Prosba o radu, mám OII FL 2010 s maxidotem. Jde nějak aktivovat zobrazování teploty oleje ? Nastaven mám proměnlivý interval výměny oleje. Díky za nějaké rady.
Pozdrav všem, prosím o radu jak rozsvítit zadní světla při denním svícení ( FIII 2019 Style ). Zkoušel jsem dle příručky Wirrera, ale položky v autě jsou nějaké jiné ( nenalezl jsem to pravé ). Díky za info
Zdravím, mám prosbu. Bylo by možné úprava Gateway jednotky u OII 2004 ( syn by chtěl měnit radio Stream za jiné a má obavy z vybíjení bat ). Nebo je nutná výměna za z FL ?
Stávající:
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H08 0178
Revize: H08 Seriové číslo: 2100104211087B
Kódování: 3D3F4B4007001302
Dílna #: WSC 41921 107 96035
VCID: 2F6DA6BBBE1D45370F-807A
Díky za odpověd
Marek Maňour ( Plzeň-jih )
Zdravím specialisty,
je možné někde sledovat termín zařazení do výroby nového superba. Od prodejce mám čísla komise, pod kterýma jsou auta vedena u Škody. Dík za infa.
Marek
Na Octaviii 1,4 TSI 90kW s DSG se mi vyskytl problém. Po nastartování studeného motoru se někdy stane, že motor běží místo na volnoběh v cca 1200 otáčkách. Při vynutí a opětovném nastartování je vše v normálu. V servisu zkouší vše možné a nic. Neměl někdo stejný nebo podobný problém, popř. nějakou radu.
Díky za odpovědi
