Vše, co zveřejnil peter13675
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Kde si to kupoval ? tiez by som povedal ze to je padelek... Vyzeraju divne, pozri na Ate.de a podla orig. katalogu maju mat skosene hrany a aj to ozacenie popis ma byt inak... najdes tam aj ako maju byt oznavcene original ate desky
Ahoj, da sa vybrat zdemontovat zadny brzdovy kotouc bez demontaze drzaku brzdového třmenu ? Brzdovy třmen zdemontujem, ale ci musim zdemontovat aj drzak brzdového třmenu ? Ak je nutne drzak třmenu zdemontovat aby som mohol zdemontovat zadny kotouc tak aky klic potrebujem na zdemontovanie drzaku brzdového třmenu ? pripadne je tu niekde navod postup video ? Octavia II FL kombi 1.6tdi 77kw 2012 diky
pružiny těžký výkon
podla mna by to aj mohlo stacit tych 363mm + je ta pruzina aj silnejsia tak ako pises tych 383mm a 12,5mm aby to nebolo zas vysoko ako nejaka koza stukator tu na tejto stranke pise ze na LPG pouzil Kayaba RH5549 a tie su 363mm 12,25mm 113mm, stukator ale pravdepodobne nemá tazne, aspoň teda nepise ze ho ma tazko odhadnut ako presne vysoko to bude... mne ale pride uz tych 383mm 12,5mm uz vela
Škoda Octavia III facelift
Zdravim, vie niekto tu na 100% potvrdit ze ak nakonfigurujem Octaviu 3 FL do vyroby s ťažným zariadením a tiez rezervou + hever, klic na kola atd. (normalne je tam pouze lepici sada) ze tam Skodovka vo vyrobe dava ine trochu silnejsie zadne pruziny ako v pripade bez tazneho zariadenia a bez rezervy ? jedna sa o Octavia 3 FL Combi 1.6tdi Style diky za info... + nemá niekto real foto alu 16" Alcatras a 17" Trius ?
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
rarach89 z tych styroch co si sem dal by som vzal EXIDE Premium 77Ah EA770 pripadne od EXIDE este EXIDE Premium 72Ah EA722 za necelých 2tkc od škodovky economy 72AH-640A by som nevzal urcite, to bude pravdepodobne predrazena VARTA BLACK Dynamic, alebo BLUE Dynamic, ostatne tak ako vsetky diely škoda economy
cidlo polohy vackoveho hriadela
elback ako to dopadlo ?
pružiny těžký výkon
stukator daval si urcite zadne pruziny Kayaba RH5549 ? ukazuje mi to ze su to pruziny pre VW Touran dik za info
Octavia 1.6 TDi CR - palivový filter
maxop ako dopadla vymena pal. filtra ? octavia 2, 1,6TDI CR, r.v.2010 nastartoval si ? stacilo filter zaliat naftou ? alebo bolo potrebne odvzdusnit system diagnostikou ? diky za info...
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
1.700Kc za Millers olej 5l ? Dakujem pekne... lepsia volba je kupovat olej za normalnu cenu 700-800Kc 5l a menit ho castejsie 10tkm / 1rok (castejsia vymena oleja motor precisti) JasonB29 pre TDI PD bez dpf je olej Valvoline Durablend Diesel 5W-40 dobra volba ACEA B3/B4 (bez C3) VW 505 01 15tkm je ale na olej 5W-40 uz dost, hlavne ak jazdis kratke trasy, ideal pre 5W-40 je 10tkm / 1rok a ak si kupil auto v ktorom sa menil mot. olej po 30tkm tak urob prvu vymenu oleja po cca 5tkm a dalsie uz po 10tkm
Výměna oleje a jaký olej do 1.6 TDI CR 77 kW
nie 60.-Eur, ale 69.-Eur s dph
