rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. jj, dá se to dokódovat pokut podporuje komfortka tuto funkci
  2. spíš málo chladiva v systému
  3. kaslík dolu a vyměnit za odpovídající verzi, kódování je třeba a samo přizpůsobit DO
  4. máš 4. el okna? rsp proč měníš?
  5. udělát základní nastavení - diag vymazat adaptace a pak dát do koncových poloh - předních
  6. nereaguje ani na jedny dveře? ta chyba je vadná žárovka v kaslíku - popelníku
  7. a lisuje se spešl přípravkem, pokud není na přesno, tak čidlo neukazuje.....
  8. také by to mohl být vadný snímač, resp gufero na klice pod spojkou, pokud někdo vezmě montpáku a pokouší se setrvák podebrat spodem, tak ten kroužek zničí
  9. jen řemenici, ale měl sem ji z jiného zadřeného
  10. klasika těchto kompresorů.... bohužel, taky mne to potkalo
  11. může to být nedostatkem chladiva nebo i jiným problémem, ideálně diagnostika a uvidíš
  12. šlo by vyměnit i klima s ebude tvářit, že jede, otážky a zátěž kompresoru bude vidět, jen to fyzicky nepojede
  13. myslím regulační ventil klimatizace na kompresoru.... ten umožňuje kolovat chladivi v okruhu
  14. takže nejspíš KO ventil kompresoru nebo zadřený,a le to by se poznalo při vypouštění klimy, zkontrolovat ještě střihnou řemenici, jestli je nebo není...
  15. to chce zjistit jestli tlakuje, popřípadě důvod odpojení klimy a hledat co je KO, čidla, dráty, kompresor.....
  16. a kompresor sepne? zvyší se tlak v okruhu?
  17. ano, ten volně ložený můžeš prodat
  18. od kdy ti to dělá?
  19. a omezovací klapku sání
  20. co čerpadlo v nádrži?
  21. ta chyba odkazuje na vadu regulátoru podsvitu ovladačů....
  22. dle barvy je to k výhřevu odvětrání klikové víka ventilů, jak jsem psal
  23. to se nastavuje v jednotce přes přizpůsobení
  24. rolbař odpověděl na honza72's téma v Elektrika
    řekněme měli umět.... rozhodně je tam větší pravděpodobnost, že to umí, než u nějakého všeuměl servisu
  25. a nebo koupit LED co nehází chybu
