tak konečně asi spojka
2 : karlos3 diky moc za info, dneska s tim zena byla v jinym servisu a rekli ji neco obdobneho jako ty, takze to necham nejaky kilometry ulozet a uvidime snad si zvyknem. Ono rozjet se stim da jak ty rikas v jednom bode ale je to takove zvlastni.
Cau vsem, tak ja jsem taky uz den po vymene spojky a setrvaku, nevim teda presne co si myslet ale auto me pri rozjizdeni divne cuka (jako kdyby auto chtelo chcipnout ale nechcipne) jedine co pomuze tak rychla prace spojky plyn ale nejake lehci rozjizdeni bez toho cukani nehrozi. Indeticky to same na zpatecku nedejboze rozjizdet se jen pres spojku. Servis me tvrdi ze si to musi sednout muzete me to nekdo potvrdit ? Prijde me ze jsem slapnul do ho*** menila se preventivne spojka kvuli setrvaku ktery delal bordel, a predtim ta spojka zabirala skvele a dalo se stim rozjet uplne jemne a plynule tady to opravdu pripomina zlehcene traktor jakmile je uz auto v pohybu tak to funguje normalne. Zacpy v Praze jsou ted opravdu zazitek. Kdyby mel nekdo tip cim to muze byt zpusobeno (spatna montaz ? vadny dil ? ) budu rad za kazdou reakci.
Tak ja neco podobnyho ceka me vymena setrvaku + spojky nechavam to udelat u Skody meli by to uznat na zaruku .. 2.0TDI ...55tis
2.0 TDI PD (103 kW)
No s tema vstrikama nevim, byl jsem u znamyho vzal prenosnej VAS a byli jsme to projet kontroloval zdali pri pridani maji stejnou hodnotu a nejaky neni nacnuty. To bylo prvni co ho napadalo. Pak uz zmineny servis a k autu muzu rict jen to ze startuje naprosto bez problemu (zatim) tankuju jen Shell a jednou za dva mesic beru 2x VPower Diesel po sobe. Nic v 55 tis me ceka olej tak necham vymenit vsechny filtry vcetne palivoveho ale moc si od toho neslibuju. Extremne to zatim nedela.
2.0 TDI PD (103 kW)
No uzasny tak to asi necham nez se to projevi nejak vic... a pak to budu resit.
2.0 TDI PD (103 kW)
Nesetkal jste se pls nekdo s nepravidelnyma vibracema motoru ktere jsou vnimatelne vetsinou kdyz dobrzdim a cekam na volnobeh na semaforu nebo zpravidla v zacpach po Praze ? Otacky se nemeni toci to porad stejne a vibrace citim az v sedacce.Nedela to pravidlene a z motoru zadny divny zvuk neslysim jde jen o nejaky neklid ktery se projevuje vibracema. V servisu me to napichli a na VAS je vse bez zavad, prijimaci technik mlel neco o setrvacniku za 30tis tak nevim = vysledek v servisu mam prijet az to bude delat nevedej si rady Taky me prijde ze je to o neco horsi kdyz mam seslaplou brzdu a zda se me ze i zvuk motoru se seslapnutou brzdou je trosku jiny. Momentalne najeto 52tis, bez chipu.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Co urcite ovlivnis je ta skoda kolem, kdyz tam pude a nepude mu to vyndat tak dojebe vse kolem a vzteky treba jeste neco navic... me to prijde jako nesmysl to at si to radeji vynda a zacaluju okno a radio ... Jinak samozrejme sekat ruce ale to u nas v CR nehrozi...
Chiptuning - zkušenosti, rady
Popremejslim o tom .. OII 2.0 TDI 103Kw
LEDky od MR. Stöckela
superfatty : to z toho stualarmu nevypada zle overis to teda pls ? Treid
Cus chlapy poradite me co ted koupit pokud bych chtel ty ledky do stropni lampicky, do zrcatek a nad spz dozadu ? Diky Treid
USB na original autoradiu?
Cauky plati to jeste ? Mas nekde odkaz na ten produkt co nabizis ? Diky Treid
2.0 TDI PD (103 kW)
Stejna situace , 2.0 TDI , 45tis najeto , nejnovejsi soft RJ.
2.0 TDI PD (103 kW)
To mas pravdu ale neco na tech 2.0 TDI proste je ....
Chromový kroužek kolem ovládání el.zrcátek
Chci se zeptat je to jiz uzavrene ? Pokud neni mel bych zajem o : 7€ kolem ovladace svetel 7€ kolem ovladace zrcatek Prachy bych poslal obratem na ucet. Treid
2.0 TDI PD (103 kW)
Tak jsem to nijak neresil uz se to znova neprojevilo vse slape jak hodinky tak se uvidi kazdopadne kdyz vidim jak se serou ty 2.0 TDI zacina me to docela tocit...
