2.0 TSI - Nestartuje, zhasíná za jízdy
Zdravím, takže po delší době co auto stálo u mě v garáži a já měl po odpolednech čas hledat závadu jsem jí našel. Problémem byl tzv. box s termostatem v motoru, který řídí regulaci teploty. Uvnitř by mělo být nějaké servo, které je ve zkratu ( předpokládám, že se do elektroniky dostala chladící kapalina ) a tím pádem vypadne referenční napětí 5V z kterého je napájeno několik čidel a škrtící klapka. Myslím, že to mělo spojitost i s dřívějším problémem se zahříváním motoru. Po odpojení konektoru zkrat zmizel, referenční napětí 5V začlo fungovat a auto normálně nastartovalo. Takže mě teď čeká výměna toho termoregulátoru. Kod dílu pro případ, že by někdo měl podobný problém: 06L 121 111 M
Zdravím místní komunitu. Už si moc nevím rady, tak si jdu pro radu sem k místním odborníkům. Vlastním motor 2.0 TSI 162kw r.v 2014. Při jízdě se stal první problém s tím, že auto z ničeho nic chcíplo, musel jsem se nechat odtáhnout, vzhledem k tomu, že již nenastartovalo. Auto se chová tak, že po zmáčknutí tlačítka nastartuje, ale hned chcípne. Auto bylo na diagnostice, která ukázala vadu škrtící klapky. Koupil jsem tedy jinou zánovní originální klapku ( vytažená z bouračky ) a namontoval jí. Auto poté nastartovalo, dokonce jsem ujel cca 300 metrů, ale pak se problém objevil znovu a auto za jízdy chcíplo. Teď opět nastartuje a hned chcípne. Nemyslím si, že by byly dvě vadné klapky se stejným problémem. Už si s tím nějak nevím rady, tak bych Vás rád poprosil o nějakou radu na co se zaměřit. Napadá mě už jen ŘJ motoru, že by byla poškozená. V příloze dávám log z diagnostiky. Děkuji Vám moc za případnou pomoc 🙂 log.txt
Climatronic - závady, problémy
Zdravím, kluci mám problém s Climatronikem a chtěl bych poradit co s tím :-) Mám octavii II před FL a problém je, že climatronic chladí dost málo. Klimu jsem teda nechal naplnit, takže to by mělo být v pohodě, kontrola na těsnost byla taky OK. Dotyčný co mi to plnil říkal, že i kompresor má dobrý tlak, ale furt to nefunguje. Zkoušel jsem trubky, které vedou dovnitř do auta a ta větší je studená, ta menší je teplá, což by mělo být v pořádku. Co jsem ale vypozoroval je to, že se netočí ten menší ventilátor na sahaře, točí se pouze ten větší. Pokud se ovšem dotknu toho malého, trochu ho přitlačím, tak se roztočí. Ventilátor tedy opravím, ale může to mít souvislost s tím, že klima nechladí? Nechladí to ani za jízdy. Děkuju
Octavia II vs. LED žárovky
Já ti k tomu svoje už řekl, dál s tím nemíním ztrácet čas nebo je to furt to samé dokola. Na lampičkách je homologace E5 jestli jsem to dobře přečetl. Jestli tomu věřit nebo ne, to ať si udělá už obrázek každý sám.
Tady někdo frézoval dveře? Že o tom nevím. Nezlob se na mě, ale musím se už trochu smát tvým názorům. Nechápu o co ti vlastně jde. LEDKY neoslňují a pokud se to někomu líbí, tak ať si je tam klidně dá, sám mám taky ledky a nikdy mi nikdo neřekl že to oslňuje, jak tady furt dokola tvrdíš. A tvrdit to, že je tam měli dát už ve výrobě u auta které pochází z doby, kdy se LED technologie začínala teprve rozšiřovat, byla značně drahá a diody neměly ani zdaleka takový výkon jako teď mi přijde taky trochu nemístné . Teď už se LEDky cpou taky všude, ale před 13 roky? Taky tam tehdy mohli dát LED přední světlomety že? ...
Tak ještě jednou to zopakuju. Fotka zkresluje, LED světýlka neoslňují nikoho zamnou, ani vedle ani předemnou! Zkus si namířit foťák do světla, které máš na stropě, sám uvidíš jak moc ti to zkreslí. To je absolutně to samé. Zítra to vyfotím s delším časem závěrky, ať to vypadá reálně. V reálu to svítí fakt tak akorát a vypadá to moc hezky. Doufám že tyto světýlka vyřeší tedy problém s obyčejnýma LED sulfitkama, které nebyly nic moc po stránce životnosti.
OK, já to pak taky vyfotím jak to vypadá a porovnáme Taky jsem spokojený, svítí to fakt super. Já už ty světýlka měl tak před 3 měsíci doma a řešil jsem to stejně jako ty, rozšířit vrtákem ty původní díry, ale co se nestalo, jedno z nich prasklo, tak jsem se na to vysral a dal znovu žárovky. Ty ale zase zdechly, tak jsem objednal znovu ty světýlka, ale tentokrát jsem to upevnil jak jsem psal předtím a super :-) Ještě mi odešly LEDKY v parkovačkách, byly tam už přes rok, tak se divím že tolik vydržely. Postupně odcházely jednotlivé čipy na LEDCE. Tak jsem do parkovaček a stropní lampičky objednal tyhle ledky ( obrázek v příloze ). Vypadají takové bytelnější, tak doufám že budou svítit dobře a něco to vydrží.
Můžeš postnout nějaké foty jak to máš přidělané? Nějak se mi žádné nezobrazují Dneska jsem dával úplně ty samé LED moduly místo origo lampiček. Už mě taky štvalo tam měnit co 3 měsíce sulfitky. Udělal jsem to tak, že jsem ten molitan ( izolaci ) co je dodána k těm lampičkám přilepil napevno k těm modulkům. Pak jsem nanesl lepidlo co používám na lepení LCD displejů a skel ( silikonová báze ) objel modul po obvodu a 1 šroubkem jsem ho přichitil do původní díry ve dveřích. Druhý šroubek jsem zkrátil tak, že zbyla jen hlavička a vlepil ho lepidlem do druhé díry. Drží to super a svítí to taky parádně, tak snad to vydrží :-) Vypadá to takto jak origo :-)
Amundsen - špatný signál
Zdravím, loni jsem měnil rádio Stream za Amundsen. Amundsen jede pouze na 1 anténu ( mám octu před FL ) a příjem je takový mizerný. Anténa na střeše je v pořádku, to mám ověřeno. Rozhodl jsem se, že s tím tedy něco udělám, jelikož jak jsem se dočetl, tak pro dobrou funkci rádia jsou potřeba 2 antény. Teď mě tedy zajímá co bude podle Vás nejlepší řešení: 1) Klasická prutová anténa schovaná v palubce + anténa na střeše 2) Tato interierová anténa ( https://www.ahifi.cz/antena-vnitrni-acv-288009.html ) + anténa na střeše. 3) Tady tento bazmekt ( https://www.ahifi.cz/antenni-zesilovac-a-rozbocovac-signalu-calearo-7562016.html#tab-description ) Chci aby rádio už konečně hrálo bez šumu a mělo stále silný signál. Teď je to tak, že když auto stojí, tak je signál v pořádku, ale jakmile se rozjedu, tak to začne šumět a dělat bordel. Díky :-)
Octavia 2 - motorek naklápění xenonu
Paráda, poslal jsem mu mail a motorek fakt měl To je snad jediný v ČR co ho má, dokoce nový a originál, tak snad to stihne a zítra bude u mě :-) Moc děkuji za kontakt...
Zdravím, chci se zeptat, zda nněkdo nevíte, kde sehnat krokový motorek, který naklápí xenony v O2 ? Všude mají servomotorky do O1, ale do O2 jsem nenašel. Bohužel motorek po testu akčních členů ve VAGU pouze zavrní, ale nijak nepohne s čočkou. Druhá strana funguje dobře. Zřejmě bude ulomená hřídelka nebo něco. Děkuji, jedná se o model před FL
Koupě Octavie II
Přesně tak, no škoda, vypadala hezky :-/
Koupě Octavie II
Zdravím, pomalu se chystám vyměnit svou octavii 1 RS za 2 řadu. Co říkáte na tohle: Octavia 2 RS. Šli by jste do toho? Máte někdo zkušenosti s tímto prodejcem? Cena se mě zdá sice možná malinko vyšší, ale auto má servisní historii a mám ověřené kilometry. Samozřejmě víc budu vědět až po osobní prohlídce. Prosím žádně otázky typu proč zrovna O2 RS v benzínu :-) Děkuji za odpovědi
podsvietenie ovladacov
Když už se tady bavíme o těch LED diodách. Nevíte někdo, kde by se dala sehnat LEDKA do zadního tlačítka stahování oken ,která by svítila úplně stejným odstínem zelené? Jedna mi tam odešla na mojí O1 ,tak jsem tam dal jinou ,ale má trochu jiný odstín zelené než byla původní. Za případné odpovědi děkuji :-)
Scarecrow
