Pavel S
  1. Chci koupit do předních světel Led P21/5w 12v dvouvláknová . Mám světla s xenonem ale ne s led páske. Pro denní svícení,je tam normální dvoučlánková žárovka. Můžete mě poradit jakou LED žárovku mužů použít která bude kvalitní a hlavně nebude hlásit chybu.?
  2. Pěkná práce,ale není náhodou zadní stěrač pojistka č.47?
  3. Co je to za krabičku,dá se někde koupit?Stačí to jen napojit na +a-?? Jinak super práce.👍👍
  4. Pavel S odpověděl na kerim1's téma v Motor 1.6 TDI CR
    https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/octavia-iii-combi/1.6-tdi-81kw/remenovy-pohon/rozvodovy-remen-sada/sada-rozvodoveho-remene?productId=8233997
  5. Pavel S odpověděl na kerim1's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Díky👍,koupím tedy tyhle,budou OK?
  6. Pavel S odpověděl na kerim1's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Lidi,chystám se na výměnu rozvodu a vodní pumpy, můžete mě poradit jaký kvalitní komplet (od jakého výrobce)mám koupit,1.6 TDI 81kw.motor CRKB
  7. A nedala by se přece jen někde napojit led dioda,která třeba začne blikat, když DPF začne regenerovat?
  8. Zdravím,mám otázku,dá se od nějakého relátka napojit dráty s led diodou která se rozsvítí při zapnutí regenerace DPF?Pokud ano,kde ho najdu👍.1.6TDi 81kw.
  9. Pavel S odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Poraďte,jakou kvalitní baterku koupit AGM,kterou nemusí nechat nakódovat.1.6 TDI 81kw.Pokud bych ji musel nakonec vyměnit.
  10. Pavel S odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Drincek,moc děkuji.👍
  11. Pavel S odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Drincek,ještě by mě zajímalo,po asi dvoudenním odstavení jsem změřil baterku a měla 12.4V.Tak jsem ji dal na chytrou nabíječku z Lídlu nastavil na ní nabíjení na hvězdičku,tedy udržovací režim a podle návodu k nabíječce nabíjení AGM baterkya neodpojil svorky od baterky,ale za cca.1hodinu nabíječka ukazovala 14,5V. nabití,tak jsem se zalekl a raději jsem to zastavil.Je to normální ,nebo jsem to měl nechat běžet dál,tak rychlé nabití?Pak jsem to změřil Vm.a napětí kleslo na 13V.tomu nerozumím.Je možné, že baterka už odchází,je to orig.2015.Konektor od mínus pólu Start Stop mám odpojený 2 roky a vše OK.
  12. Pavel S odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Lidi,mám na Vás otázku,můžu nabíjet baterku Varta AGM chytrou nabíječku z Lídlu, aniž bych musel odpojit +,-,pól od baterky?Nabíječka má funkci pro nabíjení baterky AGM.Nechci ji odpojovat,abych nemusel na diagnostiku.
  13. Mám naftu a dal jsem to přesně zde jak tam dal kolega hadr (omlouvám se,že jsem použil jeho fotku.)jen jsem to více zatlačil nad ty hadičky směrem k těm cvakům co ty hadičky drží.
  14. Zdravím,dnes se mě konečně podařilo najít příčinu otravného drnčení v místě spolujezdce a to když motor točí 2000 až 2500 . Dělali to už zde zmiňované palivové hadičky vedoucí pod autem na pravé straně. Stačilo je jen trochu zajistit,já jsem tam nacpal polyuretan a je klid.👍
  15. Pavel S odpověděl na dzenda7's téma v Interiér
    Já používám z Octavie 2
