Vše, co zveřejnil rolbař
Instalace tempomatu
to číslo co píšeš platí jen pro TOUR MR11-12, pár Tourek vzniklo i pro MR13 a ty má úplně jiné páčky 5K0 953 513 x (x - index dle varianty) každá OII má natažený drát mezi RJ sloupku řízení a RJ motoru mimo MR2004 a 2005 každá podvolantovka od MR2011 podporuje tempomat i palubní počítač (neplatí pro některé varianty s multifunkčním volantem bez tempomatu, tam občas není podporován)
ako nakodovat xenony octavia fl. r.v. 2012
tento byte změň na hodnotu 91 (při tvé změně se ti určitě mění na 89)
Problém - výpadky elektriky
píše něco diagnostika?
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
to nikdo netvrdí, ale přizpůsobit 842H umí úplně stejně jako ty
Možnosti kódování u OIII
Vaša z Prostějova
A nebo není problém udělat u Vaši v Prostějově, taky jich už dost dělal, to samé Váha od Náchoda
Parkovací kamera
z VW scirocco není moc ideální, lepší je z tiguana - madlo 5. dveří. Ano, jde to, parkovák není podmínkou
Vyndaní klíčku - prodleva vypnutí elektroniky
nejspíš vada oříšku spínací skříňky, špatně vypína S-kontakt
Kontrola tlaku v pneumatikách
mají možná stejný rozměr, ale budou trošku jinak sjeté + jiná deformace při jízdě a už to rozpozná změnu obvodu
SOUND SYSTEM + montáž
ta to jste tahaly trošku blbě, origo to vede opravdu jak psal rosta RS, dráty pokud je natahneš hala bala, tak výjdou nebo s emusí napojovat, ale není nic snažšího než je natahat po originálních trasách 2rosta.rs: dle kabeláž emá FL SS
Výhřev zpětných zrcátek
záleží, co píše diagnostika, pokud přerušení výhřevu, tak jsou skla KO, přes akční členy hřejí občas i vadná skla, doba aktivace lze v adaptacích měnit
Parkovací kamera
přesně tak, jinak zapojení koax na most konektor + - a zpátečka, rozebrat P stranu auta, pokud není příprava na 5. vratech, tak i vyřezat větší díru
O2 nezamyká zadní dveře - centrál, ale cvaká
zamčení i odemčení jde po jednom drátu PS: plechy stahovačky jsou nýtované spešl pevnostními nýty
Parkovací kamera
on má ještě zadní dveře po canu, tam jde zamykání analogově. odpoj na tom menším konektoru fialovo hnědý a fialovo zelený, nic nestřihej, jen to vypinuj ze svorkovnice a máš ušetřenou zbytečnou práci.
Dodělání dešťového a světelného senzoru
deš´tový a světelný lze, dává s ena to krytka z e seata tušim, jen to vypadá šíleně
Zadní LED světla
na to nejsou dostatečně vybaveni, resp diagnostika jim tuto fci neumožňuje, možná až budou led zadní světla jako příslušenství, tak to samo v autorizáku půjde, ale to je hudba budoucnosti
Vybíjení autobaterie
změřit odběr a najít, co ho způsobuje
EGR ventil
EGR doporučuji vždy kupovat nový ve škodovce dle vin aby byla nejaktuálnější verze. Jinak výměna není zrovna sranda a přítup po vyndání nápravnice dost na ho***, mě vychází pohodlněji vyndat celý motor, jak časově, tak finančně (u 4x4 rozhodně) cenově předokolka 12813,- a 4x4 13813,- samotný egr vychází na 8712,-
Zadní LED světla
a nebo v Praze to také není problém btw: geometrický střed je tuším někde u Ledče nad Sázavou
Parkovací kamera
od 22KT 2014 neboli od MR2015 je otvor v 5. dveří velký, do tohoto data se musí dveře upravovat edit: platí pro hatchback, combi má 5. vrata s velkou dírou až někdy od září
zapojeni tlacika Esp jako vypínače podsvícení
nechci brát iluze, ale pokud chceš vypnout veškeré podsvětlení v interiéru, tak to tímto způsoben nepůjde, resp půjde vypnout jen to, co je na silovém podsvitu (zapalovač, tlačítka, vypínač světel, nastavovač světel, ovladače výhřevu zadních sedaček, osvit popelníku) zbytek má podsvit po datech - CAN (dveře, budíky, rádio, klimatizace, dveře)
OII - venkovní teploměr
teplota stoupá pak pozvolna nebo skokově? padá i po delší jizdě zase dolů?
- MaxiDOT
Climatronic z OII FL do OII predfacelift
pokud bude podporovat motorová jednotka, tak: panel, rámeček, vstupní šachta topení s jedním servem a pak to vše namontovat, zapojit, nakódovat atd.
