Vše, co zveřejnil quadrat
Koncovka výfuku OII
Tak jsem to nakonec taky zavařil na autě....jenom jsem odpojil baterii a vše OK
Koncovka výfuku OII
OK - pro jistotu ten poslední díl raději sundám - jen doufám, že to nebude nějak zarezlý
Koncovka výfuku OII
OK - díky za radu. Co potom bude všechno potřeba naladit? Columbus atd.????
Koncovka výfuku OII
chci si pomocí CO (c-óčkem) navařit RS koncovky na výfuk a chci se zeptat, jestli to můžu udělat přímo na autě, nebo je lepší výfuk sundat, aby se něco v elektrice nezkratovalo. Může někdo poradit, jak je to nejlepší?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
a ukazuje se ti tam to logo, když otočíš klíčkem?
Tak to mě nenapadlo...dělá vám to taky? Ale mně se ani nezobrazí to úvodní logo...ale kdyby ten větrák šel nepřetržitě, tak už by byla asi baterka vybitá....mám ho namontovaný od pondělka...
Kódoval mi to kluk, který mi tam dával xenony a instaloval Columbuse. Přepisoval tam něco jako 4Q atd. Ještě možná pro upřesnění mám Columbuse, který začíná 1Z0..... Teď mi ještě poradil, abych jí zkusil zrestartovat (smáčknout všechny 4 horní tlačítka) a jestli to nepomůže, tak je prý něco s navigací....tak nevím....
Tak to vypadá, že mám opravdu problém. Ráno jsem přišel k autu a Columbus stále hučel a hned naskočil (neukázala se úvodní obrazovka-ta se mi ukázala asi jenom 2x a pak už ne). Opravdu nevím v čem je problém - dával jsem novou Gateway končící písmeny AD. Je možné, že je něco špatně nakódované? Prosím poraďte - potřebuji auto každý den a nerad bych ráno zjistil, že mám vybitou baterku.
No tak ráno hned nanaběhla, ale je pravda, že se mi neukázalo to úvodní logo - je to v normální?....je pravda, že tam ještě nemám nahraný mapy...
Dneska mi zamontovali Columbuse a Gateway končící písmenem AD. Kdy vytáhnu klíček ze zapalování, tak v ní pořád něco vrčí, jako kdyby se nevypla (což nechápu, když mám novou gateway). A když stiknu tlačítko na zapnutí, tak se ihned rozsvítí a začne hrát. Je tam nějaká úvodní obrazovka, nebo tak něco? Nevíte, čím by to mohlo být?
Vzduchový filtr (naftak)
Ahoj - může mi někdo poradit, jaký typ vzduchového filtru mám dát do mé OII 2.0TDi, 16v, typ motoru BKD označení 1Z3? Bohužel mi ho odborníci v servise zapomněli vymněnit, když dělali servisní prohlídku.....Našel jsem tohle označení 1K0 129 620 D (asi je víc typů) a ještě by mně zajímalo, jak složitá je výmněna, popřípadě nějaký návod, plz
Zimné pneumatiky
Nemá s ET55 u R15 někdo nějaké zkušenosti????
Zimné pneumatiky
Právě, že ne....čím větší ET, tím více je kolo zalezlé v podběhu....a já se bojím, aby to tam o něco nedřelo......má s tím někdo zkušenosti?
Zimné pneumatiky
Já jsem koupil úplně nový Dunlop WS 3D na jetých diskách...ačkoliv jsem disky měl, ale byla to libová cena, tak jsem je vzal...otázkou jenom zůstavá, že ty původní plechové disky co mám (R15) mají ET 47, ty nové co jsem koupil mají ET 55. Ve velkým TP je pro rozměr 195/65/R15 psaný ET 50. Myslíte, že to ET55 nebude dělat neplechu?????
2.0 TDI PD (103 kW)
Teď jsem jel z téměř z Holanska a najel jsem na celou nádrž(do rezervy-pak tankuju) cca 920km. Průměrná spotřeba tam (klima zapnutá tam i zpět) 5,4l, zpět 5,7l. Auto najeto 84tis....
Výměna blinkru (LED) ve zpětném zrcátku
Luxus - díkas za rady až se vrátím, tak to prubnu
Jak mám vyloupnout to zrcátko? Jenom hrubou silou?
Tak jsem volal profíkům do Škodovky - kolik budou chtít za ten blinkr....tak prý 590,-kč a 500,-kč za práci....tak jsem se zeptal jestli to je s osvělením, začal koktat, že to jsou asi všechny...tak jsem se mu pokusil vysvětlit, že to nejsou všechny a že teda potřebuje vědět VIN......tak takovej profík jsem taky ach jo, asi to nechám až přijedu z toho Holandu....
Hmmm, tak to je hustej návod, chápu správně, že se kvůli tomu blinkru musí sundat celý zrcátko?...stejně to teda asi budu muset svěřit nějakýmu servisákovi.....
Asi mi do něj taky teče, protože je zevnitř orosené.....nevíte někdo, jak se ten spodní plast rozebírá??? Nezbyde mi nic jinýho než koupit ten náhradní díl, i když na netu jsem našel celý levý zrcátko v el s vyhřívání v mojí barvě za litr....tak váhám
A jenom ta dioda se nedá vyměnit???
U levého zrcátka mi nefunguje blinkr, respektive slabonce bliká, ale dost rychle. Jinak všechno funguje (naklápění zrcátka i poziční světlo) nemáte někdo nějaký návod, jak se dostat k tý žárovce? A cím by to mohlo být? V úterý totiž odjíždím do Holandu a rád bych to měl v cajku....díkas
Návod na montáž orig. RS křídla OII
Mockrát DÍKAS
2.0 TDI PD (103 kW)
Donést si to můžeš, ale musí to být originál náhradní díl Škoda - to je informace z Olfincar.....jak jsem nakoupil, tak prodávám
2.0 TDI PD (103 kW)
tak jsem si volal do Škoda servisu a tam mi řekli olej 5W30 (norma buď VW 507.00 - Long Life, nebo VW 505.01/502.00/505.00) nic jinýho než olej si tam přinést nemůžeš - protože pak by ti na to nedali záruku...schválně se ještě zeptám na ty ceny...pak říkali že vymnění Palivový, vzduchový a pylový filtr. Tak jsem zvědavý, kolik si za to řeknou....nevím, jestli jsem to tady zmínil, ale je to serviska po 90tis
