Hirschi
Vše, co zveřejnil Hirschi
  1. říkáš to správně, ale dá se to i krásně kombinovat tj: z faceliftu jde dát pozadí budíků na staré, ale musíš si odstřihnout tu středovou část, aby ti seděli kontrolky, v budíkách budeš mít pak pozadí s kontrolkami, ale není to vůbec poznat, ty kontrolky, když nesvítí, tak ani nevidíš, že tam jsou Jo jo... něco podobného jsem taky řešil. Mám budíky od Newmanna, ale ten panel s kontrolkama byl strašně výrazný, tak jsem je odstřihl a dal tam ty původní. Nejde nic poznat, kryje to ten plast okolo, a je to good!
  2. Ať mě když tak někdo opraví pokud se pletu, ale myslím že určitě... No a u toho nového pozadí z faceliftu, dostaneš ho tam na 100% ale těch pozadí je strašně hodně, jenom u 1.9TDI 66kw jsem viděl už asi troje, a každé úplně jiné. Já mám např. všechny kontrolky uprostřed tam kde je u nových maxidot. Viděl jsem už i z faceliftu a ten je zase měl nějaké uprostřed a nějaké v budíkách... Ale pokud je máš takhle stejné, tak Ti sedět budou...
  3. Ahoj, to co mám jsou taky z modelu rv.99, zkoušel jsem ten vrch udělat s červenýma ručičkama ale svítiloto do takové růžové, no vypadaloto divně. Takže jsem volil variantu podsvícení bíl´é a ručičky palivoměru a teploměru předělat z červené na bílou. Lepší variantu se mi nepodařilo vymyslet....
  4. Tak tady přidávám ten můj výplod... Omlouvám se za kvalitu je to foceno telefonem.
  5. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956&st=575 Dík moc, vypadá to skvěle... Chtěl jsem se zeptat z čeho se skládá ten Tvůj "patent". Jsou tam tři SMD a co to je pod nima, nějaký odpor? Popřípadě jaký. Teda pokud můžu poprosit o recept.
  6. rolbar: Děkuji, už mě to napadlo, ale teďka to mám potvrzené... Jinak jsem dneska dodělal climatronic tak přihodím fotky. ...ještě jsem se chtěl zeptat jak vyřešit podsvícení výhřevu sedadel. Zkoušel jsem to tady najít, ale je tady už toho strašně moc, takže bez výsledku.
  7. Ahoj, nemáte někdo nějaký způsob jak rozletovat ty diody v ovladačích oken u řidiče? Jsou tam 3mm mám z toho trochu strach ať to nezničím... Budíky jsem už překopal...
  8. To pištění je v pozadí... Když je hudba potichu piští to víc, když je nahlas tak se to ztrácí...
  9. Ahoj, mám takový probém. Pořídil jsem té svojí kokině nové repro zapojené přes 800W zesilovač 4-kanál a přes dvě vyhybky. Když jsem to zkusil zapojit tak to hrálo senzačně. Ale až do chvíle než jsem nastartoval. S nastartováním začne nepříjemné pištění. Hudba normálně hraje pěkně, ale nepříjemně to piští... A v momentě kdy motor vypnu, tak pištění ustane... Nevíte někdo prosím co je špatně?
  10. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    Ehm... Na druhou stranu, další způsob jak si nechat laknout auto zadara...
  11. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    Děkuji... snad to dobředopadne. (pro auto i pro mou peněženku).
  12. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    Jinak, díky všem za soucítění....
  13. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    V mém případě nepomůže ani zázračné tempo.... Je to tlusté skoro jako tloušťka klíče. Nemáte někdo zkušenosti s těmi zástřiky?
  14. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    Jo jo... takový člověk si vážně potřebuje vyzkoušet jak se špatně sbírají zuby ze země se zlámanýma rukama... Ale co s takovýma ubožáčkama naděláme, budou tady pořád a spát u toho auta nemůžu... Dneska jsem to já, zítra zase někdo druhý...
  15. Hirschi odpověděl na Hirschi's téma v Exteriér
    A ty zástřiky se dělají normálně všude?
  16. Hirschi zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, tak jsem se po delší době vrátil domů, nechal jsem auto před domem. Asi moje osudová chyba... V noci ze včerejška na dnešek si asi někdo řěšil své životní komplexy na autech zaparkovaných u domu. Já a další spolubydlící jsme byli ráno velice nepříjemně překvapeni až bychse nebál říct zděšeni tím co jsme ráno před domem našli. Mám auto kompletně od předních dveří až po zadní světlo objeté klíčem až na základ. Bez šance na zaleštění. Chtěl jsem se tedy zeptat: Mám Octu r.v.99 lak je původní stříbrná 9102, proto mám strach že při přelakování půjde rozdíl mezi nově lakovanými místy a původními hodně vidět. Nemáte někdo osobní zkušenosti? A ještě jeden dotaz... Neznáte náhodou někdo z kluků z Ostravy místo kde to můžu nechat kvalitně a za dobrou cenu nechat udělat? A na kolik to tak cca vyjde... (zadní dveře+až k zadním světlům). ...předem díky moc! Jirka inkl. Hirschi
  17. Určitě! Pokud to tedabude v mých silách.... Ale fakt dík!
  18. Tak už to mám hotové... Po Vašich radách to byla vážně sranda! Díky moc...
  19. Hirschi odpověděl na ŠEBLEF's téma v Exteriér
    nedoporučuju!!! Viděl jsem to na vlastní oči. Na lov veverek úplně úžasné... Ale pokud chceš vidět na cestu, a nechceš facelift, pořiď si LaK. PS: Veverky stejně myslím v noci spí...
  20. úplně perfektní!!! Díky moc, ráno se na to vrhnu, potom napíšu jak to dopadlo...
  21. Ahoj, mám takový problém, mám Octavii rv.99 už s malou kaplí, dovoz ze zahraničí (Rakousko). Chtěl bych vyměnit kliky za stříbrné ale mám problém s demontáží. Slyšel jsem že se to sundává tak že se první povolí dva Torx šrouby které jsou v čele dveří. Dostat se k nim prý dá vyvrtanými dírami. Jenže... Mám v tom čele dveří pouze jeden otvor nikoli dva, jak mi bylo původně řečeno a torx mi tam žádný nesedí. Ten šroub není moc dobře vidět, ale otvor pro "šroubovák" má kulatý tvar a na šroubu je napsáno BUFO 10.9. Nevíte někdo prosím jak na to? Hledal jsem to tu, ale nic co by mi to ujasnilo jsem nenašel.
  22. Hirschi odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    nee... jsou to CMS, jsou trošku atipická, uznávám. Zítra to vyfotím z blízka.
  23. Hirschi odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Přidávám svoje... Je to trošku z dálky, tak se omlouvám. A za tu gumu na nárazníku taky. Ještě jsem se k ní nedostal...
  24. Hirschi odpověděl na danone's téma v Exteriér
    A zadní? Pasuje z před facelift na facelift?
  25. Myslím že jsem to tady už někde viděl. Stropní světlo ze Superba s ovládáním střešního okna.
