Vynulování (reset) servisního intervalu.
Tak po dlouhé době a asi padesáti pokusy přispěju i já... Fabia 2 2007 Maxidot Elegance 1) podržím tlačítko dokud nevidím údaje o překročených km a dnech 2) pustím 3) zde je teď normální postup (při tomto nápisu), zmáčknu tlačítko a držím 4) zapnu zapalování 5) !!! toto se nikde nepíše, pustím tlačítko brzy po otočení klíče, nevím jak brzy, pokud ho držím ale moc dlouho, pak reagují jen hodiny viz příspěvek desítky kolegů a mých 50pokusů) 6) jednou doprava
Kontrolka ABS a ESP
Děkuji za téma, po přečtení jsem šel také najisto. Pojistka KO.
vlastnost zapnutí radia i bez klíče
tak mám nového blaupunkta (Toronto 420BT) a funguje to, je to nastavené na jednu hodinu. Pak by se to bez klíče vyplo. tzn. pravda je opravdu taková, že to musí rádio umět.
jak zapojit aby to ne/reagovalo na klíč vím, ale nechci to tak, chci obe funkce najednou. Risknu tedy opět Blaupunkta, když to uměl ten co mám, snad to bude umět i nový
Mám neorigo rádio Blaupunkt a mám to zapojeno tak, že se s klíčem zapne a s vypnutím klíče vypne. Ovšem i při vypnutém klíči lze rádio zapnout tlačítkem. Takto fungují origo rádia. Nikde jsem se nedočetl jak toto docílit. Chci kupovat nové rádio a bojím se, abych o tuto funkci nepřišel. Našel jsem tu několik odpovědí: 1) lze to pouze u radia ktere to umi - jak se jmenuje ta funkce? 2) je to zapojenim 3) je to jakymsi s kontaktem 4) je to napojenim na nejakou sbernici 5) nejde to - to ale popira to, ze me to jde Otázka zní, co mi zaručí, že nové rádio to bude umět? Pokud to je um rádia-jak se to jmenuje? Hledal jsem fakt dlouho a bez výsledku. Děkuji za radu
kolísání otáček, chyba 17559-chudá směs
dovolím si přidat taky zkušenost s chybou 17559 na fabii 1.4 16V. Kontrolka motoru se rozsvěcovala po ujetí cca do 100km, jinak auto jelo normálně. Dále trochu kolísal volnoběh následovně: při zmáčknutí spojky jdou otáčky dolů, kolem tisíce se zastaví na dvě sekundy a pak je propad na 700-800 na dvě sekundy a zpět k volnoběžným otáčkám a už dobrý. Po době jsem problém spojil, protože kontrolka se nikdy nerozsvítila když auto jelo, ale na křižovatkách atd... nechal jsem tedy opravit to držení volnoběhu a zatím kontrolka nesvítí. Oprava spočínala pouze v novém palivovém filtru, nic jiného.
Podlaha kufru - uchycení zvednuté?
tam takový háček tam právě žádný nemám, mám tam jen ploché gumové poutko... jde objednat? jak se to jmenuje? nebo objet nějakej vrakáč?
Má FI nějakou možnost uchytit zvednutou podlahu kufru? Chybí mi tam něco? Nebo to prostě musím trapně držet když pro něco jdu? Nic tam nemám kromě poutka, které ale není kam přichytit. Comni-rok 2001. Díky, popř foto co mi tam chybí.
Napájení zesilovače
Ekkar_z_Bastlírny: klid mam to hotovy, celej problem je v tom, ze tu nikdo nedokazal solidne odpoveded na konkretni otazku. Porad se vse mele kolem ale konkretne nikdo nedokaze odpoveded. Jestli vis ty, rekni mi, proc byl PIN 5 obsazen??? Co to je za kabel?
Napájení zesilovače
a tuto tvoji vetu jsem proste nepochopil. ano pin 5 je na rádiu obsazen, dal bych tedy kablik do neobsazene dvojky, ale dvojka na radiu je neco jineho preci. Co to znamena proti ní dáš ovládací vodič??? jak můžu v rádiu něco proti kabelu dát? mam rádio a kabel, žádnou jinou redukci nemám!!! mám kabel z ata, na tom konektor, který dám rovnou do rádia. Nemám kabel z auta na tom konektor, který dám do konektoru a pak teprve do konektoru rádia. Takový ten mezikus jak jsem ve foru u nekolika lidi nasel, tak nemám. Takze napriklad tato tvoje me vuic zmatla nez poradila.
Napájení zesilovače
Kabel jsem z PINU5 vyhodill, zandal fantoma a jede to jak z praku. Jen se asi nedozvim, proc tam kabel byl kdyz tady vsichni tvrdite, ze to je volna pozice....
Napájení zesilovače
Ano jde o Fábii. Takhle jsem to koupil, Auto i rádio funguje tak jak má, nic spáleného nemám, auto mám skoro půl roku a jelikož jsem nebyl spokojen s příjmem začal jsem hledat a našel jsem že to řeší fantom. Jenže všude se píše, že to mám připojit na PIN3 někde na PIN5. OK, PIN 3 rádio nemá, takže asi PIN5. Dle popisu ISO konektrou to sedí. Slouží k tomu oba. Jenže já mám PIN5 obsazen. Jsi první kdo napsal, že ten kabel na PINu5 můžu nechat nezapojený a místo něj dám fantoma. Vřele děkuji za první jasnou odpověď, nicméně ze zvědavosti mě zajímá, na co tam tedy byl na PINu5 kabel připojen? Rozhodně to není dodatečný kabel, je to normálně ze svazku. OK, vytáhnu tedy kabel na páteé pozici a dám tam fantoma a původní kabel zaizoluji.
Napájení zesilovače
Zkusím to ještě s obrázkem... Co mám dělat s kabelem na PINU 5 když tam mám dát fantoma?
Napájení zesilovače
no ono kdyby to bylo nekde jasne napsane tak to chapu, zas tak spatne na tom nejsem, ale potrebuju odpoved na posledni vec a na otazku hned v mem zadani a to, kdyz vytahnu kabel z PINu5 abych tam dal fantoma, jestli ten kabel mam nechat dal nezapojeny? takze bych rad odpoved: ANO, nechas vyndany kabel nezapojeny nebo NE, museji se spojit a nechat puvodni zapojeny, to znamena ze na pinu 5 budou poveseny dva kabely, puvodni a novy k fantomu. Jde mi porad o jednu a tu samou vec, PIN5 je obsazen, pokud tam dam fantom, co s puvodnim kabelem??? Nic?? k linku: nejde mi o zapojeni radia, to mi funuje tak jak ma. resim pouze co s kabelem na pinu 5. Vypojit a nechat jen jeden nebo zapojit oba na jeden pin. Snad už je to srozumitelne
Napájení zesilovače
OK, to dostatečně chápu. Ten co tam mám teď ten kabel tak ten nechám tedy vypojený? až ho vytáhnu. Proč tam tedy byl?
