Vše, co zveřejnil tarzan
Autoradio a nizke napajeci napeti
Dik za odpoved, projdu to.
Spatne jsem to napsal - pripojeno bylo na 4 a 8 a tam jsem i meril.
Zdravim forum a potreboval bych poradit s nasledujicim problemem: mam autoradio Blaupunkt Melbourne SD27 v Octavii 1 rok 98. Fungovalo cca 4 roky. Ted jsem zjistil, ze nejde zapnout-jen problikava. Tak jsem ho vymontoval, zapojil primo na zdroj 12V a zjistil ze radio bezi jak ma. V aute jsem zjistil, ze kdyz radio zapnu tak na napajecich pinech 6 a 8 konektoru autoradia spadne napeti na cca 9V. Tak jsem si rekl, ze je asi v haji baterie, ale ta ma 13,7V - ve stejnou chvili kdy na pinech 6 a 8 je jen 9V. Z ceho je teda napajene autoradio - je tam jeste nejaky regulator? S nastartovanym motorem napeti vsude cca 13,7V. S baterii zadne potize nejsou, starty OK. Diky za jakoukoliv radu nebo nakopnuti spravnym smerem.
Ručička teploty kapaliny
Čau lidi, mám takovýto problém: po zahřátí auta se ručička ukazatele teploty pohne jen o asi 3 nebo 4 mm doprava - přitom teplota by měla být určitě vyšší, měl jsem to v servisu a řekli mě, že diagnostika ukazuje teplotu OK a že když se to pohne o ty 3 mm tak mám pracovní teplotu Už dříve mám vyměněné čidlo teploty a termostat. Četl jsem forum: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=39949 , ale můj problém je trošku jiný - ručky drží jen tahle se pohne málo Octavia MR98. Díky za tipy
Žárovičky v palubovce
Tak je tam opravdu 1,2 W - ja jsem to pak zkousel nastartovane a uz to sviti fest, diky vsem To Beduin: klobouk dolu, do toho se asi nepustim
To BEDUIN čéče jak jsi to udělal, že Ti svítí v těch ovladačích červená a kolem modrá ? Dyť je tam jen jedna žárovka
Díky za odpověď, jinak ten odkaz super - moc pěkné
Čau lidi, včera jsem vyměnil žárovku podsvicující ovladače topení a ventilátoru. Dal jsem tam 12V 1.2W, ale proti ostatním žárovkám v palubovce to svítí slabě. Z původní žárovky to vyčíst nejde. Jaká žárovka tam má být ? Díky za radu. MR98
