Vše, co zveřejnil rolbař
problém s HF OII
viděl bych to na to, že někdo před tebou tam doinstaloval tu nokia HF a tím pádem odpojily signálové vstupy do rádia, proto nic neslyšíš
Příliš vysoká spotřeba 2.0 TDI PD
to se bohužel jen říká, vím o několika OII BKD co jim už odešla hlava, jak MR07, tak MR08
Kontrolka praskle zarovky
a pokud je to Facelift, tak do servisu a nechat přeflešovat BCM jednotku
- Výměna manuální klimatizace za Climatronic
- Alarm
OII topení PTC
Já, ale až po 15.3. není problém namontovat, cena stejná jako Vaša
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
chce to celá zrcátka, přehodit zapojit a nakódovat
Kontrola tlaku v pneumatikách
na provozovnách v Praze a v Prostějové od cardiagnostik na 1000,- (práce a materiál)
Umístění výparníku klimatizace Octavia II
motáš hrušky s jabkama! Výparník VT je místo, kde se chladivo z kapalného stavu mění na plynné - je umístěn v tělese topení, je to ta věc, co ochlazuje vzduch v topení Kondenzátor NT je místo, kde plynné chladivo přechází na kapalné - neboli chladič klimatizace, slouží k odvodu tepla u klima okrhu.
Nový panel Climatronicu
to máš pravdu, píšu to výše, vesměs každá nafta do MR06 včetně má problém s novým panelem, ale lze to řešit
musíš vyměnit panel, rámeček, změnit zapojení panelu, nakódovat a pro MRO4-07 je potřeba vyměnit vstupní šachtu topení pro 100%. A samo i novou gateway (L, P, Q, S, AA, ....
ano, lze to, už jsem jich dodělával mnoho
problém je vesměs u motorů 1,9 2,0 TDI BKC BKD do MR06
vymena budiku OII face do OII
100% funkčnost imobilizeru jde u MR08 od 5. měsíce výroby, tam je už náběh na fazit, u starších se buď musí vypnou immo a nebo vyměnit motorovka a klonovat.... motorovka u některých vyměnit nejde, jelikož se určité motory po 5.08 už nedělají
OII topení PTC
od půlky MR07 to má dvě pojistky, tuším 50 a 80A z čela E-BOXU
jaký máš motor? kód motoru
Columbus nezobrazuje se na maxidotu!Moc prosim o radu.
jak píše milhousek, základ je nová gateway, nakódovat vše a upravit SW v navigaci. Parkováky můžeš řešit až pak, ale gateway 100% hned, jinak ti to vytluče baterku
Octavia II FL - dodělání předních mlhovek
centrální jednotka je něco jiného než podvolantovka jak se tu už psalo, pokud vyměníš BCM, tak získáš i corner, není nad to, když se to zapojí, tak jak to má být z výroby
RJ Lin BUS
LIN bus na xenony určitě není, co to má být za jednotku?
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
snímač podélného zrychlení mají jen 4x4 a vozy s HHC, u před FL je pod sedačkou spolujezdce, stačí vyměnit, u FL je součástí jednotky ESP. auta do MR06 PLA nepodporují v řízení, PLA se dá aktivovat až od MR07 a dál Pokud má auto jen ASR, tak není problém dodělat ESP a následně PLA na vortexu je celá diskuze a návod, jak to udělat, jen nemůžu najít ten odkaz To,že auto musí mít ESP je jasné z jiných diskuzí. ad Ferda25: ty tady taky nenapíšeš všechno....
- Přestavba
Naklápění světel a pojistka - OCTAVIA II 1,9TDI - 2004
pojistku náklonu halogen. světel hledej v eboxu vedle baterky pod kapotou, to, co ej v interiéru je na automatickou nivelaci pro xenony. Zapojení obou světle je shodné.
Dodatečná montáž ESP
nikde žádná příprava kabeláže není, vše se musí dodělávat
Pedál plynu
plyn. pedál z maniálu nemá kick down senzor, musíš tam dát z automatu
ESP lze dodatečně namontovat, už jsem jich dělal několik, pokud máš zájem o detailnější info o montáži na tvůj vůz, tak více přes SZ
