Under
Vše, co zveřejnil Under
  1. Under odpověděl na Under's téma v Elektrika
    Zatím to teď zrovna nic nedělá, tak jakmile to začne, hned zjistím, odkud ten zvuk jde, ať jsme chytřejší...
  2. Under odpověděl na Under's téma v Elektrika
    A nemůžou to být třeba rozvody? Určitě mají už hodně za sebou....
  3. Under odpověděl na Under's téma v Elektrika
    To Grym: Jinak mi to funguje normálně, žádné kvičení ani cukání. Jen když více brzdím do zatáčky, tak volant mírně vibruje, ale to by mělo být snad normální. To Zdesim: To asi nebudou větráky, dělá to jednou za čas - jak bys pak vysvětlil to hučení a vibrování volantu? Když se mi nechce čekat, až to přestane vibrovat, udělám to tak, že vypnu motor (a volant vibruje), rychle nastartuju a hned zase vypnu - pak to hned ztichne. Mám O1 55kw r.v.98.
  4. Under odpověděl na Under's téma v Elektrika
    To nevím, potřebuji ten problém vyřešit, jestli jsem to vlákno dal trochu jinam tak se omlouvám. Vždycky to vibruje tak 20 sekund a pak to přestane. Dělá to jednou za čas, ale nechci to podcenit a potřebuji to nějak opravit. Všem dík za rady.
  5. Under zveřejnil téma v Elektrika
    Několikrát se mi stalo, že po vypnutí motoru a vytažení klíčku mi stále vibroval volant - pravděpodobně to je posilovač. Vždycky se to stane jednou za čas, jinak funguje dobře. Nevíte, čím to může být?
  6. Under odpověděl na houbos's téma v Interiér
    Tohle se mi taky stalo. Nemáš třeba jen zapadanej kolík dole ve dveřích? Pokud to ale nejde otvírat zevnitř ani zvenku, možná máš v háji zámek...
  7. Under odpověděl na Frankk's téma v Hospoda
    Nejraději Sum 41, Blink 182, Yellowcard, The Ataris atd... Nejkvalitnější hudba je ale z klasickýho audio CD - takže jedno album = 1 cd a nejlépe original Mp3 je docela nekvalitní formát, i když běžný smrtelník to někdy ani nerozezná
  8. Under odpověděl na djpetr's téma v Ostatní
    Moc hezká, ale starou dobrou O1 ještě žádnej model nepřekonal
  9. Ahoj, poslední dobou mám poměrně dost škrábanců na autě a chtěl bych se toho zbavit. Vím, že existuje plno různých přípravků, ale zajímaly by mě vaše zkušenosti... Dále potom jak je to z leštěnkami a vosky - zda je dobrý koupit nějaký 2v1 nebo každý zvlášť a hlavně jaké značky. Jestli je na to nějaký návod jak tyto škrábance rychle a levně "oddělat", byl bych rád
  10. Mně to zase jednu dobu fungovalo, pak přestalo, pak zas chvíli ano.... Světlo jsem oddělal, povymněňoval jsem žárovky, které nesvítily a zaizoloval jsem páskou ten spoj s dráty, který se připojuje ke světlu, protože měl tendenci vypadávat...
  11. To je pravda, takže to má i výhody Snažím se tam dolívat co nejlevnější olej, jinak bych se asi nedoplatil Je pravda, že jednou cca za 2 roky tam je ta výměna asi potřeba. Příčinu ještě neznám, tento týden se stavím v servisu a uvidím, ale asi to budou gufera a taky něco spapá těch 195tis na motoru Teď tam liju polosyntetiku Mogul 10W40. Navrhoval bys jinej olej?
  12. Díky. Ještě jsem se chtěl zetptat, jak často mám vlastně měnit olej, když tam furt dolévám nový? Měsíčně tam dolívám cca litr oleje...Jinak moje octa je 55kw benzín.
  13. Ahoj, mám O1 rv98 a žere mi to olej - cca 1l na 1000km - možná to někde teče, teď to ale nechci řešit. Když vytáhnu kontrolní rysku, mám tam teď olej na minimum a kontrolka na palubce zatím nesvítí. Při jaké míře oleje to začne svítit? A kolik km se dá ujet na "minimum"?
  14. Nazdárek, já mám v autě tohle rádio od Panasonicu http://www.shopingcity.cz/autoradia-zesilovace/panasonic-cq-c3305n--idz9848 a vpředu tyto repro http://www.ahifi.cz/reproduktory-pioneer-ts-h1303.html. Hraje to podle mě docela dobře, jen když dám volume úplně na max, tak to už trochu chrčí. Jinak ty Pioneery mají moc hezkej design, i když vlastně za krytem nejsou vidět právě a tak si ho občas oddělám a jen tak se kochám tou modrou xD :-) Teď si chci něco koupit dozadu ke spolujezdcům, ale spíš něco levnějšího, aby mi to pasovalo k tomu mýmu rádiu....Nebude vadit, když tam tám něco jinýho jak Pioneer? Nějakou levnější variantu třeba?
  15. Ok, díky! Ještě bych se chtěl zeptat, jestli to má vliv na spotřebu. Nechce se mi teď do toho vrážet peníze, pokud to bude žrát furt stejně, nechám to ještě nějakej ten pátek hučet :-)
  16. Nazdárek, poslední dobou mě hrozně řve motor - zvuk připomíná tak trochu laďák :-) Bývalý majitel mi řekl, že prý je povolen jakýsi střední díl výfuku a že se to špatně dotahuje. Má s tím někdo zkušenosti? Dá se to nějak opravit a popř. kolik by to stálo? Mám O1 98" 55kw. Díky
  17. Alpine bych taky asi nebral. Mně se hodně líbí Panasonic, jenže ten často nemívá usb. Za hodně peněz to má málo funkcí, ale zato to hraje hodně dobře.
  18. Under odpověděl na Burtablajs's téma v Elektrika
    Díky
  19. Under odpověděl na Burtablajs's téma v Elektrika
    Ahoj, nedávno jsem ztratil dálkové ovládání k otvírání dvěří u své Octávky (rv.98). Do auta se naštěstí dostanu (přední dveře mi jdou otevřít i zavřít šroubovákem) Kolik by stála oprava, nové dálkové, asi i zámky, klíč atd.? Náhradní bohužel nemám, jsem již 3 majitel... Díky za rady
