vyhazovalo chybu aodpojovalo osvětlení. VAGu ani jiné věci nemaje, přiletoval jsem druhou LED žárovku ze sady paralelně na tu první, svítí směrem do kufru což nijak nevadí a vše funguje. Určitě to jde vyřešit i jinak, viz výše, ale pro nás co potřebujeme jednoduché řešení bez kódování apod. myslím bohatě stačí
  11. no to je prave potreba nejdriv zmerit delal jsem meric paliva pro mobilni generator, tam to bylo jeste navic obracene, s klesajici hladinou napeti stoupalo, takze bylo nutne invertovat. Jednoduse to zmer, jestli mas jakejkoli voltmetr a uvidis
  12. Tak slo by, vetsina tehle meridel ma zakladni rozsah 0-200mV, takze potrebujes jen delit napeti. Svab bude elegantnejsi, treba Picaxe 08m2, za pade, zmeri si desetkrat za vterinu hodnotu, udela prumer a zobrazi na displeji. Pokud do toho mas chut tak je to idealni zpusob jak se neco naucit, delat rovnou konkretni vec a ne jen pokusy. Napeti mas primo na budiku, tak nemusis nic tahat. Spis narazis s tim ze ten plovak nejede od nuly, i kdyz je uplne dole, tak tam je minimalni napeti (offset). Takze bez svaba to udelas hodne tezko, podle men se ani nevyplati delat se s tim analogove (rozumej analogove soucastky). Ten PIC ti to vyresi kompletne a ver mi ze to neni tezke.
  13. jasne, mi to nedalo, sorry ale treba pro inspiraci, takhle jsem si kdysi delal vnitrni teplomer do OI (vlevo od drzaku napoju). Je to displej pod cernou folii potistenou spoustou tecek aby to neoslnovalo, tak neco podobnyho bys asi uzil
  14. to se určitě předpokládat nedá, pak by při 55L bylo napětí 55V, kde by se vzalo.... Budeš muset signál upravit vhodným děličem, bacha na vstupní odpor měřidla, měl by být co největší aby ti neovlivňoval ručičku v budících... Každopádně počítej s tím že ty hodnoty budou lítat nahoru dolů jak píše Wojnar, ta ručička v přístrojovce je brzděná aby nelítala... Ale jestli děláš diagnostiku, chiptuning apod, tak to ti asi všechno co píšu víš, to jsou základy elektrotechniky....
  15. Muzes sem napsat co vsechno jeste umis na MAXIKU rozsirit? Pripadne i cenu za upravu? Diky!
